Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Что можете сказать по поводу этого харда? Сделал смарт и напрягся... на нём стоит винда плюс куча инфы сохранено. Работает нормально... Что означает End to end error?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Москва
А есть вообще разница,основной,дополнительный раздел?? и как сделать,чтобы при включении не вываливали сообщения,как будто я флешки подключил,раздражает((
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
magexe Дополнительные разделы нужны только для того, чтобы обойти ограничение таблицы разделов в MBR, которая позволяет создать только 4 раздела. Больше разницы ни какой.
Безапасное отключение, появляется из-за особенностей драйвера вашей материнки для SATA контроллера. Можно драйвер сменить, или поправить реестр, или отключить AHCI. Но это тема касается уже настроек OC, а не проблем с хардом. Там и ищите ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
This attribute is a part of Hewlett-Packard's SMART IV technology, as well as part of other vendors' IO Error Detection and Correction schema, and it contains a count of parity errors which occur in the data path to the media via the drive's cache RAM.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, сегодня копировал инфу(~500Гб) на диск Samsung 753lj из бекапа и тут от завис, копирование встало. Перезагрузил комп, диск не определился, ещё раз перезагрузил и после определился, но S.M.A.R.T к сожалению показал очень много ошибок 177 причем и в Reallocated Sector Count RAW = 177, и Current Pending Sector Count RAW =177. Тут же сделал полную проверку чтения и чтение с ремапом в Victoria43, она показала, что ВСЁ ЧИСТО! даже зеленых секторов всего пару штук. Вот я и не пойму, то ли смарт ложную инфу подкидывает из-за сбоя, то ли что называется "приплыли..." я не очень сильно разбираюсь в этом. Подскажите что по чем и как поступить? HDD примерно 2 года. Спасибо. Скрин смарта из виктории(~73Kb): #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Так, ради констатации факта: С моей проблемой помогли на ixbt.com
Помогла прога - DMDE. Про неё на нашем форуме очень мало. Практически ничего, к сожалению.... На Хоботе более знающие люди водятся - Yatagan например.
П.С. Сижу вытаскиваю с её помощью данные с винта, у которого грохнуласть MFT...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
яheadhunter писал(а):
Подскажите, что в данном случае делать, Диск на гарантии ещё...
Просто следите за ним, посматривайте в смарт, если не сложно запускайте полный тест раз в месяц. Если количество бедов расти не будет - значит это очень локальная неприятность на пластине и диску еще жить и жить.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Последний раз редактировалось KT 28.12.2012 0:37, всего редактировалось 1 раз.
kostake писал(а):
Как думаете хард уже полу-мертвец или еще можно прогнать mhdd (erase и remap) и немного оттянуть покупку нового жесткого?
Стоит прогнать полный тест поверхности - возможно, смарт еще не все видит. Вообще бедов уже многовато, повод для беспокойства весомый. Скажем так. очень стоит задуматься о том, что ценная информация должна дублироваться на разных накопителях. И следите за диском, чтобы не пропустить момент лавинообразного роста бедов.
Serga01net ОТЛИЧНО!!! Рекомендую упавшую "логически" инфу с хардов тянуть DMDE. И купить лицуху: что 250р на год, что 490 (сейчас) бессрочная лицуха для дома - это не те деньги, дабы "жать" их за инфу. Иначе в "забесплатной" вытаскивать по одному файлу - на мышках кликать разоритесь Купил со скидкой за 490р - не жалею ни капли! Иначе, супруга за архив фото с ДР прибила бы... Похороны дороже вышли б
