Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Ogonek Так получается, что M3 128Gb быстрее работает под дровами от Microsoft? Есть смысл попробовать свой ssd под дровами от Microsoft?
...я вам не скажу за всю Одессу,Одесса очень велика..(С)
К сожалению в этом случае я могу с уверенностью говорить о результате только на имеющейся конфигурации. Как будет на других-увы не знаю,а придумывать не хочу. Вы видели сами картинки.Картинки врать не умеют.
Более быструю реакцию процессора с установленным драйвером от MS, определяю как тактильно по отклику софта,так и косвенно по индикаторам на рабочем столе и по скорости набора/снижения температуры на ядрах при изменении нагрузки(монитор температуры и включение/выключение кулера СО). Судя по всему тут не столько сам драйвер виновник,а похоже скорее работа Турбобуст-а. И вполне возможно,что такое будет характерно исключительно для ноутбуков с их заточкой под энергосбережение.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2011 Откуда: Луганск
mrbadma писал(а):
Плохо/хорошо? А что-то я не соображу.
Заранее спасибо за помощь.
если тебе для дела, а не для понтов с флеймом - нормально, нормально было бы - даже с более скромными рез-тами, лишь бы не помер бессрочно. А если и помер(тьфу-тьфу-тьфу),- чтоб не возникло геморра с возвратом стоимости(что нервно и малоприятно).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
vst-sh писал(а):
VOVANEK писал(а):
про циферки это итак понятно. я про быстродействие от смены контроллера и про ощущения в плане увеличения отзывчивости системы будет ли оно ощущаться так сказать на глаз? Кто делал апгред матплаты, есть такие?
на глаз я не увидел разницы в приложениях при работе с hdd и ssd.)))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Amsterdam
Пользуясь случаем хочу спросить уважаемых камрадов: являются ли данные результаты нормальными для Crucial M4 64Gb? Дело в том, что я заметил некоторое отклонение моих результатов от "средних по M4" в меньшую сторону для каждого из тестов. Например, здесь 4K Write лучше аж на 26 мб/с, ну и в целом у тестов немного лучший результат. Связано ли это с чипсетом или же настройками OS/BIOS?
Товарищи, подскажите для системы Crucial 64Gb M4 2.5" SATA (CT064M4SSD2) пойдет или есть в такой же ценовой категории (4 250 руб), что то лучше! И как я понимаю, для игр ссд особого прироста не дает и смысла нет большой по объему брать?
Чисто для статистики и для "почему Intel, тут все фанаты intel" и т.д. Собирал комп знакомому, купил OCZ Agility 3. Сломался на следующий день. Виснет система, не проходит POST, на 2-х компах. В Биосе определяется. Поменял по гарантии на Intel 320 40GB. Всё ок. У самого X-25 80GB год и 4 месяца. Проблем нет.
Вопрос по AHCI драйверу Intel. В ссылке, данной в FAQ он весит около 0.3 Мб, а на сайте Асуса для МП такая же версия + еще парочку 260Мб. как так? И как устанавливать этот драйвер если нет даже инсталлятора?
