Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 44 из 62<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
А как зависит температура винчестера от БП? У меня стоял Codegen 250W :) - потом я его сменил на A-Open 350W. И при снятии вентилятора с винта температура WD160 поднимается при нагрузке до 48 градусов. При установленном вентиляторе где в районе 40.
Я пришёл к тебе с приветом... утюгом и пистолетом!
Marmaza
При сильном завышении 12В винт может нехило греться.
А как определить завышено ли напряжение или в норме?
Marmaza
Померять мультиметром.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А программных способов нету?
Marmaza
на любом свободном 4-х пиновом молексе. Ж - +12в Ч - минус К - +5в
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Marmaza программные способы не дают точных показателей.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Marmaza
Программы снимают данные с датчиков, но не факт, что датчики показывают верно.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Marmaza
Для 12В норма - отклонение +-5%, т.е. 11.4-12.6 В.
Ok, спасибо! Будем искать мультиметр. :)
Привет всем! Какая прога может контролировать SMART в RAID0 ?
suum cuique
Куба
Скорее всего, никакая.
А какая температура критична для сигейтов? Просто пришлось отключить корпусные кулеры из-за воя (надо менять) и температура винта стала 47 градусов вместо 35.
Для обычных +60, для с перпендикулярной записью +55.
И нельзя забывать про запас, в 5-10 градусов. иначе при интенсивной нагрузке -зашкалит.
винт Seagate ST3320620AS температу работы 41 градуса это нормальная температура для него? хоть с передней стенки на него дует ветнилятор.
Поиграл я сеня парочку часиков в комп. И температура WD320Gb достигла 53С :gun: . А это ещё не лето на дворе, и пожарче бывает. :D
Вот думаю вот эту штучку прикупить
Только проблема в том что в корпусе для харда есть зажимы (см. картинку), которые прижимают хард снизу и сверху. Влезет ли эта охлаждалка туда?
Или прийдётся отгибать или отлымывать эти зажимы?
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
хм озадачеп почти мем же.
у тебя термальтек ставь вперед вентилятор 120х120 он у тебя как раз будет обдувать верх и низ винта.
Я думаю он больше 4х градусов не скинет. т.е. вместо 53 будет 49. Хотелось бы что то около 35. :roll:
Не рекомендую, с ней трудно хард как положено поставть, мешаться будет, придется отгибать уголки. И вибрация от вентиляторов винту ни к чему. да и шумные они очень.
Ставь тихий вентилятор на морду на всасывание - там место есть. а винт напротив. больше 40 не поднимется.
У меня 3 винта (WD120, Maxtor250, Samsung400) установлены в 3.5 корзинах на пластиковых салазках чрез один. Обдуваться вентиляторами (90мм, на шариках работают на 6 вольт вместо 12). При обдуве температура не выше 35 градусов, без обдува - до 50-55 градусов под нагрузкой (тест винта everest).
Вопрос - насколько снизиться ресурс винтов при отключенных вентиляторах? Шумит хоть и не сильно, но на мозг давит
Поставил, не слышно вообще!!!, и ещё поставил на вдув 12х12 и на боковой выдув 8х8. Теперь жесткие 30-25 и 35-40 градусов вместо 40-45 и 45-53.
mome
55 - близко к критичной. Не стоит.
На 6 В давит на мозг? Что за вентиляторы?
Могу порекомендовать Glacialtech SilentBlade - и на 12 В тихие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
