Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 433 из 995<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
NstAK писал(а):
Какой-то прок от него есть или за так у меня 100мб скушали?
Это системный раздел винды, там загрузчик, некое восстановление в случае аварий - от этого в принципе избавиться можно, но без этого раздела BitLocker работать не будет в принципе, например.
Мож, и еще какие-то системные функции, особо не вдавался в детали.
Последний раз редактировалось Skeptik 17.02.2012 16:34, всего редактировалось 1 раз.
NstAK
Скрытый раздел 100 мб - есть свои плюсы, ну и минусы. Плюсы, поскольку загрузчик находится в скрытом разделе, то сбои ( вирусы, случайное удаление загрузочных файлов исключено ). И второе - если требуется установить несколько систем. Минусы -
при пере установке системы нужно учитывать скрытый 100мб раздел, что не есть удобно.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Спасибо, пущай живет :)
Кстати, кто-то писал в теме, что не заметил "на глаз" разницы между ссд и хдд. Не знаю, чем смотрели - небо и земля. Я писаюсь от восторга :)
Фото: 41
Согласен, я уже с 4 января 2012 года писаюсь............все летает жесть, хардам и не снилось, их удел - файлопомойка/торренты, под систему/проги/игры я лично уже никогда хард непоставлю, хотя я перешел на ССД с рейда 0 из шустрых хардов RE4.........уж могу сравнить, одиночный туповатый хард рядом не валяется.......
Прихожу на работу и охреневаю - комп тут еще медленнее стал чем до НГ...............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Skeptik, а какой ссд ставил в ноут, что потреблял много? Я вот полазил по спекам и нашел, что почти самый прожорливый A_DATA, причем 510 потребляет в активном состоянии 4.7Вт, а 511 уже меньше- 3Вт. Но и это сильно много по сравнению с Плекстором, Круциалом (как-то не верится, но на никсе написано, 0.85Вт), Кингстоном (1.87Вт). ОСЗ максиопс кушает 3Вт. Но рекорд принадлежит Корсару Про- 7Вт. Серия ЖТ потребляет 2.5Вт, а 3-я 2Вт. Удивил, конечн, меня Прошный Корсар. Ему только в десктопах место... Хотя, на самом ли деле потребление настолько высокое, можно узнать, поставив во внешний бокс. С таким аппетитом он по юсб 2.0 работать не будет точно, а вот в юсб 3.0 ... тоже не пойдет., там ток 0.9А и мощность 4.5Вт. Даже А-ДАТА 510 не должен во внешнем боксе работать.
В общем, на мой взгляд, в ноуты надо ставить Плексы 3 или Круциалы, а во внешние бокы почти полностью достаточно Кингстона V200. Но, может, у него скорости урежутся. У меня во внешнем боксе Плекстор М3 128 на Асусной мамке показал самое большое значение из всех имеющихся мамок с юсб 3.0 214/174 МБ/с (ASMedia).
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 17.02.2012 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Старый - таких уже нет в продаже... :D
Спеки - то такое... Разные диски по-разному активны, по-разному спят и так далее. Я так понимаю, что тут только натурным экспериментам можно доверять.
Все привет/ Взял себе corsair 180gb f3 sata3 на macbook pro 2011 Mac os lion/ поставил все ок/ сделал копию mac os на этот ссд/ включил Trim все ок/
Подскажите пожалуйста какие еще нужно санипуляции проделать для оптимизации ssd ?
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
Cогласен, но теоретически с "тонкой" памятью потреблять будет поменьше, и чем менее емкий диск.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
De-Factus писал(а):
... Есть какая нить статистика, информация сколько они реально проживут если не ананировать на ссд, а тупо его использовать как обычные харды?? Все равно они обесцениваются быстрее чем помойму дохнут, так че париться то...
Тут мало у кого есть SSD с возрастом 2-3 года и более.
Откуда взяться статистике?
У меня интел на 2-й год пошел, за все время ни одного сбоя или глюка. Записано 1 Тб информации. Это порядка 3 Гб в сутки. Здоровье 100%, 3 переназначенных сектора.
