Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 433 из 644 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
dimonster писал(а):
Для работы с файлами большого размера (видеозахват, монтаж) лучше использовать большой размер блока (128).
Чет Вы уважаемый примеры неудачные привели... Для монтажа, если серьезно заниматься, нужна отдельная машина ажа с двумя винтами, на ней ось и чем монтажировать, все!
Почему так? Как ни странно для монтажа нужна прежде всего равномерная скорость чтения и 100 мб/с там не нужно. Я коряво написал, поинтересуйтесь на спец сайтах, там об этом профессиональнее написано.
Подскажите пожалуйста, был raid 0 (2 шт Seagate 7200.12 500гб), временно поставил другую мать с ich8r, до этого был amd sb710, возможно ли его запустить на intel?
maxace ИМХО — это не возможно :( Больше того, если предпринять какие-либо действия в средствах Intel® управления RAID по "восстановлению" массива, то вся информация о RAID0 будет утеряна и для SB710.
Еще раз порадовался, что правильно сделал поставив 10-ку, шлейф отключился и один диск не виден, работает, как будто ничего не случилось, ничего делать даже не нужно, потом подключил шлейф назад и он быстро массив перестроил...
Очень удобно ))
Latency писал(а):
шлейф отключился и
они у тебя там, что, на соплях приклеены чтоли?
кот в комп залез ))), а замечаешь уже когда компьютер включен ))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
azazello-new
Вот у меня тоже провалы в этой программе, для меня все просто диски старые, вот и провалы.
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
Сердечно благодарю LAV48 и NetFrien за посильную помощь при построении рэйд-массива. Главной цели я добился: средства винды 7 и проводник открываются без задержек, а остальное как получится.
Еще на будущее стоит ли переходить на аппаратный контроллер. Если да, то на какой?
Знаю, что тут обсуждался и adaptec и 3ware, мне главное, чтобы он был совместим с моей платформой.
Latency Признателен за благодарность :-) Но, не понятно, что Вы понимаете под аппаратным контроллером. Разве ICH10R тркбует соответствующего программного обеспечения и без него не предоставляет доступа к массиву :?: А DOS без каких-либо дров :?:
имеется ввиду отдельная плата, для слота PCI-Ex16(8)
Latency Об этом целая ветка: Выбор RAID-контроллера :-)
Возник ступор.
Имеется 4 новых ЖД x500 gb, 2 старых ЖД x500 gb и linux with soft raid.
Цитата ( Речь идет о raid 5 ):
Да, в случае физического отказа накопителя он обеспечивет восстановление данных из копии, но что будет, если накопители вернут разные данные? Ведь в RAID1 нет способа узнать какие данные верны! Можно попытаться определить достоверность данных по их содержанию, но это не тривиальная задача, которая может быть выполнена только вручную, причём, далеко не всегда.
Именно по этой причине я вообще не рассматриваю здесь RAID1 — он не обеспечивает механизма контроля достоверности данных. И RAID10 в общем случае тоже.
Вопрос - а сможет ли RAID10 из 6 дисков "определять достоверность данных по их содержанию" ?
Что лучше сделать из имеющихся у меня 6 ЖД ? ( на крайний случай могу сделать 6 новых ЖД x500, заменив старые теми, что в обычном компе )
Я хотел raid 10 из 4 дисков + 2 диска для бэкапов.
привет всем!
если я сделаю рейд,то вся инфа затрётся на винче?
есть такой вариант?
FSP SPI PRO 600W@MA770-US3 rev.2.0@AthlonII X3 425@Gemin II S@Palit 9800GT 512Mb
viewtopic.php?f=86&t=356923@89500149312@2я колонка Юлмарт-1299546
bujubant0n Миграция на RAID в RaidXPert поможет сохранить информацию :-)
значит я его ставлю и спокойно делаю райд0?))
bujubant0n По поводу спокойствия ничего не скажу, но изучить мини-бета-FAQ и мануал мамки, в котором и RaidXPert описан, необходимо до того как приступить к миграции :-)
народ, есть трабла.Стоит рэйд 5+ рэйд 0 на трех терабайтниках на контроллере ICH9R. Переодически рэйд ругается что какой то винт пропал и появился, но при этом исправно пашет. Конечно нужно чтото делать - но как отключить перестроение тома? Оно меня достало.
вот бы UFO:X-COm на движке SS
Skvrost До выяснения причин к RAID5 обращаться не стоит. Сначала надо провермть S.M.A.R.T. винтов. Как :?: — см. мини-бета-FAQ :-)
сними все впорядке - вся инфа на месте(на части рэйд0) сегодня свет рубанули - вопрос как прекратить перестроение? на винде хп в программе оно отключалось(вроде), а в 7 такого пункта нет....
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
выдал 115 часов перестроения рэйд - пр том, что все работает. Никакой инфы в нете по отключение перестроения тома не нашел, понял только что это идет на аппаратном уровне.
MB: ASUS P7H57D-V EVO
CPU: Intel Core i3-530
RAID контроллер: Adaptec RAID 5805.
Винты: Seagate Barracuda LP 2Tb x 3шт.
Windows XP. Adaptec Storage Manager.
Из трех винтов создан RAID5. Все винты подключены к одному коннектору (0).
Задача: увеличить емкость массива за счет подключения еще одного такого же винта, сохранив при этом данные, имеющиеся на текущем массиве.
Проблема: при выборе команды «expand» в Adaptec Storage Manager добавляем к массиву свободный диск и начинается “Reconfiguring”. Через пару минут система перестает видеть один из дисков и появляется сообщение, что он физически удален. Пробовал менять группировку дисков, не помогает. После дальнейших манипуляций массив, естественно, рассыпается. В чем загвоздка?
Polar Этот вопрос вызывает ещё больше вопросов:
1. какой диск система перестает видеть :?:
2. какое его состояние (S.M.A.R.T.) :?:
3. после каких дальнейших манипуляций массив, естественно, рассыпается :?:
Необходимо мониторить темературу дисков (рэйд 10 уровня) в windows. Подскажите, есть ли программа способная параметры каждог диска считывать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
