Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 428 из 644 • <  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Beginner_ писал(а):
Вот только ты не узнаешь тогда, на каком из дисков какая информация хранится, ну разве что после потери одного из дисков :tooth:
Насколько я понял, в режиме JBOD фрагменты 1-го файал могут располагаться сразу на 2-х дисках. При выходе из строя одного из хардов, само собой всё потеряю, наверное, однако думать об этом не хочу :D
И ещё - я так понимаю, JBOD это всё в биосе надо настроить, верно? Это значит, что подобная конструкция выдержит переустановку винды, т.е. не развалится при этом?
И ещё кое-что: первый хард - SATA1, а второй - SATA2. Они смогут дружить? Просто к определенным файлам будет доступ быстрее или что?
Ребят, подскажите пож-ста, была ошибка райда, снес райд, форматнул все винты, слепил обратно рейд - ошибка исчезла.
Нормальный ли смарт для винтов это, или стоит принимать меры по их замене ? :)
http://s50..radikal.ru/i127/1005/7a/737b1d56aa76.jpg
http://i068..radikal.ru/1005/f9/32bb6f13e3b3.jpg
На этом винте sata шлейф смени, в остальном с винтами все ок.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Понял, спасибо. :)
Подскажите хороший ли будет RAID с Caviar Black WD7501AALS (750Gb) 32Mb? И вообще что изменится просто не пойму стоит ли собирать RAID0 или нет будет ли вся система работать быстрей в плане отклика?
Куратор темы
Будет. На сколько заметно - зависит от многих параметров, как от производительности ПК, так и от софтового окружения.
LAV48а как эти диски для раида хорошие? как бы они вроде 3х блинные не сильно ли это скажется на скорости итд?
Куратор темы
Player^
По дискам не скажу ( замечу лишь, что число пластин на производительности заметно не сказывается). Смотрите соответствующие темы:
Обоснованный выбор винчестеров и контроллеров для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
есть два винта WDC WD5000AAKS-00YGA0 и ST3500320AS будет ли смысл от рейда 0 на матери GigaByte GA-P55-UD3 ?
раздел под вин хп и игры. либо не стоит заморачиватся и ставить на один винт?
Подскажите есть винт 750гб разбит на 3 раздела хочу купить ешё одни собрать RAID так вод когда я создам RAID у меня будет один раздел с 1.5ТБ ? если да то чем лучше его разбить?
Player^ Разделов не будет, если будет смонтирован RAID0; Будут те же разделы, если выполнить миграцию(описано у Интеля) :-)
А что будет с информацией если собрать RAID0 и со временем эти 2 диска использовать по одному информация сохранится та что была на RAID0 если диск вкл по одному :spy:
Player^ "по одному" это все равно, что другой выiшел из строя - См.Википедии, и шапку надо почитать :-)
Здравствуйте, знающие люди, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл заморачиваться с raid-0 для игр и "производительности в общем", или разумнее будет вложить эти деньги в оперативную память и видео (или ещё во что-нибудь повышающее производительность) ?
Serjixxx RAID0 даст в твоем случае даст только ускорение загрузки ОС на 10-15%. Решай :-)
В моём ? у меня конфа немного поменялась относительно профиля...ga-p55-ud3r, core i3 530, 3 GB ram...а вообще в играх ? они интенсивно используют чтение/запись на диск ? ...никакими тяжёлыми базами я не пользуюсь, кодированием видео не занимаюсь, больших массивов информации не перегоняю...так, среднестатистический пользователь )
Serjixxx Поэтому в RAID0 смысла нет, только что ради интереса :-)
может здесь кто даст совет?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=358674
Собрал сегондя RAID0 из 2х WD7501AALS страйп выбрал 64 ну говорят 32 лучше подскажите как поменять когда загружается система можно нажать Ctr+I там поменять можно? винда не слетит ?(think)
Куратор темы
Player^
Сменить размер страйпа можно только пересоздав массив.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
dim235
Пинать асус.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
