Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Сегодня плановое вытряхивание из компьютера разных тараканов. Заодно решил маленько его по-терроризировать.
И вот что собственно получилось. (возможно это будет интересно задающим вопросы-а как там будет с ссд на ноутбуке или неттопе...сами сравнивайте с тестами на "взрослых" компьютерах...)
Удалил драйвер Интела на чипсете и поставил Майкрософт. (с MS драйвером процессор более быстро реагирует на изменение нагрузки на него,чем с Интеловским драйвером,во всяком случае на моей конфигурации.Так же,в отличии от Интеловского драйвера, различия в смене планов электропитания стали значительно более заметны. Впрочем смотрите сами ниже...)
Ну как там будет сравнительно по линейке от 300 до 50 я пока сказать не могу. Ну возможно это и не сильно критично для системного диска,в отличии от времени доступа и 4К. (просто уж как-то сильно пинают Агилити-..абыдно ..да... )
В связи с приближающимся этим...как его?...23.
Всем мужикам тискающим вместо дефчонок железяки, хочу сделать небольшой презент:
1.Скачиваем. 2.Распаковываем. 3.Сначала заходим в дополнительные настройки электропитания,смотрим их ВНИМАТЕЛЬНО.Запоминаем что в меню доступно. 4.Выходим из меню.И клц-клац хомячком по распакованным файликам. (ес-но даем на каждый файл подтверждение) 5.Входим снова в меню дополнительных настроек электропитания и СМОТРИМ,что теперь доступно для ручек оверклокеров.
Можно вопрос ? У меня три HDD со всякими данными.Я купил SSD Plextor m2s 64gb и поставлю на нём винду 7-64 в AHCI.Будут ли работать три HDD в AHCI (увидит винда диски и данные на них ) ? Спасибо !
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Cramer, Ogonek Толку то, тот же Perfomance Pro/M2P.
vikfvm Индилинкс надо ждать пока допилят. OCZ обещали, вроде во втором квартале, грелкорватель на нем, который умеет записывать 500мб/c некомпрессируемыми данными.
PCI\VEN_8086&DEV_27C1&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_27C5&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_2929&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_3A02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_3B29&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_3B2F&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_3B22&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_1C02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_1C03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_1E02&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller" PCI\VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
Intel RAID Controller
PCI\VEN_8086&DEV_27C3&CC_0104.DeviceDesc = "Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller" PCI\VEN_8086&DEV_27C6&CC_0104.DeviceDesc = "Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller" PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104.DeviceDesc = "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller" PCI\VEN_8086&DEV_282A&CC_0104.DeviceDesc = "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller"
Последний раз редактировалось Oly_Fo 14.02.2012 20:48, всего редактировалось 1 раз.
