Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 44 из 250 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
OLray у них опечатка в каталоге: либо неправильно указали размер кеша, либо предпоследнюю цифру в маркировке. Смотри на маркировку при покупке, если 6 - значит 16мб. Но даже если там будет 8, все равно бери его а не HD501LJ
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11) Спасибо.
А где можно почитать обзор(ы) с участием этих моделей ?
al_74 обзоров с участием всех моделей не видел, но знаю, что чемпионом по производительности хитачи не станет, т.к. AAM залочен в максимальную тишину и изменить AAM нельзя.
Ну мне на данный момент важнее тишина и отсутствие вибраций, чем разница в несколько процентов по производительности. Сейчас стоит сигейт 10я барракуда на 250 - по шуму сильно раздражает.
al_74 11 барракуда тише
В данный момент 11х поблизости в магазинах нет. К тому же и стоит сигейт, как правило по-дороже. А, если говорить о надежности, например, различий в сроке гарантии нет.
Посоветуйте два винта 500гб в рейд0 под файлопомойку, но чтоб пошустрее - ибо с них читает торрент, идёт просмотр блюрейных фильмов, и т.д. :)
Нравится сигейт, брать буду в Форуме или Ультре...
H(CHCl11B11)
А насколько можно увеличить прирост скорости, отключив ААМ? Особенно интересно - насколько разогнятся SAS 15к? :)
Сигейт 11 - как раз для тебя.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Vodoley писал(а):
А насколько можно увеличить прирост скорости, отключив ААМ? Особенно интересно - насколько разогнятся SAS 15к? Smile
Я думаю пропорционально возросшему шуму, но точно никто не скажет, т.к. отключить невозможно. P.S. серверные диски не имеют Automatic Acoustic Management
Планирую систему собрать, но от разнообразия всех компонентов голова пухнет =) HDD не исключение.
По каким критериям хоть выбирать-то? Я так понимаю, что по качеству и всем остальным характеристикам примерно все производители уже на одном уровне. Соотношение цена/объём примерно равны в диапазоне 250 Gb - 1 Tb.
Для себя два критерия нашел: Кеш 16 или 32 Mb и количество пластин не более двух.
1) Вопрос - на одной пластине сколько Gb максимально умещают?
Я пока нашел только один на 250 Gb 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3250410AS> 7200rpm 16Mb
2) Вопрос - на двух пластинах сколько Gb максимально умещают?
Я пока нашел два по 500 Gb: HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <3500320AS> 7200rpm 32Mb и HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDP725050GLA360> 7200rpm 16Mb
3) Есть ли соперники у предложенных мною кандидатов? Т.е. чтобы кеш 16/32 и если на одной пластине, то >=250, если на двух, то >=500Gb
ну вот и появились диски серии Ф1....
теперь мне надо определиться с какой именно моделью связываться.
Думаю взять 3 диска на 250гб. Ф1 так-как слышал что по производительности не плохи, и уровень шума играет довольно важную роль. ну а по скольку дисков будет 3, то надёжность тоже важна.
Мне хочется создать массив из 3-х дисков, 250-334 гб на штуку мне хватит вполне. вопрос на каком остановиться.
заранее благодарен за советы (:
Я бы выбирал по шумности, т.к. остальные параметры у разных производителей давольно близки. На мой слух WD потише будут.
Не верно. Лучшие по соотношению цена/объем - это 500-ки, а худшие - это 1 Tb, причем разница очень ощутима.
Есть ещё вестерн на одной пластине - WD 2500AAJS.
По вашим критериям - нет. Хотя ещё есть Вестерн и Хитачи на одной пластине, но с кэшем 8 МБ - WD2500AAJS и HDP725025GLA380. Ещё вроде есть 320 на одной пластине с 16 МБ кэша - WD3200AAKS. Затычка в том, что Вестерновские однопластинники только появились и по маркировке практически не отличаются от двухпластинников...
Ing-Syst Вообще они не отличаются по маркировке.
V l a d
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:32229-55#2102
Bumerdes писал(а):
FPro писал(а): Я пока нашел только один на 250 Gb 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3250410AS> 7200rpm 16Mb
А про Самсунг 250HJ забыли? :) Правда вибрация сводит на нет его преимущество в скорости над тем же WD 2500AAJS. Правда у ВДшки ААМ стоит на максимуме... но ее просто не слышно, даже в поиске! Ну если ухо приложить, тогда слышно минимальное шуршание.
З.Ы. Тестил 5 экземпляров из одной партии.. маркировка WD2500AAJS-00VTA0
О, я рад, что у предложенных мною дисков нет конкурентов и выбирать нужно всего лишь из трех.
Причем, самый выигрышный вариант, это, наверное, Барракуда 11-го поколения объемом 500 Gb? (несмотря на то, что показатель цена/объем у него ближе к террабайтникам, а не к самым выгодным).
VanDerVadya у него cash 8 Mb.
Ing-Syst писал(а):
Ты имелл ввиду эту свою фразу: Можно, конечно. Вот только пока я не умею различать одно- и двухпластинники 320 ГБ у ВД. ;)
V l a d
Не понял, что ты хотел этим сказать. Я показал, что маркировка вроде чуть-чуть отличается.
Ксати, в целом что скажите про две Барракуды предложенные мною? В сравнении с конкурентами (если отказаться от моиз критериев)?
P.s. У 750 Gb жёстких показатель цена/объём даже лучше, чемм у некоторых 500 Gb.
