Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
такая ситуация
собрал раид0 на матери p4p800E deluxe на Promise. мать завтра понесу на замену(часы не ходят) как правильно раид перенести на такую же материнку без переливания инфы?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
alienfrom33
Подключить к новой винты в том же порядке и выставить те же самые настройки в БИОСе. При загрузке смонтировать в меню рэйд-контроллера массив с прежними установками . Все должно "подхватиться". Проблем не должно быть никаких. Вообще-то нехудо иметь бэкап системного раздела и важной инфы на CD\DVD или на другом диске. ... Всяко бывает с железками...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Минск
Вопрос такой:
После установки RAID0 скорость-то возросла (делался RAID под видеомонтаж в основном). Но!
При загрузке ХР комп сейчас как-то долго думает сразу после POSTа... почти 2 минуты. При этом
выводит бутскрин примерно на 5% яркости и не реагирует на внешние раздражители.
А потом буквально за 2-3 полоски отрабатывает полностью загрузку (слышно, как винты начинают работать)
Может, сталкивался кто с таким поведением? И с чем это может быть связано ?
W196
W196 писал(а):
Решил проблему, я подвесив харды на резиночках!
ИМХО, не самое лучшее решение, уже обсуждалось. Мой HDT722525DLA380 отличается тихим нравом - не трясется и не гудит. Впрочем, много о них противоречивых отзывов - видимо зависит от поставки. Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды Кстати - мягкий подвес снижает скорость позиционирования.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
W196 Почитать было интересно. Но что-то я не понял. Ты утверждаешь, что НВ4 не поддерживает 300МБ, потом говоришь, что добился где-то 230МБ, но при этом у тебя нет ни одного графика, где скорость перевалила бы за 150МБ. Прошу это мне растолковать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Москва
ADDD Для raid0массива, неважно из 2, 3 или 4 дисков, максимальная скорость чтения на sata контроллере в nForce4 SLi/Ultra =~150Mb/s. Для одновременно работающих нескольких винчестеров и/или массивов макимальная скорость - 300Mb/s.
Добился 230Mb/s я одновременно начав чтение с двух raid0 массивов из двух хардов каждый. 230 получаются путем умножения на два (2 массива) 115Mb/s (в моем случае макимальная линейное чтение в начале массива).
ale59 А какие еще альтернативы резиночкам? Подвесил я оба харда на резиночки от денег, снизу на два-три сантиметра подложил упаковки с бумажными платочками, если че с резинками будет, хоть харды на мчгкое упадут. Но ниче с ними случиться не должно, так как крепил я не на одну/две резинки.
W140 А как ты построил 2 разных Р0 массива?? Ведь нфорсовский контроллер поддерживает вроде бы только 1 массив. Получается, ты тестил одновременно полухардверный и софтверный контроллеры. Я, может, чего путаю, конечно, но мне кажется, что у таких испытаний сильная погрешность. Тогда твои 230 говорят только о том, что оба контроллера выдали по 115.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Россия,Москва.
W196 nForce4 Ultra
Sata
Приоритет высокий, все другие программы выкл.
Драйвера и прошивка БИОСа последние.
Графики отдельных дисков практически иднтичны...
W196 А ты не мог бы Dr. Hardware Проверить? Может HDTune Меня не любит...
_________________ AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
W196 писал(а):
Не запутывай
Я и сам был бы рад. Просто до этого специально спрашивал у людей, и ответили, что вроде бы нельзя.
Странно получается, что контроллер не хочет на один диск/эррей выделять больше 150 МБ/сек. К чему такая избирательность?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
QNX PCI Express долже видеться. Почему не работает - ХЗ.
Почему САТА якобы на PCI? Да это легко можно объяснить эмуляцией в ЮМ интерфейса PCI для САТА, либо действительно САТА там висит на PCI. Иначе быть не может, ИМХО. Правда, во втором случае действительно есть вопрос по burst rate'у.
ADDD 150МБ/сек - ПСП SATA150 и чуть больше, чем ПСП PCI (133). ИМХО, если подумать еще о скорости интерфейсов, то можно прикинуть, что ограничивает скорость.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
