Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Ребята подскажите по установке ССД, я не особо гений но ничего понять не могу. Приобрел Агилити 3 90Гб, переключил контролер САТА в режим ACHI проверил работает, вкл. команду TRIM проверил работает(пишет 0), установил в комп ссд подключил к САТА3 и запускаю комп. В диспетчере уст-ств пишет что работает нормально в компьютере только тома жесткого диска ССД не вижу скачал с сайта OCZToolboxMP и че запускаю прошивка не видит устройства. Что не так делаю подскажите только если можно по подробней а то не особо программист.
vikfvm писал(а):
Если ссд новый с магазина, то он же по идее не размечен. Раздел нужно создать в управлении дисками
О да кстати забыл верно форматнул теперь система видит как новый том из 90Гб видит 83.7Гб но по прежнему прошить не удается что не правильно делаю Я так понимаю должен загореться ССД в окне OCZToolbox для дальнейших действий ?
Cons: I was disappointed to find that the write speed of greater than 1,220MB/s (successfully tested) can only be achieved using compressible data. Writing non-compressible data such as video to the drive can only maintain 305MB/s maximum.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Всем доброго время суток. Подскажите пожалуйста, норм ли будет вот такой для системы http://www.ulmart.ru/goods/276061/#? Мамка на чипсете amd770, соответственно тока САТА2 (3 Гб/с).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
MegaVital Он точно на асинхронном флэше+контроллер старый.Доверия нет к ним,неизвестным дискам. Посмотри SSD 40ГБ, Intel 320 должен быть,или ссылку на прайс где брать будешь давай.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 11
