Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Здравствуйте. На руках имеется не очень новый винчестер WD3200AAJB. На пк, где он стоял, начали появляться сильные тормоза, смарт выдал следующее
инфо smart
После, прогнал тест в MHDD.
вывод mhdd
Хотелось бы, по возможности, немного продлить ему жизнь, и использовать, хотя бы, для хранения фильмов, и прочего хлама, который не особо жалко потерять, в случае чего. Что посоветуете предпринять? Заранее спасибо.
Около недели все харды стояли в одной стойке, вплотную друг к другу. Затем появились подвисания системы, когда открыл крышку до хардов невозможно было дотронуться, HDTune показывал температуру от 45~53 градусов. Сейчас я их поставил через одного, температура уменьшилась до 38~45 градусов. Соответственно интересует подробное описание, что с хардами? И также по пунктам, что я должен сделать, чтобы вернуть их к жизни? Заранее, спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Из Москвы
nso
Долго делал смарт,потом как приболел.
ВОт наконец выполнил через предложенную вами программу,выбрал "All info" .Он мне выдал огромную стену,я так и не понял почему он в файлике не сохраняет весь лог, но пометив и скопировав текст ,я вставил его в спойлер,если не затруднит можете посмотреть?
смарт
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i686-w64-mingw32-win7-sp1] (sf-6.0-1) Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Barracuda 7200.12 Device Model: ST31000528AS Serial Number: 6VP45D93 LU WWN Device Id: 5 000c50 0229fc67e Firmware Version: CC3E User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: 7200 rpm Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4 SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Sun Mar 03 08:30:18 2013
SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled AAM level is: 0 (vendor specific), recommended: 254 APM feature is: Unavailable Rd look-ahead is: Enabled Write cache is: Enabled ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 600) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off supp ort. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 178) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x103f) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported.
General Purpose Log Directory Version 1 SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support] GP/S Log at address 0x00 has 1 sectors [Log Directory] GP/S Log at address 0x01 has 1 sectors [Summary SMART error log] GP/S Log at address 0x02 has 5 sectors [Comprehensive SMART error log] GP Log at address 0x03 has 5 sectors [Ext. Comprehensive SMART error log] GP/S Log at address 0x06 has 1 sectors [SMART self-test log] GP Log at address 0x07 has 1 sectors [Extended self-test log] GP/S Log at address 0x09 has 1 sectors [Selective self-test log] GP Log at address 0x10 has 1 sectors [NCQ Command Error log] GP Log at address 0x11 has 1 sectors [SATA Phy Event Counters] GP Log at address 0x21 has 1 sectors [Write stream error log] GP Log at address 0x22 has 1 sectors [Read stream error log] GP/S Log at address 0x80 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x81 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x82 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x83 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x84 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x85 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x86 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x87 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x88 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x89 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8a has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8b has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8c has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8d has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8e has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x8f has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x90 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x91 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x92 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x93 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x94 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x95 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x96 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x97 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x98 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x99 has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9a has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9b has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9c has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9d has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9e has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0x9f has 16 sectors [Host vendor specific log] GP/S Log at address 0xa1 has 20 sectors [Device vendor specific log] GP Log at address 0xa2 has 2248 sectors [Device vendor specific log] GP/S Log at address 0xa8 has 129 sectors [Device vendor specific log] GP/S Log at address 0xa9 has 1 sectors [Device vendor specific log] GP Log at address 0xb0 has 2928 sectors [Device vendor specific log] GP Log at address 0xbd has 252 sectors [Device vendor specific log] GP Log at address 0xbe has 65535 sectors [Device vendor specific log] GP Log at address 0xbf has 65535 sectors [Device vendor specific log] GP/S Log at address 0xc0 has 1 sectors [Device vendor specific log] GP/S Log at address 0xe0 has 1 sectors [SCT Command/Status] GP/S Log at address 0xe1 has 1 sectors [SCT Data Transfer]
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors) No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version: 3 SCT Version (vendor specific): 522 (0x020a) SCT Support Level: 1 Device State: Active (0) Current Temperature: 26 Celsius Power Cycle Min/Max Temperature: 24/30 Celsius Lifetime Min/Max Temperature: 20/58 Celsius Under/Over Temperature Limit Count: 0/0 SCT Temperature History Version: 2 Temperature Sampling Period: 1 minute Temperature Logging Interval: 59 minutes Min/Max recommended Temperature: 14/55 Celsius Min/Max Temperature Limit: 10/60 Celsius Temperature History Size (Index): 128 (42)
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11) ID Size Value Description 0x000a 2 6 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET 0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error 0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS 0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS 0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS 0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
В окошке запуска окончание не отразится, там же предложено подождать 600 секунд. По истечении 600 секунд результат НЕ увидите в новом логе той же команды. Потому как там отражаются результаты short/long test'а, но не offline data collection))) Offline data collection отражается в обновлении соответствующих показателей смарта. Я предлагал эту команду, чтоб вы сравнили поведение диска в ближайшие 600 секунд с тем, что вам не нравилось.
Fujosej писал(а):
Так он все время включен,я даже в электропитании отключил ,отключение жесткого диска.
За прошедшие в работе 202 часа винт включался 9 раз, парковался же 76 раз. 67 раз - каждые 3 часа - парковался по своей воле, внешний потому как.
То есть мне включить этот тест и смотреть сериал ,до момента когда начнутся торможения? И что дальше? Что это мне даст =) ,я к сожалению в этом не разбираюсь.
я последнюю неделю вообще не включал ничего, он где то полных 4 дня работал без ничего,иногда сам врубался и что делал,издавал звуки, вообще какой то он странный у меня.
А что насчет смарта скажете ,я вот выложил его в спойлере.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Andbelugin писал(а):
Все харду хана?
А неужели тебя посещают другие мысли? О вечной его жизни, например? Когда более трети блоков мертвы???
Авось воскреснет? Ну, может и воскреснет... В другой жизни.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Ну, если труп заморозить, то он долго не будет разлагаться... П.С. Неужели 200ГБ такая ёмкость, что за неё стОит так держаться?
Пациент мёртв, смирись. Даже покрышки стираются, увы...
