Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 43 из 995<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
33LeD31
Как я понял для того, чтобы отключить преф и суперпреф нужно только это
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnableSuperfetch"=dword:00000000
"EnablePrefetcher"=dword:00000000
1)для чего остальное?
2)что делать если нет 2х последних пунктов:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000000
3)что выбирать когда отключаешь индексирование: а)применить только к диску, б)применить к диску и ко всем файлам и папкам на диске ???
Заранее благодарю.
ilya107 писал(а):
толь лыжи не едут, толи что-то не так, маловато? или нужно переходить на сата3 и все такое?
Вообще на этой маме - это нормальные результаты. Можем улучшить результаты для Win7, если в реестре у вас есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 24.10.2011 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Мать - P5Q
для сата 2 супер, дальше тока сата 3.. мой резалт в начале этой страницы.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
puasson ветка такая есть, что с ней делать? гугл грит это дает настроить питание проца, ковыряние дает большой + и есть ли - ?
deadmor да, видел, спасибо, надо апгрейдится)
Если есть можем попробовать. Я подробно опишу, что сделать, опасного ничего нет, а результаты будут увеличены.
puasson ну давай рискну)
Сделай следующее
I. Находим следующие ветки реестра
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\12a0ab44-fe28-4fa9-b3bd-4b64f44960a6
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\40fbefc7-2e9d-4d25-a185-0cfd8574bac6
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\4b92d758-5a24-4851-a470-815d78aee119
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\4b92d758-5a24-4851-a470-815d78aee119
6. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\943c8cb6-6f93-4227-ad87-e9a3feec08d1
II. Заменяем в них значения параметра Attributes с 1 на 0.
III. После этого все это нужно сделать для плана электропитания «Высокая производительность» Ну и конечно использовать его в работе.
Дополнительные параметры электропитания – Настройка плана электропитания – Изменить дополнительные параметры питания – Управление питанием процессора
Устанавливаем следующие значения для параметров:
1. Порог увеличения производительности процессора = 30%
2. Порог уменьшения производительности процессора = 85%
3. Политика уменьшения производительности процессора = Оптимальное
4. Пороговое значение понижения состояния простоя процессора = 85%
5. Пороговое значение повышения состояния простоя процессора = 95%
6. Минимальное состояние процессора = 0% (я у себя использую 5%)
7. Порог использования функции парковки ядер процессора = 95%
8. Политика охлаждения системы (не изменять) = активный
9. Максимальное состояние процессора (не изменять) = 100%
puasson
http://i30.fastpic.ru/big/2011/1024/7c/ ... 3f247c.png
ilya107
Больше не будет. Это все, что можно. Если может когда-нибудь придется для ноутбука это делать, то там рост будет очень значительный. :-)
puasson спасибо)
deadmor
Да вообщем целей таких не ставил,немного подкрутил и бенчик подрос.
Не балуйся. Если deadmor с питанием процессора поиграется у него за 700 очков выскочит. И накопитель у него в 2 раза меньше по объему. :lol:
http://savepic.su/518388.png
http://savepic.su/489718.jpg
а мне везет как обычно :(. винт взял 4 дня назад. обратно относить его? или мож я чего не настроил
Последний раз редактировалось psilocebin 24.10.2011 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
3.12. Превышен размер изображения, неделя.
malahan писал(а):
а мне везет как обычно . винт взял 4 дня назад. обратно относить его? или мож я чего не настроил
Нужно выровнять раздел и заменить драйвер msahci на драйвер производителя чипсета. Драйверы от AMD в шапке темы. :-)
puasson, а можно чуть подробнее. на винте стоит вин7 64бит, я думал 7ка сама все выравнивает. драйвер я попытался поставить, а оно мне чо-то про видеокарту начал рассказывать, я и отменил установку
malahan
Если вы создавали(а не только форматировали готовый раздел) раздел средствами Win7, то раздел будет выровнен. Если ставили систему из образа сторонней программой (например Acronis) или на готовый раздел, то раздел может быть не выровнен. Нужно взять программу Paragon Alignment Tool 3.0 и выровнять раздел. Про драйвер ничего сказать не могу, потому что у меня его нет и что там за сообщение выскакивает не знаю. Но поменять его обязательно нужно.
33LeD31 писал(а):
Для тех кто не в курсе:
В шапке есть пункт 4.1 Что желательно подстроить в ОС?
Проще сделать фаил реестра,а не лазить по нему.
1)Создаём блокнотом текстовый фаил,закладываем в него текст(название типа reg op),сохраняем.
"текст"
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
"Enable"="N"
2)На любом окне нажимаем "Упорядочить\Параметр папок и поиска\Вид\"
Снимаем галку с пункта "Скрывать расширения для зарегестр. типов файлов".Применить\OK.
3)На созд. текс. файле,правой мышью\свойства - меняем расширение с txt на reg. OК (предорестережение игнорируем).
4)Перед нами фаил реестра,два клика и он в реестре.Перезагружаемся.
puasson
Иди на х_р далеко бумашка,не порть странички своей глупостью\тетеретик.
По жизни мешают эдакие аппроксиматоры - бездельники.
Сделал первые 3 пунтка ... при ребуте получил 2 бсода .. отлично
Последний раз редактировалось psilocebin 24.10.2011 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг, устное предупреждение!
ippatern
Реестр - это не место для испытаний. Прежде чем его править нужно 10 раз внимательно посмотреть, подумать и только потом сделать. А таким образом его можно редактировать только в крайнем случае и полностью понимая, что делаешь, а перед этим 10 раз все проверив. И обязательно, даже если все проверил и уверен, нужно сделать его копию. Этот олух ни за что не отвечает, проблемы будут не у него. По 10 картинок в сообщения он вставлять может, а думать вряд ли.
соревнуемся.. самый дорогой ocz с самым дешёвым crucial :D
puasson писал(а):
ippatern
Не надо никого обзывать. Я выделил его текст, чтобы не постить заново. Делал всё руками через regedit без всяких солянок и программ.
Чтобы воспользоваться чьим-то советом, я всегда по советуюсь еще с парой человек =)
Так кто нибудь ответит что нажать при отключении индексации? Только диск или диск и все папки, и файлы в нем?
