Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 44 из 995<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
deadmor писал(а):
...соревнуемся.. самый дорогой ocz с самым дешёвым crucil
Да вообщем в чём здесь соревноватся,умения особого не нужно,это не комп гнать под конкретную цель,прочувствовать SSD в удовольствие,да и только,к тому же AS SSD бенчик не показатель.Здесь вон шут один аж >1300 раз гавкнул.
ippatern писал(а):
...Сделал первые 3 пунтка ... при ребуте получил 2 бсода .. отлично
Материал из шапки,проверен сотни раз,ищите причину у себя.Не слушайте шута говорливого.Обязательно получится,не всё сразу.
puasson писал(а):
...Не балуйся. Если deadmor с питанием процессора поиграется у него за 700 очков выскочит...
Материалами ваших выкриков не пользуюсь,брезгую.К тому же болезный,вас кто спрашивает,в каждой бочке затычка(обращение было не к вашему зловонию).
Очередная оплеуха - бац.Небось по месту жительства часто их получаете,вот и сидите за стёклышком монитора в бессильной злобе.Пейте её до бесконечности.Как же во дворце,да без шута.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
ippatern писал(а):
...Так кто нибудь ответит что нажать при отключении индексации? Только диск или диск и все папки, и файлы в нем?
Я делал и так и так.На силовой машине правда с бубном(диск и все папки, и файлы в нем),комп от админа запросил - хотя учётка админа была изначально.
Ребят подскажите, купил недавно Crucial M4 64 Gb, смотрю SMART , смущает Factory Bad Block Count 78 ,что это за параметр?
Скрин SMART: http://imageshack..us/photo/my-images/823/55160676.jpg что скажите? Заранее спасибо!
Фото: 21
Crott, было уже в теме не раз.
Это количество сбойных блоков, выявленных производителем на заводе и "залоченных" что бы не мешали работать ))). Ни чего страшного. Без них не бывает практически.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Почему Intel SSD Toolbox при попытке выбора устройства просто обновляет список? Поиском нигде толком ничего не нашел.
Сделал тест, что скажете ?
Установил винду, получил в бсода при перезагрузке ...
Господа!
Какие по вашему мнению сейчас лучшие SSD 120Gb для домашнего использования?
Извиняюсь конечно за такой вопрос но что лучше М4 128Гб или Vetrex3 120Гб с учетом последних прошивок? интересует производительность/надежность, будет использоваться под систему плюс пару тяжелых игр (Цива5). Читал что быстрее таки Вертекс, но сам склоняюсь в сторону Cruical...
atomman писал(а):
Господа!
crucial m4
intel 510
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Vetrex3 - быстрее на бумаге в обзорах.
М4 128Гб - быстрее в реальной жизни.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Nikolay40 писал(а):
Skeptik писал(а):
А в чем состоит ужасность тормоза?
Но по сравнению с другими SSD разница заметна, хотя с ними меньше всего проблем с совместимостью.
Ну тогда это не "ужасно"... ;)
Да и разные они бывают - HyperX довольно шустрые вроде как
Возника такая идея - интерисует её жизненная состоятельность.
В текущий момент ОС стоит на HDD, возможен-ли следующий финт ушами:
Начинаем устновку ОС на SSD, доходим до рабочего стола, выключаем систему (по идее оба раздела созданы верно), грузимся в ghost и переливаем содержимое раздела ОС с HDD на SSD?
Взлетит?
Nighthorror
И к чему эти извращения? Кто мешает образ установленной системы просто перенести на ссд?
Nighthorror все немного проще (у меня по крайней мере было) :
На ноуте стоял хдд - акронисом сделал бекап на него же. Параллельно через карман для винтов 2,5 подключил к ноуту нулевый ссд, создал там раздел средствами виинды. Далее вытащил с ноута хдд, вставил ссд в него, а хдд в карман. Загрузка ноута через бутовый дисочек акрониса - восстановление из хдд(который в карманчике) на ссд. Все "взлетело".
Фото: 99
Nighthorror
Есть утилита Paragon Migrate OS to SSD. Она сразу создаст правильно выровненный раздел на SSD, и позволит выбрать для переноса список папок, которые следует переносить. Взлетит.
Зачем изобретать велосипед, когда все придумано до вас.
пятачок его свинейшества
psilocebin, Sashkatest, k2viper ну у Win7 еще скрытый раздел + поначитался ужастиков про невыравенные разделы, еслиб не последний пунк - просто тыкнул-бы disk to disk в госте ))
как раз таки при "disk to disk" вероятнее всего перепишется все "посекторно", с уже существующей разбивкой раздела. А отсутствие скрытого раздела (100Мб который) на моем ссд совершенно не мешает семерке работать.
Добрый день. Купил себе corsair F115. Поставил Windows7 64. Настроил по рекомендации из FAQ'a и мниниFAQ'a.
Финда по каким то причинам выравнивание не сделала, хотя при установки Я форматировал винт, но Partition alignment отлично выравнял раздел, без потери данных, причем достаточно быстро.
Файл подкачки поставил на "старый" HDD. Винда и программы грузятся быстро. Установил на SSD игру Rage, скорость загрузки и сохранения заметно увеличилась, НО во время игры проскакивают фризы(замерания) примерно на секунду или даже чуть больше. Фризы проскакивают достаточно часто ~ раз в 5 мин., что изрядно раздражает. На старом винте, во время игры никаких тормозов не было. Может кто поможет решить эту сложность
System Reserved
Я тоже скрытность не практикую,100% гарантию не даёт(полуфабрикат - кстате в бетках он был 200мб,для норм. функционала требуется ~150Мб),лучше бекапить.
подскажите с такой проблемой, стоит крушиал м4 на 64 гб и винт wd на 500 гб.
при закачке на уторенте(установлен на ссд, а закачки идут на хдд) появляются фризы, что бы я не делал, то ли прослушивание музыки, то ли игра...
как с этим бороться?
когда ничего не качаю, все норм.
ах да windows 7 x64 стоит.
результаты по прошествии 5 месяцев работы:
78% занят, 3 раза устанавливал систему.
Без оптимизации системы, настройки на автомате. Система вин7-64,
с лиц.диска.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
mrrdeman
Попробуйте в плане электропитания, в "Отключать жесткий диск через" поставить "Никогда".
У кого-нибудь здесь есть мышь Cyborg R.A.T. 7?
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
