Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 436 из 995<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 5
mutant7777 писал(а):
Saibel тот список не полный ещё выше я писал другие ссд. Почему все советуют разное то адата, то корсар?
Мне нужночтобы система без тормрзов работала синтетич тесты не нужны , только быстота и надёжность желательно.
Я видел все твои посты, не беспокойся) Потому-что все люди разные и опыт у всех разный))) Посмотри хотя бы сюда http://www.nix.ru/hardware-review/ssd-b ... _id_125230 и поищи предложенные тобой модели, а разгадка проста -у корсара GT синхронная память, те вроде все на асинхронке
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Saibel Спасибо большое вот только зватит ли мне его на две винды 7 и хп .по 45 гб выходит :?: в принципе много проц и не будет офис конветрер там плейер.
или уже одну семёрку поставить и не мучиться
lexm434
без понятия почему тест так реагирует. возможно ему нравятся права рута, которые (возможно) временно выключают энергосберегающие технологии на SSD, которые в свою очередь могут не кардинально снижать производительность SSD. но это предположения. главное, ощутимый прирост скорости от замены HDD на SSD есть. и его вполне достаточно для очень комфортной работы.
и касательно команды: так и должно быть, а именно: командой ты запускаешь процесс gdisk c правами рута. абсолютно необязательно эту команду часто запускать. убедился, что с посекторной разметкой на SSD все в порядке, и про команду можно забыть. и даже удалить утилиту GPTfdisk.
Фото: 5
Странный Вы человек! В профиле 2600К и 580 с 3 гектарами, а тут жмётесь?))) Если игры не ставить-хо хватит, да и хозяин барин, откуда я знаю что Вам лучше- 2 или одна винда) Хотите запаса-берите на 120. У меня несколько игр, так что в течении 3-4 месяцев сменил 3 SSD :D 80-120-240 :-) Теперь спокоен как удав
OCZ SYN-25SAT3-128G там действительно такое http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91033
Добавлено спустя 52 секунды:
ну если не жаться что купить тогда?
mutant7777
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 25433.html
Фото: 5
Господи, да зачем вам кеширующий SSD?!?! Corsair GT, Vertex 3, Corsair Performance Pro, Crucial M4, Adata 511, Plextor m3, Samsung 840 серия - выбор огромен!
mutant7777
Даже если жаться :) есть А-дата 511 с синхронной памятью, ценой 5500 и гарантией 5 лет :)
Фото: 177
mutant7777 А уж XP то зачем нужна вообще?, непонятно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Халва 2, например, у него не пошла на 64бит 7 с 8ГБ памяти. Но можно поставить виртуальную машину.
А можно планку памяти выдернуть :)
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
ivanned писал(а):
на Intel G2 не обязательно,вроде как по всем тестам очень эффективно работает сборка мусора.
Ок. Спасибо. Мак не мой, а товарищ, которому я всё это ставлю вряд ли будет заморачиваться с разными программками.
Фото: 177
Arakan Правильно, лучше виртуальную поставить, там делов на 5 минут, у меня была виртуальная, отлично работала, недавно удалил за ненадобностью.
Подскажите пожалуйста нормальный ли это результат для древнего AMD 770 (SATA 2) AGILITY 3 60GB 2.15
Спасибо!
God bless the Europe and USA !
nx1 Очень даже хороший. Особенно первый, судя по всему на нулях.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 18.02.2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
nx1
Если драйвер AMD_AHCI поставишь должно быть получше)))
проверишь?!(отвечать не надо)
Arakan писал(а):
Очень даже хороший.
Спасибо большое. Я правильно выбрал в CrystalDiskMark 0xFF 1fill?
Текущая скорость устраивает более чем.
Я бы честно и не бенчил этот диск, если бы не ситуация с падением скорости в SATA 1 (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=434094). Просто нужно убедиться что накопитель в нормальном рабочем режиме.
То есть все ок, накопитель можно оставлять, резалты нормальные для данного диска и sata 2 контроллера?
nx1 Всё хорошо ))
Проверка делается командой sudo fdisk /dev/disk0 я так понял да ?
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
lexm434
проверку достаточно сделать один раз. больше не надо. в принципе ее можно не делать вообще. Apple, как правило, все предусматривает за юзеров.
теперь просто юзай SSD также, как юзал HDD. то есть, не обращай на него излишне пристальное внимание и наслаждайся улучшенным откликом дисковой системы.
опять путаешь. не fdisk, а gdisk. но для команды gdisk обязательно должна быть установлена утилита GPTfdisk
Подскажите как добавить скрин бенчмарка ?
