Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 427 из 710<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Есть два WD 1001FALS( дата производства: первый 2009 , второй 2010 октябрь ) вчера решил по тестить MHDD 4.6, птм стал комп странно вести себя . У первого такие показатели:
<3 ms :7634809
<10 ms :26046
<50 ms :29
Отличные показатели :-) . Но второй меня очень удивили:
http://i01.overclockers.ru/96e1ab62cd48 ... acffwq.jpg
Он посыпался ? Гарантия в магазине 1 год , т.е прошла . Сам WD на carviar black дает 5 лет. Т.е мне надо идти в СЦ магазина чтобы он отправил на завод этот WD и мне надо ждать новый ? :-(
pro100dimas писал(а):
Т.е мне надо
Показывать/смотреть SMART.
Kryder писал(а):
Хард изначально подфризывал
По смарту на 1350 подач питания приходится 2185 раскруток.
А вы пробовали выставить "никогда" для остановки дисков в плане электропитания?
Kryder писал(а):
Поройте Скорость HDD при многопоточном чтении, потестируйте свой винт аналогично в ide и ahci (с разными драйверами, если имеются). Скорее всего ему будет лучше в ide.
Kryder писал(а):
Раздавать даже немного торрентов вообще нереально
Может и тут стоит порыться.
nso Вот смарт диска
Что с ним ?
у меня это автоматическая функция после переустановки ОС, да и диск системный, всегда активен, раньше комп почти 24\7 раздавал (с другого харда). А это возможно потому что я комп всегда в гибернацию или s3 увожу.
SATA заменил - ошибка осталась, перемычку в SATA150 выставил, скорость доступа вроде выше стала и комп шустрее. Но скорость вообщем упала. Вот HD Tune - результаты:
тут под спойлером
Код:
HD Tune Pro: WDC WD1001FALS-00U9B0 Random Access
Тест емкости:full
Тест чтения
Transfer size   operations / sec   avg. access time   max. access time   avg. speed
512 байт   71 IOPS   14.020 мс   109.308 мс   0.035 Мбайт/сек
4 KБ   71 IOPS   14.021 мс   111.313 мс   0.279 Мбайт/сек
64 KБ   65 IOPS   15.260 мс   135.337 мс   4.096 Мбайт/сек
1 MБ   37 IOPS   26.718 мс   132.407 мс   37.428 Мбайт/сек
Random   48 IOPS   20.551 мс   118.526 мс   24.689 Мбайт/сек
HD Tune Pro: WDC WD1001FALS-00U9B0 Benchmark
Тест емкости:full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 1.3 Мбайт/сек
Transfer Rate Maximum : 89.6 Мбайт/сек
Transfer Rate Average : 61.4 Мбайт/сек
Access Time           : 14.4 мс
Burst Rate            : 85.6 Мбайт/сек
CPU Usage             : 23.1%
HD Tune Pro: WDC WD1001FALS-00U9B0 Health
ID        Текущее значениеХудшее значениеПорог    Данные   Состояние
(01) Частота ошибок при чтении данных с диска                                                        200      200      51       0        ok
(03) Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости                            253      229      21       1200     ok
(04) Полное число запусков/остановок шпинделя                                                        98       98       0        2186     ok
(05) Количество операций переназначения секторов                                                     200      200      140      0        ok
(07) Частота ошибок при позиционировании блока головок                                               200      200      0        0        ok
(09) Количество часов, проведенных во включенном состоянии                                           70       70       0        22390    ok
(0A) Количество повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытк  100      100      0        0        ok
(0B) Количество повторов запросов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной          100      100      0        0        ok
(0C) Количество полных циклов включения-выключения диска                                             99       99       0        1351     ok
(C0) Количество небезопасных выключений                                                              200      200      0        456      ok
(C1) Количество циклов перемещения блока магнитных головок в парковочную зону / в рабочее положение  200      200      0        2185     ok
(C2) Температура жесткого диска        117      104      0        33       ok
(C4) Количество операций переназначения                                                              200      200      0        0        ok
(C5) Количество секторов, являющихся кандидатами на замену                                           200      200      0        0        ok
(C6) Количество нескорректированных ошибок, то есть серьезное повреждение поверхности диска          200      200      0        0        ok
(C7) Количество ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу                       200      200      0        54       Предупреждение!
