Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 430 из 995<  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
Vortexs писал(а):
если в данный момент системе своп не нужен, то она и не будет обращаться к нему
Самое неприятное в том, что - будет.
Именно поэтому и выбран размер свопа вокруг сотни метров, чтобы в него только образ Registry и влез, и чтобы виндовоз не выталкивал в него долго неиспользуемые модули.
В таком случае объясни пожалуйста, почему у меня основную часть времени работы компа отключается питание HDD на котором располагается своп, система у меня стоит на SSD.
kolyan1980-08-11 писал(а):
BloodyRanger Оставил ФП 512 МБ, при 16ГБ оперативы, проблем нет.
убрал файл подкачки, при 8гб оперативы, проблем нет.
Потому, что ты его не бережешь, вестимо... :D
По словам инженеров Seagate - jдин пуск HDD по износу эквивалентен 50 часам работы для 3.5" дисков и где-то 20 - у 2.5".
А винда в него не пишет потому, что нагрузки нету. Когда появится - появится перераспределение памяти - и все пойдет писаться.
BloodyRanger раз пошла тема об этом. У меня 12Гб оперативы. Своп на SSD (системном диске С:) - 64Мб. И еще кусок 32-500Мб в РамДиске - Dataram. RamDisk Plus неадекватно работает если файл подкачки на него положить.
P.S. Все это вы можете прочесть в шапке :-)
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Вот это - как раз оптимальный по всем параметрам вариант.
Фото: 24
Skiffjkee писал(а):
Ребят, а как будет для винды Plextor 64GB PX-64M2S? Можно смело брать или все же лучше чуть добить и взять Crucial 64Gb M4 2.5" SATA (CT064M4SSD2)?
Не знаю как крушил, но плекстором доволен. сейчас стоит.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Согласен с тем, кто говорит что своп нужен. Раньше я был другого мнения, но сейчас изменил его. Я у себя дома при 16 гигах поставил его 2 гига, на ссд (ну и пофигу)
Могу обосновать - при работе приложений смотрите в мониторе ресурсов, там где память - есть ли ошибки отсутствия страниц в памяти. Если есть - включайте своп. Было много неприятных непонятных косяков системы. Например wifi адаптер долго подгружал сеть (даже такое возможно). В журнале системы писалось, что не хватает виртуальной памяти. Я думаю - как так, у меня же 16 гигов оперы. Сделал своп 850 метров, как предлагала система - ошибка осталась. Увеличил до 2 гигов- всё. Система работает как часы
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g Именно на системном диске столько свопа понадобилось, правильно? Или ты не пробовал делать его на другом разделе?
Фото: 24
exorciste именно на системном. на другом столько же надо. но мне не западло файл подкачки разместить на системном. там запись в него идёт сдецл, мне не жалко
Помогите еще с таким вопросом, вроде перевел контроллер в режим ACHI но все равно при установке винды пишет.
"Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включена в меню BIOS компьютера."
В UEFI заходил и ставил работу в ACHI, в диспетчере устройств пишет нужную работу.
И ЧЕ НЕ ТАК СДЕЛАЛ ?
Steam: w1ade1ec
Фото: 24
wladelec ОО. странная штука. а в биосе всем портам сразу даётся команда использовать ahci или по портам раскидано - какой порт включить?
hoolio_g
AHCI - это режим не порта, а контроллера. Соответственно - всех портов, к нему подключенных.
Народ,вот написал программку для тех,кто переносит систему с HDD на SSD.Всем заинтересованным прошу сюда:
SSD Mini Tweaker
Добрый вечер. Сегодня забрал новый Crucial m4 64Gb, подключен к сата2, скажите как резалты? #77
IMaysky
Мало. Вот что было у меня на SATA2 с этим диском:
Затестил загрузившись с другого винта, теперь вроде лучше :-) #77
hoolio_g Поставил своп на системном диске 2гб. При запуске программ также возникает куча ошибок страниц, потом постепенно все пропадают. Это нормально?
Последний раз редактировалось exorciste 16.02.2012 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
SSD Mini Tweaker
Дефрагментацию тоже можно отключить программно
Добавлено спустя 52 секунды:
exorciste нет. не нормально. попробуй 2.5
а в логах системы есть что?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Хотя - сейчас глянул - везде по нолям кроме msiexec. Ставлю обновления и пошли ошибки. странно. значит вопрос ещё не решён
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3286264181
кто что скажет на счет етого ссд? может кто имел дело,вот предлагают за 1500 такой, думаю взять или нет.
Cupuyc
Если нет гарантии, то я бы не брал.
А если своп такой как система просит, тоже запись небольшая на него?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
