Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: из Бобруйска!!!
Внимательно ознакомился. Осталось непонятно, что делать в моем случае. В биос создаю рэйд - хорошо создал, точнее разметил его еще считать надо... Думаю мой случай в данном мини-факе не описан, так как после построения массива нет возможности установки с DVD дистрибутива (ide интерфейс), так понимаю, что AHCI просто несовместим с IDE либо одно, либо другое. А если dvd будет sata с него можно будет грузится, вместе с построенным массивом?
Помните простаквашино: "Ура заработало!!!", только после активации вся виндоус почернела ))) ДВД с интерфейсом "сата" и все, не надо ничего подсовывать, менять копировать, заморачиваться с переносом файловой системы на рэйд и на бубне сэкономил ))))
Потестил в HD-tune получается средняя скорость чтения для блоков от 64КБ до 1КБ где-то 105 МБ/с, а вот при размере блока равном 32КБ получается 86 и уменьшается с увеличением размера блока, также заметно много резких провалов. Для меня это ничего не говорит, но кто знает может подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Мск/Красногорск
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Есть материнка с на базе Intel ICH9R с возможностью создания рейд-массивов (вот такая - GA-G33M-DS2R). Есть ли возможность на ней задействовать три HDD так, чтобы один был в качестве системного, а другие два (идентичные модели) работали в RAID0? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Latency писал(а):
Хочется иметь быструю скорость загрузки винды и загрузки системных файлов в оперативную память, по крайней мере быстрее, чем с одиночного диска. 10 - по скорости и надежности думаю оптимален будет, о - опасно, 1 - не вижу смысла, запись не изменится, даже уменьшится, хотя может быть здесь я не прав.
Выигрыша в скорости загрузки уж точно не будет, скорее даже наоборот из-за биоса рейд-контроллера. Вообще, мне кажется, 10 на чипсетном контроллере надежности особо не добавляет. Можно поиметь геморрой, особенно если не до конца представлять, как это работает и что делать в нештатной ситуации. Да и без того порой глючит.
maxf А 10 и не на чипсете надежности не добавить. В моей практике был случай когда умерли 2 харда, причем зеркальные. Остался грубо говоря половина от raid 0.