(C8) Общее количество ошибок, происходящих при записи сектора                                        200      200      0        0        ok
Состояние надежности         : Предупреждение!
uTorrent работает у меня идеально, если юзать 1.8.2 версию... Но при раздачах - комп как будто хронически виснет.
там проблемы обычно банальны. всякие IRQ, NativeIDE<>AHCI, смена сата, отключение не нужных портов. и т.д. и т.п. других драйверов я не нашел, хотя с видяхой AMD что-то ставилось, но драйвера у контроллеров и харда - майкрософтовские.
у меня WD1001FALS-00U9B - 2009 года, как видишь работает почти без остановки - при этом смарт хорош и бэдов нет. А по поводу гарантии, зависит от магазинов)) Обычно если "продуманные" конторы которые ставят год или пол года, и потом говорят что типо от производителя 5 лет (я так сигейт который с мухой сс так лохонулся взял, меня лесом послали, т.к. гарантия 6 месяцев и это в одном из лучших комп салонов), WD брал, в местном интернет магазе - там было 3 года гарантии от магазина + 2 дополнительно от производителя (по идее тебе нужно самому отправлять, но бывает продавцы помогают отослать товар к ним).
ЗЫ: работать вроде комфортнее стало, но это уже самовнушения - и ещё не нашруженный комп (хотя при таком количестве программ обычно хард постоянно трещит - я щас тише)... Ещё отрубил настырные Windows Search и бестолковый кэш windows. Раньше от них эффект был - только такой: комп не индексировал файлы - и не нагружал переодично хард...
Сейчас сделаю небольшой список торрентов (например 10 популярных раздач на раздачу, одна на скачивание - И под такой нагрузкой бенч провести) Сейчас буду пробовать Native IDE с такой перемычкой... Интересно, а есть ли у джамперов другие конфигурации? В глаза бросилось то что папка с пофильмами которая раньше около минуты грузилась, сейчас в 2-3 раза быстрее (и даже полу-толчком, если хард на эту секунду не занят) а так же тяжелый софт от Adobe, MS Access и тормозной iTunes работать стали лучше (обычно с этим тяжко работать).
Вот смарт
49 пендингов при нулевом #C6. Лучше пока расслабиться.
Можно кинуться изничтожать их (и данные в них) в той же Victoria, 4.3 или попытаться отдать в сервис ровно для той же немудрёной процедуры)))
nso , извините теперь русским языком :-)
Фото: 136
Напомните, насколько критичен блуждающий параметр C8 на EARS`ах, то есть 1-2штуки то нет, что то после 10тыщь часов стал это замечать по смарту.
smart
других видимых проблем нет, диск весь под торрентами, перехешил их - проблем нет, а прогнать сканирование сейчас не с руки.
не, я не паникую :D , просто освежить бы не мешало бы в памяти, как мрут диски естественно видел, а это как то первые наблюдаю
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 41
ILYA-HAMSTER не заморачивайся. Посмотри лучше на этот СМАРТ:
Там все написано. Плохайки сконцентрировались в одной области примерно 40 ГБ, в районе от 160 до 200 ГБ пространства WDC WD5000AAKS. Остальная поверхность просто идеальна.
Диск мне не нужен, я над ним теперь эксперименты ставлю.
В частности, я скопирую на него торренты и посморю, сколько он еще протянет. Диск работал системным 24/7 в течение 2-х лет.
