Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Polar На этом контроллере пытались померший диск в пятом рейде на новый поменять, никак он его не хотел к массиву прикручивать, инициализация и любые пляски с бубном не помогали. Помогло, на удивление, подключение его "по-горячему", т.е. система работает, и подключили к нему питание. Контроллер его радостно увидел как годный к использованию в рейде и заребилдил о_0
По ней получается, что на ителовском ICH*R на 4-ех дисках выгоднее использовать рейд 5 не только по соображениям объема, но и по скорости, чему был удивлен. Естественно, при включенном write-back cache. Сравнение скорости в degraded mode, по понятным причинам, не интересны, а так рейд 5 быстрее иногда до двух раз. Понятно, что это из-за отложенной записи, но тем не менее, оно работает, и работает быстро. До недавнего времени думал рейд 10 на домашней машине делать, теперь склоняюсь к рейд 5. Интересно, какие проблемы с включенным write-back cache могут быть? Чем, например, обернется внезапное отключение питания?
NetFrien Да, это я понимаю. Раньше из-за этого на некоторых контроллерах рейд 5 получался тормознее одиночного диска. Поэтому данные из приведенной выше статьи и удивили. Вопрос какая еще будет нагрузка.. Но, думаю, на моем разогнанном кваде это не должно очень уж быть заметно.
День добрый уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста, был рейд 0 из двух самсунгов по 500 F3 на старой маме SB 710 встали в рейд без проблем и танцев. После замены мамы и соответственно SB 750, как бабушка отшептала. Диски не в какую не встают в рейд. Заходишь в утилиту для выбора диска и создания рейда она диски видит но пишит мол не функциональные. И единственно, что дает делать с ними,это как я понимаю формотировать их. Подскажите как запустить рейд снова на новой матери.
_________________ Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
borman1350 Следует начинать сначала. Какие проблкмы с винтами в тестах, какой S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T в целом в норме кроме одного параметра, скорость раскрутки вроде как мальнькая. Но по отдельности они работают и проблем вообще не возникает. Забыл как по английски HD тюн про, покрайне мере выдает только этот параметр, Переназначеных секторов нет, дискам отроду пару месяцев. Тест поверхности тоже проходит. Может их надо просто какимто особенным образом отформатировать , потому что, перевый раз в рейд я их ставил апсолютно новыми и даже не формотировал.
Не понял, что значит питание. Если имеете введу провода и шлейфы все осталось не тронутым как и на старой маме, не вынимал и вообще не трогал, только подключил к новой маме. Единственно разъемы на маме типо сата 3, а диски сата 2
borman1350 Spin Up Time — время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. Либо плохой блок питания (не вытягивает новую мамку), либо надвигающийся клин моторов(сразу двух - невероятно ). Итак, что эта тема - не RAIDа и не будем оффтопить!
Последний раз редактировалось NetFrien 17.05.2011 6:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: RUSSIA, Moscow
Приветствую! Наконец собрал свой первый RAID(0) на матери: Asrock aod790gx, драйвер под рейд ставил с диска от матери(от vista), харды Seagate 7200.12 500gb(16mb cash, 7200rpm, sata2) х2. Заметил снижение в скорости загрузки самой винды(W7HB) в сравнении, когда система стояла без raid. Чем это может быть вызвано?? Страйп при создании оставлял по дефолту(64кб). Вот скриншот HDtune: #77
NetFrien писал(а):
SHONE`hh И на сколько увкличилось время загрузки ОС, и с чего она запускалась при тесте, включен ли был кэш
Примерно в 2 раза. А как посмотреть про кэш?? Я уже думаю может создан криво, хотя в самой винде скорость заметно выросла со 106 до 190+ ,заметно все быстрее стало.
