В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
BlackNinja В ntfs USB носитель форматнуть можно, но очень не желательно. А всякие не понятные девайсы с USB не знают ни ntfs ни тем более exFat (fat64), смотри мануал по телеку. exFat для внешнего накопителя лучше ntfs в связи с организацией, внезапное или преждевременное обесточивание внешнего USB носителя в ntfs может привести к невозможности восстановления файловой системы (носителя). Один раз столкнулся хорошо удалось обменять по гарантии OCZ 32GB, теперь только exFat.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Имеется флешка PQI на 16gb я её форматировал то в NTFS то в FAT32(так как на NTFS скорость записи падала, но можно было большие образы кидать), то просто вылетала какая то ошибка и писать не хотела. потом ей стало совсем плохо пишет что есть сбойные сектора и что с ними делать не понятно, так же теперь на неё можно записать примерно гигов 5 и все дальше не хочет, форматировать пробовал не помогает. Вот думаю как её полечить, что можете посоветовать??? есть такая идея нельзя ли её как жесткие диски из под DOS'a remap или Erase какой нибудь сделать чтоб оживить флеху, а то 5gb как то маловато спасибо нашел вроде ответы на свои вопросы завтра попробую и отпишусь
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Москва
Prod, не будь столь категоричным - LED-телек Самсунга (модель 2010 года) прекрасно "скушал" Сигейт FreeAgent Go с НТФС и не поперхнулся - я смотрел с него HD-фильмы... Да и с надежностью работы связки ТВ+ЮСБ (НТФС) все в поряде: вчера ковырялся в лампочке, коротнуло не по детски (вырубило автомат всей квартиры - телек в этот момент работал и диск к нему был подключен) - все нормально продолжило работать после восстановления подачи э/энергии...
Кстати, никто так и не написал ЧЕМ можно отформатировать флэху в НТФС...
Всем ещё раз спасибо. Вроде вылечил(пока работает по крайней мере)) с помощью flashboot.ru(и тока сейчас увидел сцылку на него в FAQ'e ) А до этого была идея сделать низкоуровневое форматирование, вчера начал его делать да так долго это происходило что я прервал процесс(и там прога быстро до конца все сделала, но при этом писал что error, и второй раз уже все, только этими error быстро пробегала(сори что коряво описано, лучше не смог)) BlackNinja я форматировал Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2161.Rus.Incl.Serial
Всем добрый день. Важный вопрос. Купил для работы флешку Corsair survivor 16Gb. Будут на ней храниться, копиться и носиться конфиденциальные данные!!! Вот такую: CMFUSBSRVR-16GB http://www.corsair.com/products/survivor/default.aspx
Файловая система по умолчанию Fat32, форматнул в eXFat.
Вопрос, если ее разбить на 2 раздела, то при повреждении одного будет ли второй жив? Чем разбить если надо? Какие меры еще возможны, для повышения вероятности сохранения данных?
Спасибо.
_________________ Презервативы с перцем........ярость в каждом движении.....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
А почему? У меня кингстон резиновый 16 гигов уже два с чемто года живет в нтфс. Тоесть я новый его отформатировал еще. Разъем мне оторвали ( причем у меня на глазах, сказали ща отломим разъем и все будет путем, так как две толстых флешки в комп рядом не лезли и отломали ), припаивал назад, а так без проблем. Кучу раз вынимал на ходу, например пора с работы уходитьа еще копируется, дерг и пошел. А с фатом бы авария была. А нтфс просто файл не прописывается тот который не докопирован. А всех друзей флехи исключительно в нтфс и никаких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: UA
+1 а что плохого в НТФС? можно по подробнее? Ну одна OCZ ATV у меня накрылась по неизвестным причинам (работал на нтфс) вторая такая же накрылась от перелома (будь он не ладен резиновый корпус).
НТФС часто обращается на запись в память, даже когда ты не делаешь изменений в открытом файле, это "изнашивает" флэшку, уменьшает количество оставшихся циклов перезаписи.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
Fahren-heit если ты о записи времени последнего доступа к файлам, то это, во-первых, отключается, а во-вторых, я это издавна делаю, и совсем не для флешки
Можно подробнее?
Форматирование не помогает (пробывал и утилитой от HP форматить - безрезультатно)...
Все бы хорошо, но есть проблема... флешка не хочет работать ни в одном мультимедийном девайсе (ну кроме компа)... ни в DVD, ни в магнитоле... несмотря на наличие на флешке мр3 и других мультимедийных файлов (с другими флешками такой проблемы не возникало)... везде определяется как USB-Data и не дает возможности использовать мультимедийные файлы...
Есть флэшка на 512 мб. Производитель неизвестен. в устройствах определяется как USB Storage. VID 0c45 PID 1060 Контроллер SN11086A (SN11085) Память 2 x SAMSUNG K9K2G08U0M-YCB0 Очень медленно читается, и при попытке скопировать на неё пишет: Не удается скопировать "файл". Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода\вывода на устройстве. Не могу нигде найти утилиту под этот контроллер...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, проблемку решить. Сегодня накрылась медным тазом флэшка SONY NWD-B103F. Когда я ее включаю, то экран на секунду загорается и гаснет. Когда вставляю флэш в ноут, то пару минут виснет система, а потом вылазит сообщение с красным крестом, мол данные с диска H: не могут быть скопированы на компьютер из-за отказа компьютера или системы ну и бла-бла-бла. Пыталась нажать правой мышью, чтобы принудительно открыть - надпись "открыть" не появляется, а виснет система и опять появляется это окно с красным крестом.
Скачала утилиты для перепрошивки NWD-B100F_V1_2 и NWD-B100F_V1_3. Флэшка ими не обнаруживается. Если Флэшка хоть на секунду включается, значит, не сгорела? Диск Н: в системе виден, но он не открывается. Что делать? Как форматнуть-то ее? Заранее благодарна.
