Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 424 из 995<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
nabor slov
будет,многие в этой теме отписывали что ставили в нетбуки,старые ноуты........говорят гораздо комфортнее работать.
Последний раз редактировалось ivanned 13.02.2012 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Резко снизились цены в DNS на M2S. А именно 64M2S - 3295 руб. 128M2S - 5695 руб. К чему бы это ? Хотя есть информация - что стоимость SSD ( по информации рейтинговой компании GATHER ) снизится во втором полугодии 2012 года на 36 %.
PS: На Cricual цены тоже снизились, не намного ( Нижний Новгород ). Крысы бегут с корабля ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
nabor slov писал(а):
Господа, я понимаю, что вы любители мощных машин, экстрима и оверклока. Но не подскажите ли советом:
Имеется неттоп на базе AMD Zacate E350. Будет ли прирост производительности при установке SSD, или проца не хватит для прелестей SSD?
Будет.
Будет тихо и быстро.
(скорость и мощность-разные понятия,не всегда взаимосвязаные)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Плекс третий виноват. )))
А вот на него цены подрасли.
suserg2
это видимо SSD OCZ на Indilinx Everest с "отличной" TLC памятью подоспеют :lol: ...
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Но если учесть, что доллар ещё в середине января был под 32 руб., а на прошлой неделе провалился ниже 30, то ничего удивительного...
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
oldboy
Доллар тут не причем. Это ценовая политика БРЭНДА ( не забывайте, что PLEXTOR это не компания а БРЭНД компаний - TOSHIBA, RICOH, Lite-ON, Marvel). Сбрасывая цены на SSD, они просто захватывают лакомые куски рынка сбыта. И правильно делают !
PS: Просто так на 30 $ DNS ни за что цену не сбросит. Это просто не серьезно. Это приведет к резкому шевелению других БРЭДОВ.
по всей видимости фанатов стало меньше, теперь приходиться зарабатывать деньги на массовом клиенте. но в любом случае цена еще высока. с такими объемами ссд, потолочная цена 2 тыс. руб.
Дешевый Plextor... Куда катится этот мир....
Добрый вечер хочу узнать у вас какой ссд лучше OCZ D2CSTK251A10-0120 или Crucial CT128M4SSD2 или OCZ SYN-25SAT3-128G помогите с выбором
Однозначно Crucial он на контролере хорошем и производительность соответствует заявленой,тем более фирма завоевала доверие)
Фото: 177
ledocol Полностью согласен.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Привет всем.. Мужики подскажите -- Хочу купить в macbook pro2011 диск Corsair CSSD-F180GB3-BK SATA3 2.5" Force 3 Series //
1) как в общем этот диск по надежности и скорости ?
2) Как он у меня будет работать если он будет постоянно загружен на 110-140 гб ??
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
AntiFreeze666 писал(а):
Просто у меня куча игр в стиме, а стим сами знаете не дает указывать куда устанавливать игрушки, ставить их тупо себе.
Игры стима можно ставить куда угодно, вот решение:
http://ninjafordead.wordpress.com/2011/06/05/как-установить-игру-в-другой-раздел-ди/
NstAK писал(а):
максимальной выгоды
M3 с пятилетней гарантией.
Подскажите,будет ли видна разница в производительности при замене Intel X25-V(40gb) на Crutial M4(64gb)?
Ryzen 7 9800X3D, H-D14,RTX 5070Ti Gigabyte Gaming OC,Kingston Fury 2x16gb(6000Cl30),MSI B850 Tomahawk Max Wi-Fi,1stplayer NGDP 1000W, Be quiet! PURE BASE 500DX
Собрал "сервер" терминалов под управлением Windows 2008R2 на Intel Atom D525, 4Gb озу, Intel SSD 320 на 40Gb, 1С торговля 7.7. Полностью пассивное охлаждение. Корпус micro ATX. Спокойно и без тормозов тянет 5-х клиентов в повседневной работе небольшой оптовой фирмы. Стоит офис 2007-ой. Свободного места еще более 15Gb. Включено сжатие NTFS. С июля месяца хост записи на данный момент всего 800Gb.
Максимилиан-80
Когда говорят включить кэширование, подразумевается еще и отключение очистки кэша буфера. В общем случае должно быть вот так
кэширование
lexm434
Диск на контроллере СэндФорс.
Быстрый диск,но показания в большинстве тестовых таблиц будут ниже заявленных.Специфика контроллера такая.
По надежности-лучший гарант надежности ССД талон продавца с гарантией на 3-5 года.
По п.2-будет работать,нормально.
Аналог agility3 OCZ, указанные производителем скорости показывает только в ATTO Benchmark
Это не специфика контроллера, ибо SandForce SF-2281 в других накопителях показывает вполне вменяемые результаты в любых тестах (приводились уже результаты нового интела 520, вертекс3, вертекс3 максиопс).
Проблема в асинхронном флеше.
Уллис (который Лефарист, если я не обознался), ну ты то мне скажи - Круциал 128 или Плекс 128?
cron
