Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 423 из 710<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Неделю назад купил 2 RE4 2503ABYX, сразу же запустил wdidle3 - так он мне сразу написал, что парковка головок УЖЕ отключена. Судя по показаниям SMART так оно и есть, т.е. головки-то паркуются, но только при выключении компа. Значит эти RE4 теперь так и выпускаются? Или всегда так выпускались? Или кто-то уже покопался до меня? Хотя диски новые, запаяны в "фирменую" упаковку, ни единой царапинки.
wdidle3 стал что-то показывать только в режиме AHCI (контроллер ICH10R), а не в IDE как здесь написано.
i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
Технология Intellipark имеется на винчестерах RE4-GP. Винты 2503ABYX к таковым не относятся и соответственно постоянной парковки в периоды простоя на них нет.
С каждым днём всё радостнее жить.
Народ нужна помощь в решении одного вопроса.
Приобрел данный HDD WD Caviar Blue 1TB (WD10EZEX)
Что будет лучше полностью отключить парковку головок или увеличить интервал? если увеличивать интервал то насколько?
Подскажите, где можно скачать новый Firmware для WDC WD10EADS-00L5B1 ?
Нигде. Прошивки WD не распространяются в открытую. Только при решении конкретной проблемы, требующей такой процедуры, возможно получить прошивку от техподдержки WD.
Фото: 29
Скажу по секрету что IBM, а ныне Lenovo выкладывает апдейты прошивок. В основном для ноутбучных винтов, но иногда и для десктопа проскакивает. Надо только знать где искать.
Andreika
Они и полезны только для Lenovo c их персональными глюками.
Для обычных хардов и компов, эти прошивки, как мертвому припарка.
И могут сделать хуже, чем было.
хард это не материнка, беды и задержки по поляне, ни какая прошивка не выличит.
Только заводские селфсканы, которые практически недоступны для современных хардов.
А чтобы их научиться выполнять, не один год надо потратить на обучение, убив кучу кроликов на опытах и купить оборудования тыщь на 40 рублей
Фото: 29
Tomset писал(а):
Andreika
Ну ХЗ. Я просто привел пример доступности. 2 своих винта прошил. Но они и до прошивки работали отлично. Так же и до сих пор пашут без проблем.
Приобрел данный HDD WD Caviar Blue 1TB (WD10EZEX) Что будет лучше полностью отключить парковку головок или увеличить интервал? если увеличивать интервал то насколько?
А что Голубая серия разве паркуется? ...
Ретроклокер
Фото: 26
Вопрос по WD 2TB EARX, имеет ли смысл переключать AAM (HD tune 4.60 вроди позволяет) из режима low noise в high perfomance? Я так понимаю парковка головок в high perfomance произвольно сама осуществлятся не будет? Что еще дает режим high perfomance по сравнению с low noise в этих гринах?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
AAM на парковку вообще никак не влияет.
Будет шустрее работать, но станет шуметь. Грины это файлопомойка им быстрая работа не нужна, так что ААМ лучше оставить как есть.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Бучные паркуются, а вот десктопные черт знает, в руках держать не приходилось.
Синий (голубой) AAKS не паркуется, инфа 146%.
Фото: 19
подскажите пожалуйста: в чем разница между 10EZEX и 10EALX. Кроме как кеша 64 и 32 ненашел разницы. И какой из них лучше взять для системы+игры+файлопомойка(для дома).
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
WD10EALX - 2 пластины, меньше энергопотребление в режиме ожидания
WD10EZEX - 1 пластина, меньше энергопотребление в режиме чтения/записи - бери этот
В целом все абсолютно верно, добавлю лишь, справедливости ради, что у нового WD10EZEX чуть хуже время отклика. Но в целом при той же цене для ваших целей WD10EZEX будет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Будет чуть шумнее при большой нагрузке на диск. AAM изменяет ускорения блока головок - перемещения будут быстрее, соответственно чуть лучше станет отклик.
С парковкой головок это не связано никак.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Vlad-Lion писал(а):
Нет, я имел ввиду у каких моделей, прошивок есть поддержка АММ?
Увы, неизвестно. Более того, насколько нам известно, политика компании в силу определенных причин такова, что AAM чаще закрыт на изменение.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Serga01net писал(а):
Говорят, что он (TLER) там есть. А вот как настроен? хз
По умолчанию - 7 секунд на ожидание выполнения команды.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
na compe писал(а):
Доброго времени суток!
Недавно купил себе SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX], стал замечать что достаточно быстро растёт SMART-параметр Power-Off Retract Count (Число циклов выключений или аварийных отказов включений/выключений питания накопителя) у меня за пять дней использования уже 9, а на старом диске, тоже WD (640AAKS), которому уже 4 года, всего 48 за всё время. Питание в норме, шлейфы в порядке, в системе в "электропитании" отключение дисков запрещено. Разве этот диск тоже как "Зелёный WD" паркует головки во время простоя через короткие интервалы? Можно ли помощи "wdidle" увеличивать интервал между парковками или Black серию эта программа не поддерживает, насколько это безопасно? Или это брак?
