Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 421 из 995 • <  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Максимилиан-80 писал(а):
psilocebin
Ogonek
За инструкцию спасибо, а ссылку на прошивку не кинете?
Пожалуйста:
http://www.plextor-digital.com/index.php/component/option,com_jdownloads/Itemid,55/catid,175/task,viewcategory/
Максимилиан-80
PX-128M3 Firmware Updater Version: 1.01
Максимилиан-80
вы на компьютере тестировали?у меня тоже этот плекстор есть, тестил на ноуте, но результат был значительно ниже, где то 670 в этом районе.....
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Имеется OCZ ONYX 32 Гб. Куплен чуть более года назад.
Некоторое время назад (отписывался тут) SSDLife выдал (до этого ничем диск не мониторил):
Процент "здоровья" потихоньку уменьшался и в конечном итоге достиг нуля. :) Диск продолжал работать.
В один прекрасный момент комп перестал проходить POST (на моменте определения дисков), ну все думаю, приехали (начинаю соображать куда буду ставить винду :-) ). Гружусь с LiveCD надеясь стянуть с диска некоторые файлы. Вижу, что диск нормально определяется, читается/пишется...
И тут вспоминаю, что HDTune выдавал мне вот это:
Думаю, а чем черт не шутит... Меняю SATA кабель и винда начинает грузиться и все работает. :dance:
Лезу в SSDLife:
:roll:
Вопросов соответственно два:
- че за фигня
- можно прикинуть сколько (хотя бы приблизительно) еще проживет мой диск?
На диске стоит система (ХР), изредка ставил туда игры. Файл подкачки и кэш браузера "сидят" на RAM-диске. Вот еще:
#77 #77
psilocebin
Ogonek
Спасибо, прошил, скорости не изменились, но если вы говорите, что они в норме, то всё отлично.
Kolich
Да на профильном детском компе.
Посидев за SSD пару часов понял, что самый большой недостаток SSD - это их объём. Хочу SSD на 4 терра ! :)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Прошивка 1.01 исправляет счётчик наработки часов у диска.Других изменений относительно 1.00 не замечено.
psilocebin писал(а):
Скачай последнюю версию AS SSD.
последняя версия 05/12/2009 18:36 и вы ей бенчите?
Нет такого недостатка.
4 делим на 128,берем с собой в гамазин 190тыр и докупаем к своему Плексу ещё тридцать братикофф..
Это дата начала разработки программы...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
где же тогда посмотреть дату разработки последней версии?
08.08.2011
Фото: 21
H.I.G.H.L.A.N.D.E.R.
С таким ресурсом записи - долго.
...and then John was a zombie.
Отказоустойчивость системы зависит, в том числе, и от кол-ва элементов в ней. 30 маленьких дисков или один массив сомнительной надёжности не варианты :)
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 13.02.2012 13:35, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. Устное предупреждение.
Максимилиан-80
Зачем 30, 8 по 500 получаем 4 террабайта, мать с 8 сата есть.
Есть WD 1TB.Купил интел 120 гиг 320ой серии, сделал одним локальным диском.Поставил на него систему в режиме ARHI.Все бы ничего, только ТРИМ не могу запустить на последней версии тулбокса, пишет "Ошибка: Обнаружен массив RAID. Если массив RAID отсутствует, перезагрузите систему и повторите попытку.".Прошивка диска последняя, предыдущие версии тулбокса не пробывал, систему конечно перезапускал =).Вот скрин что успел замерять #77
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
Последний раз редактировалось QWERTIKYS 12.02.2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
QWERTIKYS
Трим семерка автоматом запускает.
bor241 писал(а):
QWERTIKYS
Значит тулбокс я так понял можно не запускать?!
И еще нюанс, тут нету режима AHCI который я в биосе поставил #77
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Фото: 24
QWERTIKYS
amd сата контроллер и есть режим ahci
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
А вам не пришла в голову простая, даже банальная, мысль, что "Тулбокс" от Интел не дружит с чипсетом конкурента?
я правильно понял, что по отношению цена/скорость Adata s511 вне конкуренции ?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
