Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 437 из 644<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Latency Ответ уже был дан: массив занят ОС :(
NetFrien
Массив занят ОС, обслуживает ее потребности и когда пишутся еще данные, система вынуждена делить ресурсы между данными и ОС, поэтому данные записываются на диск с меньшей скоростью, хотя на самом деле головка диска просто перемещается в другое, чтобы обслужить поставленную задачу. Я верно Вас услышал?
И еще проблема массив постоянно разваливается, непонятно почему, когда тестировал по отдельности все было хорошо, а тут один и тот же или редко другой теряет работоспособность?
Latency Сначала диагностируются винты по S.M.A.R.T. :-)
Просто скорее всего диски уже плохие надо их менять
Удача любит подготовленных!
Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня 3 HDD по 1 тб HITAHI. один под файлы, другие два в рейд 0 поставил.
мать GA-EX58-UD3R (rev. 1.6)
<Del> -> Integrated Peripherals -> PCH SATA Control Mode (Intel H57/H55 Chipset) -> RAID(XHD) -> <F10> -> <Y>
<Ctrl> + <I> -> Create RAID Volume -> RAID Level :RAID1: Mirrors data (redundancy) -> <Enter> -> <Y>
поставил рейд О, но после перезагрузки они просто объединились и стало 2тб. Может что то не так сделал, подскажите плиз) :tooth:
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Konstantinius писал(а):
...RAID Level :RAID1: Mirrors data (redundancy) ...
должно было вообще зеркало создасться
но если хотел рейд 0, то в рейд 0 так и должно быть - один большой диск на 2 Тб
ну во общем протестил в рейде и без него. через HD tune Pro 4.01.
1) старый HDD Hitahi 330 на тб, тест на чтение мин=60,2мб\с макс=82мб\с
2) 2ва новых HDD Hitahi 332 на 1тб каждый(без рейда). тест на чтение мин=106мб\с макс=135мб\с
3) HDD Hitahi 332 в рейде "0" тест на чтение мин= 159мс\с макс=185мс\с ( я так понимаю это нормальный прирост???)
Тест на запись почему то не получается(
Есть несколько вопросов:1) <Del> -> Integrated Peripherals -> PCH SATA Control Mode -> RAID(XHD) -> что за функция?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5100/kon ... 313_XL.jpg[/img]
2)на плате есть 6 сата2, и еще 2 сата2 называются GSATA, по паспорту то же можно строить рейд через них, они белого цвета. Есть ли смысл в этих белых саташниках, зачем они?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4801/kon ... 0a78_L.jpg[/img]
http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/48 ... ad3_XL.jpg[/img]
3) Strip Size 128 Kb оптимал для рейда 0?
Извините за столь большой пост, почему то спойлер не работает.
Последний раз редактировалось Konstantinius 20.07.2010 15:43, всего редактировалось 1 раз.
как раз рейд 0. скорость увеличивается и объем тоже
если какие-то непонятки читай шапку темы
Konstantinius
eXtreme Hard Drive (X.H.D), ИМХО, - это инструмент GIGABYTE по созданию RAID 0 массивов. По описанию, должен быть полезным для начинающих. Чнтай раздел 4 мануала. Оптимальный Strip Size весьма важен для скорости чтения и записи (у тебя занижена), читай шапку темы. Успеха :-)
Konstantinius
2 дополнительных саташника основаны на отдельном контроллере, в вашем случае, если массив из двух дисков, я бы как раз создал именно на нем, что-то мне подсказывает на нем будут лучше результаты.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Я собираюсь построить RAID5 на базе AMD sb750, из 2WD RE3 500гб и скорее всего 3х 500Gb Seagate Barracuda 12 серии, каких результатов по скоростям, особенно на записи мне стоит ожидать? Да и на чтении под вопросом. Как понимаю на процессор ляжет серьезная нагрузка при записи, а как будет при чтении?
Какие еще подводные камни меня могут ожидать?
И если кому известно, как будет происходить процесс восставновления?
P.S. на Seagate Barracuda 12 серии уже не сыпяца как в предыдущих сериях?
по п.с. : рейд0 на двух 500гб сигейтах 12 серии, полет нормальный уже наверно полгода
Alex42rus писал(а):
Konstantinius
GSATA на отдельном контроллере GIGABYTE - том же JMicron JMB363, который имеет существенный недостаток: низкая производительность :( Это обсуждалось здесь и далее. Эти факты не то что подсказывают, а доказывают, что это не лучший выбор, когда есть ICH10R :-)
Последний раз редактировалось NetFrien 31.07.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Alex42rus
Сейчас как раз тестирую на встроенном ICH9R рейд5 на3-х 500Гб винчах. Скорость не ахти, меньше рейд0 существенно. Пока точные цифры приводить не буду, пока все тесты не закончу. Поgробую с разным размером страйпа, потом добавлю еще один 500Гб винчестер, посмотрим, что изменится. Да, еще один заметный минус- при имитации отвала одного из дисков массив выжил, как и предполагалось, но ребилд после замены идет около 25 часов. Во время ребилда с системой работать можно, но мало кого будет улыбать скорость 30 мб/с на линейном чтении, остальное даже не замерял.
NetFrien писал(а):
Konstantinius
Я так и не понял что это. В биосе менял разницы не ощутил. если ставишь eXtreme Hard Drive - анабл*:) то ICH SATA Control Mode затухает. Что так, что так раид0 работает одинаково.
Да кстате на белых 2-х сата разьемах я так и не смог собрать раид. Думал потестить.
Скажите чем можно "Препарировать" HDD после установки раид-а Акронис не работает...(((
Konstantinius
В смысле препарировать? если разбить на разделы и форматировать, то под виндой в mmc "Управление компьютером" -> "управление дисками" можно все делать, ну или diskpart, если совсем скучно)
не через управление. Есть проги которые видят раиды?
Винду не хочу переустанавливать, тупо перекинуть на рейд хочу.
acronis'ом делаешь образ диска, а потом образ ставишь на рейд
где-то я видел подробное описание всей процедуры, поищи здесь на форуме
Акронес виснет на мертво, после построения рейда(
PoLym0rph писал(а):
Ascold
А не боишься потери данных с кэшем обратной записи при сбое питания?
Я так понимаю, в случае сбоя питания я могу потерять только данные, которые изменились в последние, скажем, 1-2 часа при работе за компьютером, и которые система позже будет записывать на диска RAID? То есть если свет вырубят до этого процесса записи, эти последние данные потеряются?
Если так, то не боюсь :)
We Are The Greatest!
На современных чипестах интел p55, я получу паралельные чтение запись на raid1,raid0? Будет ли от двух накопителей например wd black с ~100mb/s чтение/запись соответствующий прирост хотя-бы до 180mb/s?
Просто меня совсем озадачила фраза из faq
"Встроенные в матплату рейд контролеры не умеют чередовать запросы к 2-м винчестерам рейда на чтение, поэтому скорость чтения не превышает скорости чтения одного диска."
Может faq старое? p55 умеет взаимодействовать с Raid edition дисками?
Последний раз редактировалось Ivan.K 22.07.2010 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 5
