Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 434 из 436<  1 ... 431  432  433  434  435  436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Яков писал(а):
пару минут нет обращений, и уже паркуется.
Пару минут это еще норм. Часто таймер на 8 сек настроен : ) Вот это реально бред.
Фото: 14
с секундомером не мерил, просто что часто паркуется, только закрыл проводник, слышишь "легкое тук" и двигатель HDD не гудит. даже если открыты или свернуты какие то файлы, документы нах-ся на IronWolf. потому искал как отключить парковку. средствами ОС никак.. сторонний софт пробовал HDDScan, работает с подключением SATA, с внешним HDD BOX не работает(или не получилось настроить..). с KeepAliveHD все работает, и проще в пользовании, в настройке.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Автопарковка голов и остановка двигателя это же разные вещи. При автопарковке двигатель диска не останавливается. Это у вас такой бокс наверное который диск вырубает через какое-то время.
Фото: 14
наверное. только Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device 1ТБ в этом HDD BOX не отключается, не паркуется. возможно алгоритм в HDD BOX такой. вроде "обратной связи" с контроллером в HDD. запарковался - отключает питание.. другого пояснения я не смог придумать. по наблюдениям так и происходит. а Hitachi просто не паркуется, потому и не отключается.
Наверное, повторюсь с вопросом, но всё же...
Seagate Desktop HDD ST2000DM001, FW:CC46, PN: 1ER164-170.
Попался мне в руки. Жутко тормозит. Но в системе определяется.
Попробовал зайти в терминал - винт ничего не пишет. Попробовал с другой платой от другого винта Seagate -там всё выводится. Куда копать? Снятая с банки плата ведёт себя так же.
Смарт смотреть.
Из-под DOS добрался:
IMG_20240327_004455.jpg [ 43.11 КБ | Просмотров: 6178 ]
IMG_20240327_003601.jpg [ 58.08 КБ | Просмотров: 6178 ]
IMG_20240327_003618.jpg [ 56.68 КБ | Просмотров: 6178 ]
Как только запускаю скан дефектов (даже просто без исправления) - Виктория сходит с ума: - счётчик % слетает, серийник превращается в абракадабру. Уж не прошивка ли с ошибками?
IMG_20240327_004306.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 6178 ]
IMG_20240327_004104.jpg [ 44.98 КБ | Просмотров: 6178 ]
Последний раз редактировалось soneks 27.03.2024 1:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Тогда копайте могилу.
Всем привет!
Случилось страшное:
С недавних пор стал хард шалить!
Seagate Backup Plus Portable Drive SRD0SP0 1TB
Симптомы: То читается то нет. К примеру начинаю с него фильм смотреть. Он раз и отключается из системы, потом может снова определиться, а может и не определиться, пока кабель не переткнешь. Такая же система отключений происходит и при копировании с него файлов и при загрузке на него, к примеру с торрента какого то файла.
В системе хард отображается (Буква, название), но, если на других дисках под название еще пишется сколько свободного места из общего объема осталось, то на этом такая инфа не отображается. Хотя раньше все было, как у всех.
Я так думаю, что диску хана. Поэтому хотел с него файлы перезаписать на другой хард, но что то не особо получается, в связи с этими его отключениями из системы. Причем, как я понял, там не зависит от размера файла, хоть маленький, хоть большой - в любой момент может раз и отключиться, а может перекопировать файл до конца. Я так и не понял, от чего это зависит.
Если не сложно, подскажите, можно ли с ним что то сделать, кроме как выкинуть. Просто там на нем есть кое какие файлы, которые щас с инета проблематично стянуть и их жалко просто так терять.
Может там контакты протереть или прогой какой его реанимировать?
Последний раз редактировалось CHRONOS2160 11.04.2024 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
CHRONOS2160 по S.M.A.R.T какие фатальные ошибки? может контроллер, а может кабель или разъем USB шалит?
Смарт - это прога такая, правильно? Я еще не проверял.
У меня есть второй подобный диск, я пробовал с него кабель перетыкнуть на тот, что барахлит - не помогло. Порты юсб тоже менял - нет эффекта.
Фото: 14
CHRONOS2160 достаточно CrystalDiskInfo. сложнее Victoria HDD, просто без s.ma.r.t никто не скажет хана диску, или еще может пожить.(?) хотя скорее проблема в электронной части. или разъем micro-B USB "расшатало", контакт теряется.
Я не знаю, насколько я все правильно сделал: установил кристал диск инфо и сделал скрин. Может какой тест нужно было там запустить, но я такого не нашел вроде.
Screenshot_233.png [ 554 КБ | Просмотров: 5830 ]
Screenshot_232.png [ 119.27 КБ | Просмотров: 5832 ]
Фото: 18
CHRONOS2160 Так много дисков и половина с проблемами. :shock:
В Виктории выбираешь нужный диск, потом вкладку Test&Repair и жмёшь кнопку Scan. И ждём результата.
Диски то какие древние, не удивительно. У меня тоде парочка таких есть с большим количеством залеченных бедов. На них старые архивы лежат.
Фото: 14
CHRONOS2160 ошибка C5 (нестабильные сектора) вряд ли причина "отвала" HDD. нестабильные и переназначенные сектора можно "исключить/подлечить", в той же Victoria HDD. гайдов как делается в сети хватает. подождите, может ответит кто более меня понимающий в "лечении" HDD. теоретически отвал диска (пропал в проводнике) никак не связан с состоянием поверхности диска. у меня было такое несколько раз с парой HDD в HDD BOX Ugreen. переткнешь USB, работает. просто разъем в удлинителе USB "расшатан", заменил кабель USB Male - USB Female, отвалы прекратились.
Ещё как связано, неужели вам не попадались диски с бэдами или вы их не личили?
Фото: 14
пример
2022-01-04_143817.jpg [ 568.48 КБ | Просмотров: 5795 ]
сперва переназначенные 05 стали добавляться по 1-2 в день, как только появился нестабильный С5, сразу HDD "вынужденно покинул системник". лечить не пытался, ибо нет смысла. диск 30000 ч. наработки, пора на покой. и ни разу из проводника не исчезал, ни в системнике, ни во внешнем HDD BOX.
Ну видимо попадались в незанятом месте или при записи, вообще легко может пропадать, опыта может мало у вас, но это обычное дело, может не у всех производителей.
Фото: 14
Sania. не пойму каким образом "битый" или переназначенный сектор может влиять на определяется или нет HDD как устройство? поясните. или в диспетчере устройств "виден", теряется только в проводнике, т.к. не может считать данные?
может кто-то по этой ссылке https://apps1.seagate.com/downloads/req ... S77Q267579 скачать микропрограмму CE03 or CN03 у меня какая-то проблема и ничего не приходит на почту ?
