Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 434 из 995<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
lexm434
команда не fdisk, а gdisk.
делать еще что-то наверняка не нужно. в Mac OS X сразу предусмотрено выравнивание по 8-ми секторной границе, то есть получает по 4кб.
но глянуть для очищения совести можно. еще раз: команда не fdisk, а gdisk.
чтобы терминал понимал команду gdisk, обязательно нужно установить GPTfdisk. ссылку давал выше.
Последний раз редактировалось vpe 17.02.2012 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Alex-1801 Дешевле почти на 1т.р. Как системный медленнее не будет. А если не понравится, замучаю на ММС торрентами 24/7 :) или подарю начальнику. А можно вообще вернуть.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Как системный медленнее не будет - сомнительно. Но если начальник хороший человек то...
чет не получается пишет
MacBook-Pro-Lex:~ Lex$ gdisk /dev/disk0
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.1
Problem opening /dev/disk0 for reading! Error is 13.
You must run this program as root or use sudo!
программу эту поставил
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
lexm434
пропустил 'sudo'. команда должна выглядить так: sudo gdisk /dev/disk0
попросит ввести пароль root'а.
затем набрать команду p
все сделал // выровнелась у меня все ??
MacBook-Pro-Lex:~ Lex$ sudo gdisk /dev/disk0
Password:
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help): p
Disk /dev/disk0: 351651888 sectors, 167.7 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): B17E00D9-974C-4FC1-9684-2E941A833DD7
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 351651854
Partitions will be aligned on 8-sector boundaries
Total free space is 27765661 sectors (13.2 GiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 40 409639 200.0 MiB EF00 EFI System Partition
2 409640 323886199 154.2 GiB AF00 Macintosh SSD
lexm434
да, выравнен.
теперь с чистой совестью извлекай профит из SSD. :old_smile:
vpe писал(а):
да, выравнен.
Спасибо тебе !!!! а как ты вообще понимаешь по этим данным что диск выровнен ?
и вот показател бенча/ как вообще результат ??
Results 475.52
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.7.3 (11D50)
Physical RAM 8192 MB
Model MacBookPro8,1
Drive Type Corsair Force 3 SSD
Disk Test 475.52
Sequential 289.88
Uncached Write 505.98 310.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 439.63 248.74 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 141.82 41.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 400.49 201.28 MB/sec [256K blocks]
Random 1322.45
Uncached Write 2393.30 253.36 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 742.78 237.79 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 3600.34 25.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1017.49 188.80 MB/sec [256K blocks]
Последний раз редактировалось lexm434 17.02.2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Plextor 64M2S по тестам медленнее.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
lexm434
я уже немного писал об этом, но повторюсь подробнее.
проблема невыравненных разделов лежит в наследии 512-байтных секторов. не вдаваясь глубоко в детали, по умолчанию первым сектором первого раздела являлся 63-й (на заметку: 63 не делится на 8).
с введением 4-килобайтных секторов возникла небходимость в выравнивании, а именно первый сектор должен теперь быть 64-м или равен числу, которое делится на 8 (то есть 4кб-ный сектор = 8 х 512 байт).
де-факто, для выровненного первого раздела принято назначать первый сектор на границе 1024кб или 1048576 байтов. таким образом сохраняется поддержка "старого" сектора в 512 байт и обеспечивается поддержка "новых" 4- и 8-кбайтных. то есть делим на "старый" размер сектора в 512 байт и получаем 2048 секторов. а 2048 секторов легко делить на 4- или 8кб-ный сектор.
в твоем случае разделы начинаются (первый, который EFI) на 40-ом секторе и (второй, система) на 409640-ом. то есть легко делится на 8, чтобы соответствовать физическому 4кб-тному сектору на SSD.
числа 40 и 409640 - это стандартно предусмотренно Apple'ом.
про результаты бенча: хорошие результаты.
PS сорри, если объяснение оказалось сложным для восприятия и слегка запутанным.
Последний раз редактировалось vpe 17.02.2012 21:29, всего редактировалось 3 раз(а).
такой вот вопрос: есть crucial m4 64gb по тестам Hd tune pro пиковая скорость шины составляет 160-170 мбайт/сек, для примера ocz vertex 3 выдает 350-370 ... мой старенький wd На 1 Tb выдает 210-220. почему у круциал такая маленькая скорость обмена с шиной...?
Arakan писал(а):
Складывается мнение, что на Марвеле ссд потребляют меньше, чем на сандфорсе.
Не сравнивал, не в курсе...
Arakan писал(а):
Это из спеков. Там ведь не с балды значения берут...
Еще раз...
Максимальное потребление винта (который с моторчиком) еще больше, но на суммарное потребление оно влияет не в одиночку... И другие режимы (не максимальные, но более долгие) могут оказаться в сумме важнее.
"Burst Rate - это предельная (пиковая) скорость" :lol:
Сравнение HD Tune Pro: чип Z68, соединение SATA2 и SATA3 (RAID0)
Crucial CT128M4SSD2 128GB, SATA2, пик 140Мб/с
2 * Corsair Performance Pro 128GB, SATA3, RAID0, пик 5360Мб/с
RAM Disk (SuperSpeed LLC) 4GB + i7 2600K @ 4500, память 32Гб, DRAM 1333МГц, 9-9-9-24, пик 8630Мб/с
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Попросили помочь:
Имеется MacBook и Intel 120Gb G2. Нужно заменить стоковый HDD на SSD. Trim с неродным твердотельным работать не будет.
Я правильно понимаю, что у Intel борьба с деградацией будет происходить на уровне контроллера, без участия ОС.
Т.е. можно просто вставить и спать спокойно?
Ни у кого не было проблем с WMP 12 после оптимизации SSD? В нем библиотека постоянно очищается и потом все снова добавляется, и остается до перезагрузки или если запустить CCleaner.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
А как с Интел РСТ вернуться к MsAHCI? Так, проверки ради :)
Фото: 9
Это почему же?!МакОсь не поддерживает?!
да
Acsir писал(а):
SVDru40 писал(а):
От покупки эффеткта вау не получил, по причине отсутствия SATA III, так что теперь лопачу тему с мамками на AM3+
Не мучайте себя. SATA III вау не добавит. Если читать Word или лазить в нете, то может и не нужен Вам SSD. А попробуйте сравнить что нибудь ресурсоемкое в Фотошопе или видеоредакторе сначала на SSD, а потом сразу на HDD. Не думаю, что захочется возвращаться.
Разницу я и так вижу каждый день комп у сына, комп у дочки, компы на работе:) возвращаться обратно на HDD не думаю, думал у SATA III скорость будет под 400 вместо 250--260, а это еще прирост.
Спасибо, подожду до следующего апгрейда, да и Буль меня не впечатлил, может и не стоит вкладываться в AM3+ время покажет
AMD Phenom(tm) II X4 B55>GA-880GM-UD2H>768Mb PALIT GeForce GTX460>SSD Crucial m4 64>1Tb WD 10EALS
Люди помогите выбрать , есть вот такой
OCZ SYN-25SAT3-128G за 4500р,
Kingston SV200S37A/128G за 5000р,
Kingston SV200S3N7A/128G за 5200р ,
Kingston SV200S3D7/128G за 5400р чем эта троица отличается не знаю ,
и SSD 120Gb A-Data S510 ( AS510S3-120GM-C ) за 5000р,
Какой из них самый хороший работающий без тормозов.
mutant7777
Комплектом поставки.
:D Они могут работать с тормозами?
Если хочется красивеньких цифр, то чуть добавь и возьми А-Дату 511.
Сейчас этот форум просматривают: Опричник, waldor, Ханыга и гости: 8