Это именно выключения диска по питанию, с парковкой головок и прочим никак не связано. Должно прирастать на единицу с каждым выключением компьютера (или пропажей питания). Это у вас на предыдущем что-то "не то" было. За 5 дней 9 раз выключить комп вполне нормально ))
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Kryder писал(а):
Нужна оценка состояния харда и помощь с другим :)
1) Имеется WD Caviar Black 1TB (WD1001FALS) - харду почти 3 года (с октября 2009) - просканировал в Victoria под DOS'ом, вот результаты и SMART(в виде текстовых скринов виктории): https://dl.dropbox.com/u/83044319/SCREEN00.TXT и https://dl.dropbox.com/u/83044319/SCREEN01.TXT - хард в основном работает в режиме 24\7.
Ещё есть проблема с данным хардом - почему он так сильно тормозит и шумит, когда читается\пишется в несколько потоков, бывает скорость падает до кб\с жутко смущает и злят тормоза винды. Например на втором харде, винда не тормозит когда он нагружен, но вообщем работает медленнее.
2) Второй хард WD Caviar Green 1TB (WD10EARS) - ему чуть более 2 лет (август 2010) - но с декабря 2011 хард отключен, т.к. от неполадок с питанием слетела файловая таблица $MFT. Чтобы не потерять файлы - решено было отключить хард. Собственно как можно восстановить MFT, чтобы было видно файлы, без лишних заморочек? А то я нашел только решение одно, восстановить файлы с WD10EARS - с помощью софта на другой 1ТВ или более хард. Если кто сталкивался - может знает альтернативный способ. Заранее спасибо!.
1. Все в порядке с диском. работает на отлично. Шумит на нескольких потоках - потому что постоянно бегает головками по поверхности. Диск сильно забит, дефрагментацию давно делали? От торможения винды лучше всего спасает увеличение объема оперативки.
2. Восстанавливать файлы на тот же диск. где слетела таблица - крайне рисковано: малейший сбой и с данными вы попрощаетесь навсегда. Крайне рекомендуем делать это на другой диск.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Хреногубка писал(а):
Бучные паркуются а вот десктопные черт знает, в руках держать не приходилось.
Ну так человек про десктоп спрашивал....новая модель на терабайтной пластине. Так то оно понятно что Blue не паркуются. Потому я и спросил.
Имеется жд WD3200BPVT-24ZEST0 ( по описанию в 1 посте не расшифровать, стоит в ноуте. В общем все описание под спойлером)
С недавнего времени начал тормозить, изредка но капитально подвисал.
Скорость изначально не замерял но сейчас такова:
Скорость
Sequential Read : 55.351 MB/s
Sequential Write : 49.396 MB/s
Random Read 512KB : 23.647 MB/s
Random Write 512KB : 28.250 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.347 MB/s [ 84.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.626 MB/s [ 152.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.463 MB/s [ 112.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.649 MB/s [ 158.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 50.5% (51.3/101.7 GB)] (x5)
Результаты смарта
CrystalDiskInfo 5.0.4 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2012/09/11 15:39:24
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B28 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GT33N ATA Device
- WDC WD3200BPVT-24ZEST0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BPVT-24ZEST0 : 320,0 GB [0/0/0, pd1]
Model : WDC WD3200BPVT-24ZEST0
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WX41A2108163
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3239 час
Power On Count : 1164 раз
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000001A Ошибки чтения
03 153 152 _21 000000000535 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 00000000049D Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 199 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _96 _96 __0 000000000CA7 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 00000000048C Число включений/отключений
C0 200 200 __0 000000000069 Отказы отключения питания
C1 196 196 __0 0000000035A5 Циклы загрузки/выгрузки
C2 100 _89 __0 00000000002B Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3431 4132 3130 3831 3633
020: 0000 4000 0032 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4250 5654 2D32 345A 4553 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0000
080: 01FE 0000 746B 7F09 6123 7469 BC09 6123 407F 0026
090: 0026 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0598 1814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 011F 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A8A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 1A 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 99 98 35 05 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 9D
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C7 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 A7 0C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 8C 04 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 69 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 A5
080: 35 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 59 2B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 1D 01 7B
170: 03 00 01 00 02 5B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D
Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Фото: 41
GetOutTheWay Че тебя конкретно не устраивает в этом винте?
Винт в полном порядке.
Тормозит- это вопросы к ОС.
Да нормально все у вас с диском. Проблемы его не на его уровне. Забит сильно, дефрагментировали давно? Если оперативки немного, фрагментированность данных будет очень болезненно сказываться на скорости работы.
Купил из синей серии под систему и игрушки, по ощущениям бодрее чем грин от самсунга, шумит не сильно, головы слышно во время дефрагментации, но звук низкий не раздражает
#77 #77
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 4
