по-моему главное, чтоб винт стоял горизонтально, потому как под наклоном имеет место быть гироскопический эффект(при вращении диск стремиться принять горизонтальное положение ), что может постепенно убить ваш винт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
iliya_doncov ну и что? Жестко - нежестко, а деформацию сжатия/растяжения никто не отменял.... Тем более, что и на головки действует сила тяжести... По идее это все должно просто привести к более быстрому износу винта, но реально убитых винчей тем, что они стоял в нестандартном положении я не видел, но вот случаи, что винты работали ТОЛЬКО в определенном положении - неоднократно. Даже IBM был, который работал ТОЛЬКО под наклоном к поверхности... Интересно как же его сильно до этого стукнули?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
Обещанный SMART, кто может прокомментировать(просто одному другу очень нужен винт)
-----------------------[Background information]-----------------------
DTemp version: 1.00 build 34 (RC8)
Started under WinNT kernel, version 5.1.2600
Number of processors: 1
Processor type: x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, ~1995 MHz
-------------------------[Device information]-------------------------
Physical drive: 0
Compatiblity: ATA/ATAPI-6
Model: WDC WD800JB-00ETA0
Firmware revision: 77.07W77
Serial number: WD-WCAHL3318798
Disk capacity: 74.53 Gb (156301488 sectors)
Buffer size: 8192 Kb
Identify information CRC: Ok
----------------------[Device S.M.A.R.T. status]----------------------
Attribute Value Thresh Raw Flags
Raw read error rate 200 51 000000000000h CR OC ER
Spin up time 91 21 00000000079Eh CR OC PR
Start/stop count 99 40 0000000004DEh OC EC SP
Reallocated sector count 200 140 000000000000h CR OC EC SP
Seek error rate 200 51 000000000000h CR OC ER
Power-on time count 95 0 0000000010C4h OC EC SP
Spin up retry count 100 51 000000000000h CR OC EC
Recalibration retries 100 51 000000000000h CR OC EC
Device power cycle count 99 0 0000000004C7h OC EC SP
Temperature 110 0 000000000021h OC SP
Reallocation event count 200 0 000000000000h OC EC SP
Current pending sector count 200 0 000000000000h OC EC
Off-line uncorrectable sector count 200 0 000000000000h OC EC
Ultra ATA CRC error rate 200 0 000000000000h OC ER
Write error rate 200 51 000000000000h CR ER
CR-life critical OC-online collection PR-performance related
ER-error rate EC-event count SP-self preserving
Attributes CRC: Ok Thresholds CRC: Ok
--------------------------[Device features]---------------------------
Maximal transfer block in sectors: 16, current: 16
Transfer modes:
PIO: 0-4
Single word DMA: not supported
Multi word DMA: 0-2
UltraDMA: 0-5
Current transfer mode: Ultra DMA-5
Drive features:
LBA supported, 48 bit addressing supported
SMART supported, enabled
Device status: Ok
Attributes structure revision: 10h
Thresholds structure revision: 10h
Pre-power mode attributes autosave supported
Attributes autosave after event supported
Temperature check capability found
SMART error logging supported
Log directory not supported
Summary SMART error log not supported
Comprehensive SMART error log not supported
SMART self-test error log not supported
SMART self test supported
Offline data collection supported
Suspend offline collection after new host command
Offline read scanning supported
Offline self test supported
Security mode supported, disabled
Master password revision code: unknown
Security locked: no
Security frozen: yes
Security count expired: no
Security erase time: unknown
Enchanced security erase not supported
Security level: high
Write cache supported, enabled
Read look ahead supported, enabled
Host protected area supported, enabled
Microcode downloading supported
Power management supported, enabled
Advanced power management not supported
Automatic acoustic management supported, disabled
Recommended AAM value: 80h (minimum acoustic emanation level)
Current AAM value: FEh (maximum performance)
Media serial number not supported
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
SilentEvil Reallocated sector count 200 140 000000000000h CR OC EC SP
А вот енто говорит, что винт здоровый ..... то есть сектора все на своих местах так сказать
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
BadTrip
Любое горизонтальное положение можно рассматривать как негоризонтальное для другой точки координат. А гироскопический эффект как раз стабилизирует положение в пространстве перпендикулярное плоскости вращения. Как же винт тогда будет смещаться?
есть другой эффект- закрутка, это на одномоторных самолетах проявляется в том что машину тянет в сторону куда вращается винт.
значит на винт действует сила в плоскости вращения блинов и вектор силы направлен в ту же сторону куда и движутся блины.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
тут у друга смотрел смарт на сегейте 40гиг 5400об (тоненький такой), дык у него Power-on time count - 2700, а Start/stop count - 23 всего, так не может быть, он его ежедневно вкл/выкл. Значит смарту верить на 100% нельзя?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
SilentEvil нельзя конечно, он не всегда прав, хотя и в большинстве случаев мне как-то попался винт Фуджитсу, который по прогнозам смарта должен был умереть в ближайшие 30 секунд. Так он прожил благополучно еще 5 лет и получил посмертно 13.5 по +12В [/quote]
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
SilentEvil давайте рассуждать логически 1) в каких единицах измеряются у Сигадов Power-on time и start/stop ? Просто у кого-то Power-on time меряется в часах, у кого-то в у.е. 2) а не могло быть переполнения? Скажем, starp/stop добежало до 65536 (или типа того) и сбросилось на ноль и пошло заново отсчитываться?
3) фирмваре никто не обновлял винту? А к ремонтникам носили?
Вот и думайте
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Кривой Рог
хелп! мать у меня на 865 чипсете то есть контроллер держит максимум UDMA100. Винт у меня Макстор и держит UDMA133. после перепрошивки бивиса на материнке в таблице девайсов в бивисе видится как 133. но в винде пашет только 100. при этом проверял АЙДОЙ - максимум чтение вижымается 80 Мб/с. но как-то раз случился глюк в системе. винда перестала работать с ACPI а винт в диспетчере устройств начал запускатся на UDMA-133 (UDMA-6). давай проверять АЙДОЙ - и впрямь! выжимает на буфферном чтении 100 Мб/с. после переустановки дров этот глюк винды исчез... может кто знает что это за глюк и как его опять включить?
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд: насчет S.M.A.R.T.A. - люди, чего мучатся? грузитесь из-под ДОСа, запускаете MHDD, все задержки вытираете, все бэды ремапите и винт как новый! и потом угрозы смарта вам по одно место!
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд: и еще одно - WD вверх ногами переворачивать нельзя. у вестернов только два положения должны быть - стандартное или вертикальное. иначе потихоньку винт сдохнет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
