Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 432 из 995<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Что-то не так же? :)
De-Factus писал(а):
оборот инфы думаю в разы больше...
Тут не "думать" нужно, а смотреть на цифры. Без них - это все просто переливание из пустого в порожнее.
De-Factus писал(а):
Судя по вашему посту, это не гут для ссд...
Ну как... Если его не распаковывать из коробочки и хранить в сухом прозладном месте - то износ еще меньше будет...
Правильный вариант - ставим SSDReady, смотрим кто и сколько пишет, прикидываем необходимость этих записей на быстрый диск, если они на самом деле большие (например, резервные копии сессий в FF в скорости записи не нуждаются ни разу, а записей генерят будь здоров сколько, если сессии большие), после чего принимаем решение - что перенаправить на HDD, что - на SSD, что - на RAMDrive.
NstAK Не все нормально
Фото: 24
А вообще встречались ребята, у кого винт бы сдох от израсходованных ячеек?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Таких тут ждут, как я понимаю с 22.10.2008 22:56 (или 910+438 страниц форума). То есть 1213 дней ожидания
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Подскажите, есть смысл покупки такого диска?
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 21730.html
andrey74 Смотря для чего?
Вы не поняли, мне не очень интересно какая прога сколько пишет, это ананизм, кто то больше ктото меньше, пофиг,...достаточно того что некоторые проги точно что то пишут постоянно и это факт, вот им всем и хочу отвести один раздел ссд, потому как весь 64 гбэшный кингстон не будет использоваться никогда, место пропадает. Тут важны скорость работы, комфорт и акустический комфорт. Щас это дело на рейдах сигейта, они стрекочат при работе.... Вопрос в том что не преувеличены ли опасения что ссд очень нежная ***, которая "боится сквозняков", и надо "тепло одеваться при выходе ее на улицу"... мож не так все страшно ***...
Вопрос сколько проживет? До этого использовал около года два ссд интел и кингстон сильно не замарачиваясь, так вот SSDLife писал что подохнут они теоретически в 20-23 году....что блин смешно и не инетересно уже... Есть какая нить статистика, информация сколько они реально проживут если не ананировать на ссд, а тупо его использовать как обычные харды?? Все равно они обесцениваются быстрее чем помойму дохнут, так че париться то...
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
De-Factus Так вроде для любой памяти существует лимит в кол-ве записей можно попытаться прикинуть на глаз.
SSDLife писал что подохнут они теоретически в 20-23 году почему не доверяете этим прогнозам?
А вообще надо брать что-нибудь с гарантией от 3-х лет за это время уже выйдет более интересная замена и буде не жалко ИМХО.
Последний раз редактировалось Alex-1801 17.02.2012 16:00, всего редактировалось 1 раз.
А записи не маловаты? А что за 103424 К? Там я у других видел 1024 К
Под систему W7x64. Работа в основном: веб-серфинг, иногда фотошоп, видеоредактирование и игры.
Последний раз редактировалось andrey74 17.02.2012 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Просто тут вопрос философский даже, ничто не вечно, все изнашивается, но все имеет и цену... это как купить внедорожник и ездить по асфальту потому что на бездорожье он поцарапаетсо, поломает подвесон, помнется и пр...а так он прослужит дольше...может ссд прослужит в режиме обыного харда больше чем требуется и быстрее обесцениться до копеек, а потом все равно выкидывать...10 лет же на нем не будешь "ездить"... Кингстон в ситилинк 3 года...
Intel i9900KF
Так тогда и не морочь себе голову: если помрет, поменяешь по гарантии, делов-то...
А вот для этого уже нужны цифры, сколько и чего пишется.
А что за 103424 К? главное что кратно 4к
Alex-1801 писал(а):
А что за 103424 К?
Это LBA, с которого начинается тестируемый раздел.
Кароч понятно...хрен с ним...думаю раньше трех лет не помрет...посажу на него со всех прог "кеш" гигов на 20...а помрет верну, ифа слетит тож ***, кеш как инфу не жалко...это временные файлы... зато комфорта больше и прогам больше "воздуха в двигло" :)
Начнет помирать, отпишу сюда свой опыт для статистики...тоже польза :D
Intel i9900KF
NstAK
Если системный диск SSD имеет скрытый раздел 100 мб, то выдается значение 103424 К. Если нет скрытого раздела 100 мб и загрузчик в корне диска значение выдается 1024 К.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
De-Factus И это правильно! Железо должно работать и желательно с максимальной отдачей. Обязательно напиши свои впечатлния ну и если сломается - тоже :D
suserg2 писал(а):
NstAK
Какой-то прок от него есть или за так у меня 100мб скушали? Избавиться можно? И нужно ли?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А вот тут вроде получше циферки :) :
NstAK
не беспокойтесь. в случае избавления от 100МБ раздела максимум получите около 70МБ свободного места, что составляет 0.11% от 60-64ГБ-го винчестера или 0.055% от 120-128ГБ-го