Обидно, у меня WD5000AAKS-00UU3A0...работает системным 24/7 в течении года - 11тыс часов, пока все OK. Я надеюсь 20тыс. осилит без проблем...после этого значения наверное буду искать замену, даже если все будет ОК.
To ALL: Была тут тема где выкладывали результаты наработки винчей-долгожителей...статистику не собирал, но интересно, сколько по вашему можно юзать винч. WD и после какой наработки стоит искать ему замену?
А зачем, если смарт в норме? У меня на 1001FALS 17007 часов наработано, а на 10EACS 18558, у обоих смарт в идеале и менять я их не собираюсь, вот посыпятся, тогда да.
Если посыпятся - данные потеряю :) А хочется заблаговременно вывести на покой старичков. А вот по истечению какого срока старичками считать - не знаю. Ну точнее считаю что 20тыс+ уже в группе риска. Я по сетке скидываю на второй комп backup но там тоже винч WD3200AAKS 2007 года уже тысяч 9 часов наработал...он послужит подольше но все таки тоже в группе риска по времени наработки когда нибудь появится.
Фото: 136
Serga01net ок, тоже думаю пока проблем нет пусть пашет, видимо самосканом каким нить устраняет те пару штук, или же удается их считать\записать и они из смарта пропадают.
KT тема есть HDD у кого диск проработал дольше в часах?
набросал немного из той темы
09 Power-On Time Count
мои скромные :old_redface: , что стоит озвучивать
WDC WD3200AAKS-00YGA0 ------------------ 8006
WDC WD5000AAKS-65YGA0 ----------------- 15609
WDC WD5000AAKS-65YGA0 ----------------- 15342
WDC WD6400AAKS-22A7B0 ----------------- 15174
WDC WD1001FALS-00J7B1 ------------------ 20768
WDC WD15EARS-00MVWB0 ----------------- 10494
ST3500630AS ------------------------------ 13571
ST3160827AS ------------------------------ 10879
и набросал из темы: HDD у кого диск проработал дольше в часах?
WDC WD3000HLFS-01G6U3 ----------------- 10518
WDC WD1500HLFS-01MZUV0 ------------------ 564
WDC WD1500HLFS-01G6U0 ----------------- 11986
WDC WD740GD-00FLA1 --------------------- 44042
WDC WD1500ADFD-00NLR ------------------ 21234
WDC WD5000BEVT -------------------------- 2808
WDC WD5000BEVT-22ZAT0 ---------------- 11597
WDC WD1200JB-00CRA1 -------------------- 31944
WDC WD800JB-00FSA0 --------------------- 34574
WDC WD2000JB-00GVA0 -------------------- 42516
WDC WD100BB-00AUA1 --------------------- 44390
WDC WD200BB-60 --------------------------- 8622
WDC WD200BB-00 --------------------------- 8873
WDC WD200BB-75AUA1 --------------------- 63835
WDC WD3200AAKS-00B3A0 ----------------- 13473
WDC WD3200AAKS-00B3A0 ------------------ 8324
WDC WD5000AAKS -------------------------- 8780
WDC WD6400AAKS-65A7B0 ----------------- 18013
WDC WD750AAKS -------------------------- 30591
WDC WD3200KS-00PFB0 -------------------- 29363
WDC WD3200AAKS ------------------------- 21000
WDC WD2500AAJS-00VTA0 ----------------- 32874
WDC WD1001FALS-00J7B0 ------------------ 22215
WDC WD1001FALS-00J7B0 ------------------- 9371
WDC WD1001FALS --------------------------- 7817
WDC WD7501AALS-00J7B0 ------------------ 18681
WDC WD5001AALS-00L3B2 ------------------- 2665
WDC WD10EADS ----------------------------- 5037
WDC WD20EADS ----------------------------- 2296
WDC WD20EADS-00S2B0 -------------------- 17018
WDC WD10EACS-00ZJB0 -------------------- 32908
WDC WD20EARS-00MVWB0 ------------------- 8528
WDC WD20EARS ------------------------------ 364
WDC WD7500AADS-00M2B0 ----------------- 11609
WD 750 ------------------------------------ 10349
думаю для aaks 9тыщ не такой уж и опасный предел.
