Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Roman16 Это я видел, нужно состояние атрибутов SMARTа оценить, чтобы понять физическое состояние диска.
Посмотреть можно HDDScan, Викторией 4.2 (диск должен быть вторым - не системным).
maxtor 120gb сдох? Захотел переустановить винду перенёс файлы с одного разрела в другой, перезагрузил, когда началась автозагрузка пезагрузил, тк чё то забыл перенести, после этого хард определяется и всё. На другом компе в partitionmagic8 определяется как 8gb диск и не форматируется. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: деревня Минск
Есть винт segate 80gb PATA! Система с него грузится достаточно медленно! Скорость копирования фильма с одного раздела на другой резко падает с 40мб\с до 2мб\с и дальше копируется на 2мб\с не подымаясь!
Настройки Bios установлены по умолчанию! Винда говорит что винт работает UDMA5!
Посторонних звуков винт не издаёт! Шум от него на уровне нормального!!!
Чё скажите на это!!!??
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Кременчуг
хм...
не смейтесь и не бейте
пациент - fujitsu mpb3032at 3,24gb 1998 г.в.
работал на "печатной машинке"
симптомы: первым признаком был отказ загрузки винды, решил переставить софт наново, благо особо важного ничего не было, при установке винды система вешается при копировании файлов намертво, перебрал все релизы вышеназванной операционки, начиная с ХР и заканчивая W95, при установке слейвом - система все равно не захотела устанавливаться...
BIOS определяет корректно
MHDD говорит - винт просто песня, ему работать и работать... ни одного бэда...
винт не ронялся, не топился, работал в почти идеальных условиях
какой будет диагноз?
Последний раз редактировалось Werty162 18.01.2007 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Werty162 ну, например, может конденсаторы на материнке потекли или усохли... так сказать что-либо дистанционно не зная конфига трудно
дело точно не в винте - к фуджам до MPG/MPF претензий нет вообще...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root версия о кондерах была исключена в тот же день, пробовал на 2х разных заведомо рабочих матерях, симптомы одинаковы
пробовал на системах:
1. мать pc-partner на I815+ Celeron Tualatin 1,0+128Mb sdram (родная система винта, на ней кондеры перепаивал собственоручно, сейчас работает с WD 10Gb без проблем, да и с фуджой работало)
2. мать asus p5gd1-vm на I915 +Celeron 2,66+512Mb (моя основная система, всё на гарантии)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Недавно купил 2 винта 160 Gb SАТА Нitасhi НDS721616РLА380. Перед их установкой в RАID0 проверил МНDD. С одним вопросов нет, все ок. А у второго МНDD не видит ~2000 секторов (в пересчете, ~ 1.5 Мб), при этом у него активирован режим (или фича, не знаю) НРА. Попробовал принудительно задать заводское количество секторов - не получилось, прога пишет Fаil и просит выключить и включить винт снова Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду Заводское количество секторов можно восстановить, но временно. Запустил скан при заводских настройках - скан прошел нормально, нашелся 1 сектор со временем доступа <150ms (зеленый). Если проверять при отсутствующих секторах, таких зеленых будет 3. При этом атрибуты смарта в норме. Как думаете, отсутствие такого количества секторов - гарантийный случай ?