При этом сам интел про свои новые ссд гарантирует 5 лет отличной работы при 20Гб записи в сутки. С моей интенсивностью использования это выливается в 35 лет (не всякий человек еще и доживет до этого).
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 17.02.2012 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
ПО поводу 100 метрового раздела тут написано более-менее нормально http://www.oszone.net/12502/System_Reserved_Partition
ps: я полностью контролирую систему, я против этого раздела
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
lexm434
можно еще глянуть выровнен ли раздел(ы) через команду в терминале: sudo fdisk /dev/disk0
смотреть колонку "sec" для первого раздела. там НЕ должно быть 63. должно быть либо 64, либо 1024, либо 2048. проще говоря, число должно быть кратным 4 или 8.
hoolio_g
что абсолютно не противоречит тому, чтобы бутовый раздел может существовать/создаваться_автоматически.
но в силу привычки (и самовнушения) предпочитаем убивать этот раздел под необоснованной формулировкой "я полностью контролирую систему".
думаете шире. на самом деле создание раздела никак не отнимает у вас контроля над системой.
Последний раз редактировалось vpe 17.02.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз.
andrey74 писал(а):
Подскажите, есть смысл покупки такого диска?
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 21730.html
ИМХО для сегодняшнего дня диск уже устарел. Ему цена баксов 60, не больше. Но его продают у нас минимум за 80 долларов.
ИМХО, если хотите сэкономить, присмотритесь лучше к Corsair Force Series 3 60ГБ - его можно купить у нас за 103 $. Это современный SSD.
Но лучше всего купить Crucial или Plextor.
Я пью borjomi
Подскажите быстрый современный хард. Хотел взять на контроллере SF-2281, где скорости 550, но почитав тесты разочаровался, что у использованных скорости значительно падают.
Фото: 9
c300 64Гб на АМД SB950 Пустой
msachi http://i.imgur.com/jv3JP.jpg
amdsata http://i.imgur.com/OUWN2.jpg
Прошивка 006,буду прошивать 007.
Intel320 40Гб Забитый 12гб свободно
msachi http://i.imgur.com/FxTx9.jpg
amdsata http://i.imgur.com/fNU9v.jpg
Результаты выросли :-)
Что-то я думал с300 быстрее будет :-(.
Это на старой МП AM2 Gigabayte GA-M55S-S3 v2 +XP
p.s. прошил 007 только что)))
Последний раз редактировалось ivanned 17.02.2012 18:39, всего редактировалось 5 раз(а).
Сorsair Performance Pro
lexm434
большое сорри, маленькая поправка: не fdisk'ом, а GPTfdisk'ом. взять можно на http://sourceforge.net/projects/gptfdisk/ .
тогда команда будет "sudo gdisk /dev/disk0" , затем команда "p".
как правило, раздел должен быть выровнен изначально: значения 40 (для EFI раздела) и 409640 (для раздела самой Mac OS X).
Последний раз редактировалось vpe 17.02.2012 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Теоретически - да. Практически важнее оказывается потребление контроллера, глубина его засыпания в свободное время, время пробуждения и потребление в течение его, а также умение драйвера чипсета управлять тонкими настройками его 'нергосбережения.
Вот что у меня на команду sudo fdisk /dev/disk0
Disk: /dev/disk0 geometry: 21889/255/63 [351651888 sectors]
Signature: 0xAA55
Starting Ending
#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]
1: EE 1023 254 63 - 1023 254 63 [ 1 - 351651887] <Unknown ID>
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
MacBook-Pro-Lex:~ Lex$
что мне нужно сделать что-бы было все ок ?
Skeptik
Складывается мнение, что на Марвеле ссд потребляют меньше, чем на сандфорсе. Это из спеков. Там ведь не с балды значения берут... Указано максимальное (наверн при серверных нагрузках, которых в ноуте не бывает) и для наиболее емкого диска, думаю. Поскольку потребление у многих одинаковое для любого объема. Хочу дочке А-ДАТА 510 128Гб поставить. Недорого + 5 лет гарантии. А как системный должен быть не медленнее Плекса 64М2. Заодно глянуть, потянет ли внешний бокс. Что-то его ни у кого не видно, все сразу 511 хапать стали.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
А зачем 510 - когда есть 511
