Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 423 из 1097<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
подскажите, пожалуйста.
Купил не так давно второй жесткий диск для песен в flac. До этого больше одного винта в компьютерах не стояло. И я не знаю как реагировать на это:
Если производится активное чтение/запись с любого винчестера, то второй тоже начинает медленно работать...словно ждет, когда контроллер начнет принимать данные. Я раньше думал, что два винта,независимо от наличия RAID, должны работать параллельно...исходил из логики, но у меня не так. Они словно друг от друга зависят.
Я думаю взять SSD на 256 Гб минимум и в связи с чем у меня возникли вопросы:
1)Проблема в контроллере на материнке или с этим бороться бесполезно? Я не хочу взять SSD и смотреть потом, как любой из винтов его вешает пока не закончит чтение/запись
2)Решит ли проблему отдельный контроллер? Если да, то какие порекомендуете?
3)На компе стоит 24 Гб оперативки, может стоит что-то перенести или задать какие-то настройки в реестре, чтобы часть информации кешировалась там?
Вот что показала Вика после 2х часов проверки , нетбук , меньше года , включали раз в неделю максимум . Подскажите чего пожалуйста ?
http://s020..radikal.ru/i707/1301/23/55583befcfb3.png
Приобрел жесткий Hitachi HDS721050CLA360 500ГБ, при открытии папок (около 20 гигов) он подвисает на 5 сек в папках рабочего стола тоже виснет, и так каждый раз в файловой системе, что делать, как помочь жесткому диску, дефрагментация не помогла(( В системе 2 жестких диска, вторым пока не пользовался и данную проблему в нем не наблюдал
Попробуйте повторно прогнать, может 1 errors появился из-за проблем обращения к нему. Ну а то, что много секторов с большим временем доступа, так это нормально для винтов в нетбука/ноутах. Туда же 7/10к обороты не вставишь.
Если все же 1error не случайно, то стоит посмотреть прогу на сайте производителя, которая уберет этот блок из использования.
Rahmonchi а почему тогда жесткий подвисает при открытии папок?
Фото: 41
Это может быть проблемой винды, а не диска. Пошарься в журналах событий Винды. там много всего. Глядишь, че-то вылезет.
Фото: 36
Вопрос такой: есть ноутовский диск Hitachi HTS5450B9A30 (опять хитачи :bandhead: ). Бэды в самом начале (дофига их - видимо ноут уронили в рабочем состоянии). От объема 1.7% в начале. Пытался затереть MHDD 4.6 - пишет какую-то фигню типа Block Erased и не затирается естественно - что это такое? :-(
Как убедили себя в этом?
Можете прописать в Victoria 4.3 сектора номерами LBA, потом посмотреть их на вкладке Advanced в редакторе.
Подскажите что значит эта ошибка и критично ли это?
SMART
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
Последний раз редактировалось KT 08.01.2013 1:21, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Подскажите, как в Hard Disk Sentinel производить лечение диска? Здоровье 21%, 5 лет диску, совсем недавно мне был отдан, производительность 100%.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer
Эта программа для мониторинга. Лучше самому посмотреть на смарт и решить - выкинуть хард или оставить.
psilocebin Цитата с рутрекера, к чему она тогда вообще?
Hard Disk Sentinel - по мимо всего прочего хороша и тем, что не один диск мне выличила.
Как скан диск, только еще лучше. Для полного ремонта поврежденных секторов все данные стираются, поэтому не забудте их сохранить. Самые сильные из них:
4. тест чтения + ЗАПИСЬ + чтение (обновление обл. данных)
5. повторная инициализация диска (РАзрушительный - все данные будут удалены).
Безопасный тест - только 1. Тест чтения.
Ваш неиспр. диск будет вылечен. Стояло 2 дня диск 2 ТБ - было вылечено из 45% до 100%
(был сбой питания).
Считаю по скромному мнению, что это самая лучшая программа.
