Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Amsterdam
psilocebin писал(а):
synch Драйвера поменяйте на IRST, не зря в шапке висят, может результат подрастёт.
Спасибо за совет, драйвер сменил, общие результаты немного подросли в целом (5-10мбс), наиболее заметен (в бенчмарке ) прирост 4k QD32 Read с 208 мб/с до 272 мб/с А вот 4K Write как был в районе 60мб/с, так и остался.
Всем привет еще раз. Купил я, короче, 128Гб Crucial SATA3, подключил, обновил до 0309, поставил винду и решил проверить будет ли реально какая-нить разница при использовании драйверов и твиков в производительности на подобие теста с THG. После установки чистой Windows 7 Home Premium без установки драйверов получил следующий результат: #77 Затем установил драйвер Intel RST и получил вот это: #77 Приступил к твикам в соответствии со статьей на THG ссылка на которую дается в шапке темы и после отключения: индексирования, файла подкачки, восстановления, префетчей и гибернации получил следующий результат: #77 Подправил электропитания, выключил поиск, проверил что отключены ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache и перед отключением очистки буфера кэша решил еще раз измерить, так как в статье говорится о том, что после применения данной настройки эффективность диска от Интел стала намного меньше и очень хотелось проверить на своем что, как и к чему: #77 ну, а после отключения очистки буфера кэша я получил следующий конечный результат: #77
В общем-то особого влияния настроек винды на скорость работы моего диска я не вижу и, соответственно, если они действительно продлят ему жизнь, то выполнять их просто необходимо. Единственный вопрос все же остается по полному отключению файла подкачки - у меня 16Гб оперативы (ну вот захотелось мне столько ) и, по идее, как я понял при таком объеме спокойно можно отключать своп и, в то же время, некоторые люди рекомендуют хотя бы 64Мб - 1Гб оставить под него. И как же лучше сделать?
Возможно и необходимо, если этот SSD планируется включить в завещание
Если нет ( а они как правило есть, и когда система сыпет BSODами, из-за обращений к несуществующему или не достаточному файлу подкачки, все винят SSD ) программ использующих файл подкачки - можно и отключить. P.s. Я себе, на маленьком диске, не пожалел двух гигабайт.
Дома, на двух машинах стоят: 1. 8Гб оперативы и Corsair F60 - 60gb 2. 5Гб оперативы и OCZ Vertex2 40Gb
На обоих файло подкачки отключено вобще. В полный 0. И в таком режиме они работают с лета 2011. World Of Tanks, BF3, Aion, Rift, Age of Conan, OilRush, Gimp 2.6, всякие мозилы, эксплоуреры и т.д. проблем не испытывают. На 2-ой машине вобще постоянно крутится Aion и причем часто в два окна. Все игрушки висят (или когда-то игрались) на этих самых SSD-хах (на разных компах разные). Ниразу вобще не видел, чтоб оперативка заканчивалась. Так что все зависит только от того, что используешь. Если есть особо вредные приложения, которым нужно файло подкачки, то оставлять можно, имхо, самый миниум при котором такие приложения не ругаются.
Я бы сделал в ней RAM-Disk и всякие свопы и темпы сложил бы в него. Своп достаточно сделать фиксированным 100-метровым, чтобы никто не заругался на его отсутствие.
Хех, у меня изначально как поставил винду своп автоматом выставился 16Гб )). Я так понимаю что чем больше своп тем больше в него будет писаться прежде чем начнет писать в память. Если же, что более вероятно, наоборот, то может спокойно выставить 512Мб-1Гб, все равно туда ничего писаться не будет, мозгов-то много?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
Если вы комп используете для бенчей, игр и серфинга в инете, тогда да можете вырубать своп, всем остальным я не рекомендую делать своп маленьким или тем более его отключать и не важно сколько у вас стоит оперативки. Если мало места для свопа на SSD переносите его на HDD и жадничать ограничивая его верхний предел не нужно, если в данный момент системе своп не нужен, то она и не будет обращаться к нему и тормозить ваши задачи, а если понадобиться то не будет сыпать критическими ошибками.
Вот пример из личной практики: Стояло 12 гигов оперативки, своп был отключен, на компе запущена задача по обработке данных с интенсивным обменом информацией с SSD? которая выполнялась более суток и должна еще выполняться часов 8, винда при таком режиме работе отдает чень много памяти в системный кеш и не торопится ее возвращать, далее чтобы скоротать время запускаю Crysis 2, во время запуска виндос выдает критическую ошибку о нехватке памяти и аварино завершает все рабочие приложения. Таким образом я потерял 24 часа проделанной работы
Самое неприятное в том, что - будет.
Именно поэтому и выбран размер свопа вокруг сотни метров, чтобы в него только образ Registry и влез, и чтобы виндовоз не выталкивал в него долго неиспользуемые модули.
