Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Вопрос: 1) Где содержится информация про то в какие рейды и на какие размеры разбиты винты? На самих винтах или в CMOS контролллера? Вопрос: 2) Произошла ситуация. Попросили разобраться. Полетел блок питания во время работы сервера. Плата ASUS dseb-dg. Какой рейд был, они не помнят. Когда отвозили на ремонт - винты сняли. CMOS обнулили то ли сами толи в сервисе. После ремонта винты вставили, но на те же самые места? - врядли. Вопрос в следующем при перестановке дисков местами в RAIDе должны ли они детектится и работать как положено Вопрос 3) Если они были вставлены НЕ так как положено и при заходе в CMOS RAIDа автоматически начался Rebuilding. Но его отменили. Какие могут быть последствия? Принимаются советы, как помочь реанимировать RAID
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Москва
NetFrien А? Я даже и не знаю какие разъёмы от него и не от него торчат из материнки . Могу сказать точно что из интерфейсов для жёстких дисков есть: 1 разъём IDE, UDMA 133/100/66 6 разъёмов SATA II (RAID 0/1/5/10) 1 разъём SATA II внешний 1 разъём e-SATA Надеюсь ничего не упустил.
1. Почему не собираешь RAID на "6 разъёмов SATA II (RAID 0/1/5/10)"? 2. В чем разница между "1 разъём SATA II внешний" и "1 разъём e-SATA"
NetFrien 1. Причина проста- я не знаю как это делается, что для этого надо и есть ли то, чего я даже и не подозреваю. 2. Случайно продублировал одно и то же.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Попробую ответить 1. в контроллере массива. 2. обнуление кеймос не влияет на контроллер (заново надо указать только, что диски в рейде) детектится рейд будет. Перестановка винтов местами конечно не очень хорошо, но если контроллер не ругается (или ругается?), что массив развалился или деградировал - то ничего страшного, соответственно из этого можно сделать вывод, что рейд был либо 1, либо 10 3. отмена ребилда в принципе не страшно, запускайте ребилд заново, сделать его все равно придется.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Помогите пожалуйста разобраться. Вобщем ситуация такова что собрал РЭЙД 0 из 3 дисков WD VelociRaptor но, при разборе "полётов" мне было сказано что я всё неправильно сделал и по идее вообще ни чего работать не должно....... Но я не вижу особых проблемм в работе массива да и характеристики не самые паршивые http://s005..radikal.ru/i210/1004/b0/5d96ab51594e.jpg. и вроде всё работает.... Начну по порядку (большая просьба не использовать для топа про высказывания чайников)
Вобщем на профильной системе помимо указанныз 3 винтов имеется ещё SSD на который была установленна ОС Vists максимальная 64 бит (при установке все другие накопители были отключены и в БИОС было установлено как ACHI) После установки ОС и установки необходимых драйверов подключил остальные накопители перевел в БИОС с ACHI на RAID и вышел в утилиту создания массивов (ctrl+I) где собрал RAID 0 со страйпом 32, но в процессе загрузки ОС происходил вылет с синим экраном. После чего в БИОС снова было выставлено ACHI вместо RAID и указан к загрузке SSD с ОС. ВИнда загрузилась без проблемм. Далее в системе был обнаружен неразмеченный 900 гиговый диск с помощью Acronis Disk Director Suite он был отформатирован в NTFS и определиля в системе как Raid 0 Volume 900 установленн Intel® Rapid 9.0.6.1014 и проведены некоторые тесты (ссылка выше). Массив используеться таким образом уже почти месяц (установленна одна игра, расположены папки для кодировки и пр.) ни каких нареканий со стороны "диска" я не выявил. Но как написано выше человек, мнению которого я доверяю, раскрbтиковал все мои действия и выразил опасения, что мой массив работает неправильно и не в полную силу, а также что при эксплуатации рэйда в БИОС обязательно должно быть выставленно RAID, а не как у меня ACHI и ОС должна быть установленна с ноля с вариантом типа подключения накопителей в БИОС как RAID, а уже потом собираться массив даже если он не являеться загрузочным.
Подскажите пожалуйста, с одной стороны мнение хорошего специалиста, а с другой я вижу что всё работает, или я по своей неграмотности чегото не замечаю
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
VAN-ZAN Как я понял, у Вас система установлена на машину с отключенным RAID, т. е. массив на рапторах собран уже средствами системы. А
, видимо, заключается в том, что массив должен быть "аппаратным", т. е. собранным за счет контроллера (в Вашем случае - силами Intel ICH10R). Если данные на рапторах не жалко - просто в BIOS Setup включите режим RAID, зайдите в меню встроенного РАД-контроллера (ctrl+I), объедините рапторы в массив, ребутнитесь, снова зайдите в BIOS Setup, выберите очередность загрузки (грузиться нужно c SSD, как я понял), и (пере)установите ОС.
NetFrien Блин как можно дрова установить неверно, я конечно палено, но непредставляю как это можно сделать Скоростные показатели вроде тоже неплохие. Может при установке ОС надо было в БИОС выставить RAID а не ACHI. Попробую в выходные переставить ОС .
VAN-ZAN писал(а):
а потом снова перевел в БИОС из RAID в ACHI.
Ну вот вы и разобрали этим аппаратный массив, а в системе увиделся раздел, т. к. метки участников массива на дисках остались. А с "синькой" надо разбираться, возможно, действительно ОС не те дрова подхватывает. Как вариант - интегрировать их в дистрибутив/подсунуть на флешке во время установки.
