В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
Карта памяти Secure Digital 16Gb Kingston HC Class4 не хочет работать на компьютерах. В КПК работает замечательно. Проблема в следующем. Когда вставляю в картридер, карта видится, но записать на нее не возможно, говорит что карта защищена от записи, а это не так. Пробовал на втором компе и ноуте одно и то же. В КПК все работает, если подключить КПК к компу через шнур, то на карту все записывается. В чем может быть такая проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
Меня смущает странный нагрев флешки, использую её как ридибуст но периодически вынимаю, греется причём как бы не сама флешка а передняя её часть там где вход USB ,греется градусов до 55 наверное или выше (при этом сам вход USB тоже горячий), притом что большая часть флешки холодная, может греется контроллер или какая то аппаратная проблема. Пробовал на других компах греется так же. И ещё есть один глюк с ней, если она вставлена при включении компа примерно 1 раз из 10 при загрузке винды появляется картинка на рабочем столе и всё как бы повисает но курсор двигается. Специально проверил и не вставлял флешку долгое время, глюк прошел, с флешкой опять вернулся. Что с нем может быть или это нормально? Может проще выкинуть и новую купить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Всем привет! Имею флеху Corsair GT 16Gb , до недавних пор всё было ОК , но вдруг "прибор" стал вести себя непонятным образом . Стал медленно записывать данные , снчала скорость записи норм , но постепенно падает и конце пишет , что осталось 5 сек и длятся они с минуту приблизительно (+ - 10 -15сек) Причём не зависимо от размера перебрасываемоего файла - будь то 15Gb или 30Mb ! И если файлов несколько , то "думать" флеха будет после каждого файла ! До этого флеха была отформатированна в eXFAT , но телек потдерживает только FAT32 и NTFS пришлось форматнуть , и теперь вот маюсь Раньше в любом формате всё было ОК , ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО ? Откликнитесь А ?!!!
PS Ради бога не нужно писать фразы типо "не нужно было форматировать ..." и т д . Нужен совет как исправить .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi LianLI 360 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Проблема с картой памяти SD. Карта стоит в фотике. В воскресенье были на мероприятии, и нащёлкали много фоток. Всё было в порядке, но по приезду домой фотик отказался включатся, выдавая "ошибка карты памяти". Если же смотреть через компьютер, то при попытке зайти на неё пишет: "Диск не отформатирован. Отформатировать? Да/Нет". Естественно, форматировать я не буду, т.к. на карте находятся очень классные фотки, которые мне совсем не хочется потерять. Подскажите, что делать, чтобы восстановить фотки?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
ShpokerНУ ведь на XP же работает в этом порте, пробовал в три разны[ результат тот же. AlimAlexСегодня попробовал другую флешку, "семерка" пишет, что драйвер тоже не найден, кстати дрова она ищет в центре обновления виндовс, может в этом проблема, как исправить??? В XP хорошо было, зашел в TotalCommander в диспетчер устройств и там все они есть какие подключали и которые подключены, почему в "семерке" такого не сделали. Пошел пробовать удалять все USB!!!
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Вроде проясняется, удалил все устройства, перезагрузи, началась установка и в окне установки пишет, "Установка драйвера", а вот когда подключаю флеху, то пишет "Поиск драйвера в центре обновления виндовс" и соответственно не находит, как это переключить???
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: Вот что пишет когда в ручную драйвер пытаюсь поставить??? #77
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
OCZ Rally2 ////Прет всем подскажите плиз что делать!!!По закону подласти гарантия флешки закончилась неделю назад и все работа ее тоже прекратилась.Сидел на работе норм работал с ней пришел домой и она перестала определяться...Моргает как фонарик пишет устройство неверно работает но как ни пробовал восстановить или хотя бы увидеть носитель не получаеться.Комп тупо не хочет его видеть.Просто неопознанное устройство в диспетчере.
У моего брата такая же флешка KingSton Datatraveler DT112. Она прекрасно работает у него на ноутбуке ASUS G51J 3D (ОС Win7 Home Premium 64bit) и у меня на стационарном компьютере (ОС Win7 Pro 64bit) P.S. Обе ОС лицензии.
Shpoker Сборка от Мелкософта лиценз т.е.! Пробовал sfc /scannow , но уже не помню была ли подключена в это время флешка, потому что проделал очень много различных вариантов!!! Дров действительно не было поэтому винда пыталась поставить их из центра обновления, го их там не находила!!!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Кстати где взять стандартные драйвера винды???