Доброго времени суток. Подскажите диску пришел пушистый зверек?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120930/qz96BS4B.png
началось дня три назад, винда ругнулась. смарт пока не покажу. уже сутки не может проверить диск. до 70% диска оранжевые блоки были единичны и всего около 7000 шт, а от 70% пошли пачками. завершит проверку выложу смарт. проверяю на лайв сд. и что посоветуете на замену?
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 41
Я надеюсь, ты не стал включать на проверке функцию РЕМАП? :) Жаль. А то уже давно бы закончилось. Начинать надо со СМАРТа. Если там нет такого безобразия, как у меня:
то с хардом рано прощаться.
Я его разобрал-собрал (просто интересно было :)). Опять поставил и снял СМАРТ. Количество ничего не увеличилось от разборки, и не уменьшилось. Внутри один красивый блин, бОшки запаркованы. На крышке приклеен осушитель (силикагель в пластиковом контейнере, шуршит, когда потрясешь крышкой. Зачетный винт. Очень простой, но малонадежный оказался. Поверхность вся нормальная (по МХДД), но 40 ГБ с битыми секторами (в районе 160-200 ГБ).
Тут были случаи, когда все неприятности были только от софт-бэдов. Столь же легко все и лечилось.
Походу, скоро мне представится идеальная возможность узнать, из чего делает блины ВД, а кому-то нахаляву достанется плата контроллера. :lol: (Хотя, говорят, что толку от этого- никакого). Интересно, что Вин 8 первая пожаловалась на этот винт. Вот все знает. Он ведь не имеет к ней никакого отношения.
Последний раз редактировалось Serga01net 30.09.2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
кончания теста я так и не дождался. вот вторая картинка
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120930/UV9TQC7q.png
а смарт на лайв сд не читается
Фото: 41
sergekv Это все фигня. Пока не считаешь СМАРТ, ничего не понять. Софт-бэды могут так заполонить хард, что мало не покажется, но легко лечатся. Сначала считай СМАРТ. Если в нем куча релокейтов и море кандидатов на него, тогда харду ППЦ однозначно.
Если не лень, поставь этот хард на ERASE в том же MHDD. Через несколько часов все будет готово. Мне оно не помогло (да и не могло помочь) при реально битых блоках. Другие челы лечат софт-бэды обыкновенными удалениями разделов (может, врут, хз :)). Некоторые- ERASEами.
Да, спасибо, про эту тему я и говорил.
Фото: 41
Теперь это совсем не актуально. Ломаются харды и до 1000 часов, и никакого прогноза никто сделать не сможет. Кто-то какие-то эмпирические правила пытался выводить (типа, если хард не сломался в первый год, то он проживет минимум 4 года :)), то теперь ясно, что все это- фигня.
вот смарт
[ WDC WD20EADS-00R6B0 (WD-WCAVY0834263) ]
01 Raw Read Error Rate 51 190 190 1420332 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 144 141 9783 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1246 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 130 130 557 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 80 80 14635 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 670 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 71 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 54 54 438230 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 118 109 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 384 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 198 196 773 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 199 197 435 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 151 58 9918 OK: Всегда пройдено
Естественно.
Основная причина отказов HDD это удары, вибрации, плохое питание и перегрев.
Эти события могут наступить и через несколько секунд, после начала эксплуатации.
Так что бестолку собирать статистику, у каждого она будет своя.
Надежность в первую очередь зависит от условий экспуатации.
У производителя испытания, тестирование проходят в надлежащих условиях, потому и показатели надежности у него хорошие. А у пользователей, условия часто - "как бог на душу положит".
sergekv
Труп.