Где искать эту возможность в программе:
вверху программы значек hdd с зеленой галкой
еще там есть диагностика и тест подвода головки.
Еще включения тихого режима - для hdd
Еще... да там много еще чего"
А вот цитата с программули
Обнаружено 71 сбойных сектора на этом диске. Их содержимое перемещено в безопасную область.
Основанное на количестве переотображений, здоровье диска было уменьшено разными способами.
В этой точке гарантийная замена ещё не нужна, только если здоровье будет ухудшаться.
Рекомендуется регулярно просматривать Лог диска. Туда заносятся все найденные проблемы.
Немедленно сделайте резервную копию, чтобы предотвратить потерю данных.
Скрин смарта вот
71 сбойных секторов перемещено, 80 операций переназначений. Сейчас делаю полное форматирование.
Последний раз редактировалось KT 07.01.2013 1:55, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
tranzer
Да, есть такая функция, если данных на харде нет - можешь сделать.
psilocebin Что конкретно? Я сделал "Запись", так и осталось 21%.
tranzer
Что вы пытаетесь лечить? Переназначенные назад не вернёте.
Лучше проверьте/обеспечьте нормальность питания у хитачи.
nso Я просто пытаюсь понять о чем говорил чел с рутрекера, когда писал "Ваш неиспр. диск будет вылечен. Стояло 2 дня диск 2 ТБ - было вылечено из 45% до 100%
(был сбой питания)." Я такого в программе не нашел. Я бы тоже хотел с 21% улучшить здоровье до 100%
Ну, всякие оценщики "здоровья" учитывают кроме всего прочего пендинги (#C5/197), исчезновение/уменьшение количества которых немедленно засчитывается в плюс. С пендингами можно разобраться прописыванием, чем вы будете прописывать - вопрос вторичный, можно и Hard Disk Sentinel Pro.
Другой вопрос, что эта прога предоставляет возможность камикадзе надеяться/рассчитывать на сохранение инфы после прописывания.
У вас нет пендингов. Ещё раз спрошу, что вы собрались лечить прописыванием?
Фото: 41
tranzer писал(а):
Цитата с рутрекера
Ты че такой простой-то? (монте карло, майами ... :lol: щас упаду).
Там писал какой-то неграмотный хрен, слово "вылечить" не может правильно написать, а этот вцепился в него, как за соломинку...
Речь идет о софт-бэдах. Переназначенные же сектора (реальные бэды) не лечатся ничем, они только заменяются на другие, из резерва. Но этот резерв, как ты догадываешься, не бесконечен и харду приходит ППЦ. И это не лечится. Не лечится так же, как тебе в 25-30-40-90 лет нельзя вернуть возраст в 15 лет.
Serga01net писал(а):
Ты че такой простой-то? (монте карло, майами ... щас упаду).
Монте-Карло через дефис пишется, грамотей ты наш :-) Ну Вы КЭП прямо, это-то я и так знал.
Я поэтому и пришел на форум неглупых людей, чтобы уточнить, что имел ввиду тот "грамотей, т.к. все слишком сладко все выглядит.
В Майами и Монте-Карло мне некогда разбираться что есть что :lol:
Но коль я в СПб, то
я вручную редактировать ничего не собираюсь, т.к. не профессионал этого дела, лишь хуже сделаю. Планирую только пару игр закинуть на тот хард и все. Если сдохнет, то страшно явно не будет.
UPD: меня просто смущает тот желтый восклицательный знак напротив кол-ва переназначенных секторов и число проводимых этих операций (5 и 196 соответственно). Вот и заинтриговало как с 45% тот юзер сделал 100% здоровья.
Последний раз редактировалось tranzer 07.01.2013 16:29, всего редактировалось 1 раз.
tranzer
Заимей DMDЕ - негоже хрень всякую использовать.
DMDE поможет данные вытащить,
Victoria - переразметить диск с учётом бэдов....
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
