Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 422 из 906<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
A55555 Тыц.
Большое спасибо, только не направляйте раз толком сами не знаете, это не G3.
G3 будет на 25нм памяти основано.
Фото: 47
A55555 писал(а):
это не G3
Сорри.
Очень соблазнительно
mmik83 писал(а):
PeN, да уже почти сутки как инет пестрит новостями об анонсе G3. Только вот хар-ки и иопсы не радуют..
Вообще то это не G3... Тут много народу чет путают. С чего Вы взяли что 510 это G3?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Dis07
Спасибо, буду брать 120Гб G2, не охота апгрейдиться из-за шины......
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Добрый день!
Склонили ваши доводы к покупке SSD Intel X25-M G2. Только вопрос - помогли бы просветить в чем разница между
SSDSA2MH080G2C1
SSDSA2MJ080G2C1
Разница в маркировке лишь в букве H/J.
Судя по описухе это маркировка
feature - high perfomance (в случае с буквой H). А в случае с буквой J?
Оба заявляются на 34нм флэш памятью MLC. Если есть разница, то существенная ли она и на что скажется?
Кстати встречаются и с маркировкой P
Други, подскажите , ЭТО и есть тот самый рекомендуемый Intel X25-M G2 или я что то косо смотрю ?
Я как понял intel овские SSD выполненные на 34нм флэше и есть G2
Вчера собрал HTPC на плате с ION и Atom 330.
Просто для статистики Corsair F40 с установленной системой.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
А не поделитесь впечатлениями, как на атоме с ссд система ворочается?
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
behiyatrabbak писал(а):
SSDSA2MH080G2C1 SSDSA2MJ080G2C1 ..
Жесткий диск 80Gb SSD Intel X25-M Mainstream (SSDSA2MJ080G2C1) - SSDSA2MJ080G2C1, внутри SSDSA2M080G2GC, X25-M, 80GB, MLC, 2.5", 9.5 mm, 34nm, 1 Pack Brown Box. Такой же у меня (брал в Ситилинке, SSDSA2MH080G2C1, так да было дорого).
Если добавить 1600-1700р, можно взять SSDSA2MH120G2K5 120Гб - в полтора больше объёму и макс. скорости записи, чем SSDSA2MJ080G2C1.
AbyssMoon писал(а):
на сервер
База для чтения (select и мало insert/update/delete) или постоянное работа с базой select/insert/update/delete и много записей? Если первое, то можно брать X25-M (MLC), если второе X25-Е (SLC). Например, брал SSD Intel X25-M 80Gb для проверки. Положил базу на SSD. Размер базы 50-60Гб, запускаю "свой расчет" на сервере, занимает 30 мин и запись/перезаписей 15Гб. Если взять минимальный порог 7.5Тб, то база умрёт через 10-11 дней при постоянном "расчете" (10*24*60/30*15 Гб = 7200 Гб, за день 720 Гб).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
что то опять не догнал в чем разница между MJ и MH и какой предпочтительней ?
sirex
В прошивке разница (на сколько я помню H моложе), начинка абсолютно одинаковая. А вообще в факе про это есть.
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Да, это он.
Только не бери ничего в Регарде - за теже деньги в другом месте 3 года гарантии дают
DICE - idiots! (tm)
i5 1060kf \ MSI Z590-A PRO\16Gb DDR-4 \ MSI GamingX 3060Ti
Egorich
И тем не менее очень вероятно, что G3 уже и не будет. Как кто-то заметил, вроде на XtremeSystems, Intel может полностью переходит на маркировку XNN, где X - 3 (Value), 5 (Mainstream) и 7 (Extreme). В таком случае 510 оказывается прямым приемником X25-M серии. Приемник X25-V уже есть - серия 310.
Так что вполне возможно, что G3 будет иметь индекс 520 или выше.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/37/69 Intel SSD 510
Ну... даже не знаю, что сказать. Чистая семерка сп1, 4 гига памяти... это и без SSD неплохо работает, а с SSD - еще лучше :)
Я брал SSD для того, чтобы добиться как можно большей скорости загрузки винды и медиацентра... грузится довольно шустро, я ожидал большего, скорее всего скорость загрузки уперлась в проц, а не диск.
Фото: 47
Меня уже поправили - 510 это не G3.
Народ, подскажите пожалуйста ssd до 4к +-500р под систему+проги и на что оброщать внимание при выборе, ибо уже устал от ужастного треска cavir black 500gb а скорости хочется, читать все 425 страниц сил нет :)
Примерный ориентир по ценам для меня никс.
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Фото: 117
mauser, Crucial C300 64Gb. Если денег найдете больше, то Intel X25-M 80Gb.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Доволен,хватает Crucial RealSSD C300 64GB
Добавлено спустя 42 секунды:
Не успел ;)))
cron
