Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 428 из 995<  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Warlord писал(а):
BattleSerg писал(а):
Это обычный рево, на асинхронном флэше ))
В Revo сэкономили на флеше?
Есть обычная рёва, на асинхронном флэше; и макс иопс, на синхронном. Вот вторая мну очень интересна. Только обзоров её нет почитать. Разница там, по идее, как у агилити и вертекса ))
Посмотрите как со скоростью норм или маловато ?
Read Write
Seg 215.4 116.0
512k 204.2 116.6
4k 27.27 53.82
4k
QD32 146.9 109.0
Диск пустой, что никто не знает как правильно прошить Agility 3?, реально не видит OCZToolbox диск, какая прошивка фиг его знает тоже не показывает...
Steam: w1ade1ec
Фото: 9
MegaVital
По твоей ссылке есть в наличии 64ГБ, Plextor M3(или берешь M2S,без разницы)
http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1__77480;1__88623;2_737_2868;3__79
Раз из москвы то бери лучше в Джасте(гарантийный отдел хороший у них):
http://www.justcom.ru/hdd_ssd/196152_jestkii_disk_ssd/
ivanned писал(а):
MegaVital
Нет, я из Питера.
С покупкой определился. Спасибо за помощь. :-)
wladelec
Читайте для начала особоенности работы с OCZ Toolbox.
Скорости для данного накопителя нормальные. Версию прошивки показывает AS SSD.
Ребят, а как будет для винды Plextor 64GB PX-64M2S? Можно смело брать или все же лучше чуть добить и взять Crucial 64Gb M4 2.5" SATA (CT064M4SSD2)?
Фото: 9
Skiffjkee
думаю если не жалко 400-500р докинуть то можно круциал брать.А так без разницы в принципе.
Помогите выбрать SSD SATA3 объёмом 90+ Гб
Потолок бюджета 5,5к, чем дешевле, тем лучше, разница в производительности между отдельными ссд не принципиальна, главный критерий - надёжность.
Выбор пал на три модели:
SSD 120 Gb SATA 6Gb/s Silicon Power Velox V30 <SP120GBSSDV30S25>
SSD 90 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 <VTX3-25SAT3-90G>
SSD 120 Gb SATA 6Gb/s OCZ Agility 3 <AGT3-25SAT3-120G>
Что взять?
diamand
Надёжность решается гарантией :) По никсу она у выбранных маленькая, в Новосибирске в ДНС есть вертекс 3 120, около 6к с гарантией 3 года.
Я буду брать тут http://opentech.ru
Так что наверное закажу Agility 3 120 с двухлетней гарантией) Баланс, так сказать )
[quote="psilocebin"]wladelec
Скорости для данного накопителя нормальные. Версию прошивки показывает AS SSD.[/qu
Милый человек спасибо за ссылку, попробовал совместимость на Win7 x64 ) блин у меня не выходит (наверно руки -крюки), все сам хочу научится...
Но все же есть более подробная схема обновлении прошивки или хрен уже с ней) ?
Буду рад любой помощи !
Steam: w1ade1ec
Фото: 5
diamand
Может лучше этот http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=252610
Статус: В сети
Фото: 183
diamand С Agility нестал бы связываться, полюбому Plextor лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Darius13 Совершенно верно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Господа. Столкнулся с дефицитом приличных SSD.
Очень хочу приобрести SSD OCZ Revodrive 3 X2. Не нужно отговаривать из-за цены, цена для меня значения не имеет - мне его параметры оч нравятся (хотя помимо этого и так имею неплохие SSD, но они уже "поизносились", хочу hi-end вариант, причем модель на 960 Gb).
Обзвонил несколько интернет-магазинов, где он отмечен на витрине - все заявляют, что под заказ и только через 2 недели самое ранее. Неужели это такой раритет?!
Кто в курсе, где 100% можно купить сей ценный девайс уже на этой неделе?
Заранее спасибо.
Сразу извиняюсь за нубский вопрос....SSD можно сделать системным если он подключен к U3S6?А то у моей профильной мамки нет Sata 6 Gb (((
П.С приобрел Агилити 3 120Гб
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
LancerX2
Можно, но смысла мала, тем более для данного накопителя.
А смысл его использовать на Sata 3? или мне еще и мать поменять? Вообще я хотел бы Круциал м4 но......платить 2К гривен я еще не готов....
Последний раз редактировалось LancerX2 15.02.2012 20:00, всего редактировалось 1 раз.
LancerX2
Агилити 3 даже до предела SATA2 не дотягивает.
Заранее спасибо.
Бери макс иопс версию: http://discen.ru/show_good.php?idtov=2030010&from=ya
P.s. Тесты в студию!
Заранее спасибо.
Подключение PCI-Express x4, на этой шине у всех такая скорость. а вот по надёжности........
