Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 431 из 1093<  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Возможно ли, что-то сделать или же пускай будет как есть?
Делал низкоуровневое форматирование.
#77 #77
Друзья, помогите разобраться со следующей проблемой. Имеется жесткий диск Seagate ST31000333AS, на нем с завидной периодичностью увеличивается количество переназначенных секторов, сейчас 3498, прогонял из доса викторией с опцией Erase 256, потом запускал форматирование, но все равно их становится все больше и больше. Расположены эти сектора примерно в начале диска, как определить где именно они находятся, чтобы отсечь эту область?
Винт нужен для хранения не очень важной информации - фильмов и т.п., но торрент не то, что записывать, раздавать даже с него не может, когда торрент скачивает или раздает с этого винта, комп может наглухо зависнуть в любой момент.
mol61 писал(а):
Меры простые. Сделать ремап, а там поглядим.
как его делают и с чем едят? ))
Есть такая программа - Викторией зовут...
Там есть такой пункт - ремап!
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
А цель ремапа?
Я так понимаю программа в 64 битной среде не работает? )
Фото: 18
inbous писал(а):
Я так понимаю
Походу ты вообще ничего не понимаешь и не стремишься. Надо в рот положить и разжевать. В этой теме 100500 раз об этом говориться.
Фото: 177
inbous Версия 4.3 работает, но лучше пользоваться ДОС версией с флэхи или с компакт диска.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 У меня по 7 х64 не работает. А ремап можно делать только викторией?
http:/fastpic.ru/view/54/2013/0209/cdf ... e.jpg.html
Что можно сказать по данном скрину. Насколько все плохо?
Какой ты умный, если я спрашиваю - наверно я не понимаю... и как ты только догадался? : )
Фото: 18
inbous писал(а):
Какой ты умный,
Само собой! Но 100501-й раз объяснять простейшие вещи в лом. Здесь всё разжёвано давно.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
MHDD к примеру. Оч. похоже на викторию. Работает только из ДОС. Поищи Hiren's_BootCD. Хороший сборник программ для диагностики, ремонта и т.д.
Фото: 177
khakim А почему тогда у меня работает на Вин 7 х64 версия 4.3 beta?
Я подозреваю, мой пост остался без внимания, поэтому повторюсь.
Фото: 18
Nachtvaohal Так виктория показывает номер текущего/битого сектора и пройденный процент диска. По этим данным и ориентируйся. Но что то мне говорит что всё равно не жилец.
Доброго времени суток, подскажите, стоит менять диск? можно ли на нём хранить важную информацию?
SMART
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
Последний раз редактировалось KT 01.03.2013 3:19, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
у меня версия 4.46b. При запуске выдает кучу ошибок, но запускается, но не работает.
а 4.43 при тех ошибках работает. Почему то драйвер porttalk не воспринимает, хотя он есть в системной папке. но 2 тб не воспринимает.
Виктория работает на 32 битной винде.
Лично я вышел из положения (сидя сам на 64 битной): установил на VHD 32 битную винду. Делов на 15 минут.
A вы частями сканируйте.
Mariks
стоит менять диск? - нет. Надо Викторией пролечить ему 2 пендинга (софт-бэда).
можно ли на нём хранить важную информацию? - после успешного лечения пендингов - да.
Memphis98, виктория есть, подскажите куда нажать что бы лечить диск?))
Mariks
Поживет еще, рано списывать. Но викторией в режиме read+remap пройтись стоит.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
