Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Мыша
Значит таки с сохранением данных обьединить диски никак?
вроде как и можно с помощью Paragon Partition Manager™ 11 Professional .... это из гугла... долго не искал, сам не пробовал - говорить не буду что и как
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Сергдж С Хитачей вроде все норм...с сигейтом - есть кандидаты на замену, но возможно это софт-бэд как раз из-за ошибок на интерфейсе - UDMA CRC Errors (заменить SATA-кабель, почистить контакты ластиком, поменять порт)...бэд лечить в виктории сканированием с рид+ремап или после скана, если не помогло переписать конкретно этот проблемный сектор используя его адрес LBA в HDD SCAN=>Tasks=>Surface Tests (блок 1 сектор). По итогам этих действий бэд (Curren Pending Sectors) или переназначится (Reallocatrd Sector Count) или пропадет.
Но второй способ уничтожит данные в секторе а значит и файл которому этот сектор принадлежит...
CJ2012 больше похоже на износ механики ... 195 параметр может ухудшаться при разгоне шины...так же говорит об коррекции ошибок связанных с механикой, позицирования головок , либо шлейфом....
судя по тому что смарт почти одинаков у этих 2 дисков ... то возможно дело в шлейфах или разгоне..
Спасибо, шлейф нужно будет попробовать поменять, читал где-то ответ на чужой вопрос от какого-то человека про данный параметр, он писал, что Hardware ECC Recovered - норма для многих винтов, так ли это - не знаю. На разгон шины проверю, не разогнана ли. К сожалению, на BIOS при покуаке магазин поставил пароль, гарантия кончилась, придётся сбрасывать пароль с настройками, хотел найти как подобрать пароль для AWARD BIOS v.6.00PG, но не нашёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 101
Всем хай. имею винт ST31000333AS после очередного просмотра смарта (где то 2-3 раза в месяц) узрел переназначение сектора равным 2
Model : ST31000333AS Firmware : SD1B Serial Number : 9TE01VDL Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 12911 час Power On Count : 2748 раз Temparature : 31 C (87 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 114 _99 __0 0000042A1825 Ошибки чтения 03 _96 _94 __0 000000000000 Время раскрутки 04 _98 _98 __0 000000000ACF Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 __0 000000000002 Переназначенные сектора 07 _81 _60 __0 000008B3ED34 Ошибки позиционирования 09 _86 _86 __0 00000000326F Часы работы 0A 100 100 __0 000000000019 Повторные попытки раскрутки 0C _98 _98 __0 000000000ABC Число включений/отключений B8 100 100 __0 000000000000 Все ошибки BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки BC 100 _99 __0 00070009000C Таймаут команды BD __1 __1 __0 000000000464 Высокоуровневая запись BE _69 _51 __0 00001F14001F Температура воздушного потока C2 _31 _49 __0 000C0000001F Температура C3 _46 _24 __0 0000042A1825 Аппаратное ECC-восстановление C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Можно ли с этим жить и насколько вероятен выход из строя винта или потеря данных? зы// покурил форумы на тему переназначения сектора, и вроде как это не страшно если только эти сектора не появляются постоянно. насколько это верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Все верно. Тем более, что твоему харду о трех блинах на 1 ТБ особо нет причин рассыпаться "вдруг". У меня такой хард живет с 200+ переназначенных секторов. Но ты СМАРТ поглядывай.
Тока ты особо не бойся. Мой-то с магазина уже был с переназначенными секторами. К 10000 часов наработки у него их было 8. Потом начала портачить механика диска и количество секторов победно выросло до 186. Потом загремели подшипники (~14500 часов) и секторов стало больше 200. Но ниче, пока работает (но только- вверх ногами ).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Купил 3 диска WD RED 3TB и вставил их в NAS. 2 диска работают как нада а тетий не опознаётся. Менял местами и понял что проблема с диском. Подключил его к ПК но там он тоже не опознаётся, не видно его в биосе. Диск при старте издаёт звук как зажигание в машине когда она не заводится. Мне кажется что он пытается раскрутить головки но у него не выходит, 5 раз пробует и потом замолкает. Что делать? Написасл в саппорт, но видимо диск просто бракован.
но только- вверх ногами а это зачем? типа износ меньше
Потому что если его юзать "как обычно" (вниз ногами), он визжит, как циркулярная пила. А если перевернуть "вверх ногами", то нормально и бесшумно. Интересно, да? evgen111 Если не обращать внимания на то, что хард этот из скандальной серии сигейта 7200.11, то он в полном порядке. Разок он нагрелся до 60, но на нем это не отразилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
Serga01net Спасибо, да летом дотронулся до него и при Уху ел О_0. Заменил кулер на вдуд 140, подрезал отверстия циркуляции, поставил фильтр. теперь и зимой и летом 32-34
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
TheBeast1590 писал(а):
Несите в гарантию и не мучайтесь.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
На старых хардах,помню,нельзя было включать хард сразу после выключения,надо было ждать пока блины остановятся.Сейчас это пофиксено? А то сработала кнопка питания странно,комп выключился и через полсекунды включился,боюсь,не повредился ли. erase и scan ничего не нашли. хард ноутбучный
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Freeman,Doc Причем тут харды, это общее правило для всех электрических устройств. Требование техники безопасности. Повторное включение через 30 сек. ни кто его не отменял. И думаю ни когда не отменит. Если же требуется быстрое повторное включение то это оговораивается в правилах эксплуатации. И применяются какие-то специальные меры. Но это правило, а по жизни, как карта ляжет. Можно тысячи раз передернуть питание сразу и ничего не произойдет, а в другой раз и одного раза хватит. А хардам требуется время на остановку блинов, 5-15 сек в зависимости от модели. Поэтому их даже сразу перемещать нерекомендуется.
В целом это маркетинговые заморочки. Все производители избегают указывать явно какие либо недостатки своей продукции. Это отпугивает покупателя. Кому надо запросят дополнительную информацию. А остальные пусть не заморачиваются - есть гарантия.
tranzer Программы меряющие здоровье харда, полная чушь, выдают цифру ни о чем и постоянно вводят в заблуждение. Вы свое здоровье тоже в процентах оцениваете? Типа, с утра 90%, вечером после работы только 30%. А с похмелья 0%, ща помру.
