Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 43 из 103 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Приобрел на днях себе 642JJ и сразу возникли вопросы:
1. В факе написано что у него 4 головы. ЭТО ТАК? Спрашиваю, т.к. мой WD6400AAKS также имея 4 головы вначале имеет линейную скорость примерно 115 Мб/с против 94 Мб/с у 642JJ :abuse:
2. Почему mhdd пишет что у него кэша 32 метра? Вроде mhdd еще ниразу не ошибался. В факе написано 16. Верю факу, но надежда умирает последней :)
Dick46
Похоже, что Самсунг начал гнать какие-то странные 640-ки, в которых совсем не 4 головы и кэша больше... Обрезки от чего-то?
Ing-Syst писал(а):
Dick46
похоже на обрезки от 750-ок , они ещё и с тремя блинами попадаются
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Помогите, плиз! Поскажите в чем проблема и можно ли такой диск использовать или восстановить как-нибудь??? При загрузке выскакивает надпись, что Smart-Bad и требуется замена диска!
Диск Samsung SP1614C
Данные смарта сняты MHDD:
Att# Val Worst Raw
1: Read error rate 100 100 1367
3: Spin up time 68 57 5568
4: Number of spin-uptimes 95 95 5234
5: Reallocated sectors count 253 253 0
7: Seek error rate 253 253 0
8: Seek time performance 253 253 0
9: Power-on time 99 99 1096229
10: Spin-up retriers 253 253 0
12: Start/stop count 98 98 2600
194: HDA Temperature 139 91 33
195: Hardware ECC recovered 100 100 111616761
196: Reallocate event count 1 1 370
197: Current pending sectors 253 253 0
198: Offline scan UNC sectors 1 1 370
199: Ultra ATA CRC Error Rate 100 95 0
200: Write error rate 100 100 0
201: Unknown 100 100 203
Проблема с пуктом 198!!!!
проверь mhdd или викторией.
Доброго времени суток,,
есть проблема. Объединял терабайтник самсунговский/*ранее разбитый на 90 и 900 гигтаров, 90 -пустой а на 900 фильмы были*/ при помощи Acronis PartitionExpert, и видать чтот напортачил. теперь винда при попытке открытия диска выводит сообщение нет доступа/*отказано в доступе*/. Хотя в Acronis PartitionExpert диск прекрасно виден и показано, что там на этом уже объединенном диске забито 893 гигибайта.
помогите инвалиду,,просто не хочеться терять всю эту инфу
подскажите какая программа может помочь спасти винт/*ну и инфу на нем*/
заранее спасибо
Ing-Syst писал(а):
Обрезки от чего-то?
походу
Попробую в 750 превратить с помошью камрадов, мож че и выйдет :roll:
Фото: 4
Подскажите что это такое,и что это дает?
Правильно ли я поступил,что включил эти опции?
Смотря что вам нужно.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:37813
ostego
Дак проверял и тем и другим!!! Всё вроде нормально! Бэдов вроде не было! Виктория ругалась на смарт, mhdd вроде даже не ругался! Низкоуровневое форматирование делал!
Когда на нем винда стояла, винда постоянно висла, долго грузилась, какие-нибудь проги не запускались, при перезагрузке диск проверялся стандартным чеком и тп.
Не знаю можно ли этому диску доверять...
Мне кто-нибудь ответит на вопрос?
Вопрос по гарантии.
У меня HD501LJ, статус смарта - BAD, relocated sector count 12777. Постепенно цифра растет. Является ли это гарантийным случаем?
Купил год назад, контора давала 6 мес. гарантии. Я в этом не разбираюсь, но сам самсунг разве не больше срок гарантии дает? Фирменного самсунговского гарантийника нет, не давали при покупке.
Собираюсь брать новый винт, опять же самсунг, 650гб F1, хочу на будущее разобраться с этим вопросом.
Кстати, этот 500-ник сильно вибрирует, это нормально? Имею ли я право просить замену, если новый винт будет сильно вибрировать?
Да, если срок не вышел.
Не очень, но по гарантии может не пройти.
Право-то вы имеете...
Никто советом больше не поможет по моей проблеме с винтом?
Проблемы с Samsung HD 403LJ.
Дск разбит на 3 части 170, 170, 30(системный).
Материнская плата ASUS P5K PRO.
Некоторое время (неделя - две) всё работает нормально. Потом то и дело без всяких на то причин начинает выскакивать синий экран. Происходит это примерно так: читаю интернет страницу, переключаюсь на следующую происходит лаг(всё замирает), потом разлагивается и в течение 1-5 минут синий экран. После этого при перезагрузке невиден винт теряется и появляется только после полного выключения ПК.
Если вставить винт в другой SATA порт, на неопредлённое время глюки пропадают. вот я думаю чтож делать когда порты закончатся:)
Где то в разделе материнских карт читал о плохой совместимости самсунговских винов с асусовскими платами. Это и есть та несовместимость, или что-то другое? что менят материнку или винт?
JMpioner
Какой код ошибки на синем экране?
Подскажите какие параметры нормальны для винта 1000гб SAMSUNG (HD103UJ) - скорости чтения/записи и время доступа - у мя по тестам оно от 18 до 26мс - что наверно много (еверест и HDTunePro) - сколько оно должно быть примерно мне кажется что мне продали неправильный винт.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS писал(а):
от 18 до 26мс
Проверьте, не включён ли ААМ (Victoria).
Всем привет.
Начал беспокоить винт - HD753LJ.
4 месяца проработал без нареканий, а сейчас звуки издавать начал. При обращении к диски отчетливое потрескивание. Виктория покавзывает, что все хорошо.
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 77 77 11 7760 •••
4 Number of spin-up tim 100 100 0 439 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 15 9748 •••••
9 Power-on time 100 100 0 717 •••••
10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 1 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 427 •••••
13 Soft read error rate 100 100 0 0 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 0 •••••
188 Command Timeout 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 74 65 0 26°C/78°F ••••
194 HDA Temperature 71 60 0 29°C/84°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 1165719 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 100 0 0 •••••
Не может ли всё вдруг умереть, например из-за проблем с механикой?
