Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 437 из 995<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
melehonow
О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
De-Factus писал(а):
Вопрос сколько проживет? До этого использовал около года два ссд интел и кингстон сильно не замарачиваясь, так вот SSDLife писал что подохнут они теоретически в 20-23 году....что блин смешно и не инетересно уже...
Посмотрите документацию производителей - делов то.
Вот тут в колонке info source есть ссылки на документы производителей. Плюс тут вот в заглавии опрос - 10% умерло судя по нему.
О спасибо, интересная сцылка, интел пишет в день около 6-7 гигов...кингстон хз...но я забил и сделал из одного раздела кингстона кешевый диск на 20 гигов, для шопа, общий своп, броузеры и прочий шмурдяк ....у меня 8 гигов оперативки, и после этого шоп ожил....пытлсо завалить его грузя несколько проектов по гигу... так и не получилось положить шоп хотя память забил в потолок, и сколько бы не подгружал никаких тормозов.....все работало как обычно без тормозов чему очень рад... оно железо и пусть работает.
затестил интел и кингстон для сравнения, мож будет кому интересно. И какие кстати мнения...всё норм??
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
для статистики системный диск
Kingston SSDNow M[SNM225-s2/80GB] на самом деле перемаркированный SSD Intel X25-M SSDSA2MH080G2
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 252.313 MB/s
Sequential Write : 56.401 MB/s
Random Read 512KB : 182.588 MB/s
Random Write 512KB : 58.321 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 19.282 MB/s [ 4707.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 34.073 MB/s [ 8318.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 181.279 MB/s [ 44257.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 54.539 MB/s [ 13315.1 IOPS]
Test : 50 MB [C: 34.1% (25.4/74.4 GB)] (x1)
Date : 2012/02/09 17:38:02
OS : Windows 7 Enterprise Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
и еще один системный диск intel 320 SSD 40Gb [SSDSA2CT040G310]
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Sequential Read : 182.861 MB/s
Sequential Write : 49.052 MB/s
Random Read 512KB : 155.203 MB/s
Random Write 512KB : 47.694 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 20.708 MB/s [ 5055.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 39.313 MB/s [ 9597.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 118.948 MB/s [ 29040.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 38.909 MB/s [ 9499.3 IOPS]
Test : 50 MB [C: 36.2% (13.4/37.2 GB)] (x1)
Date : 2012/02/09 14:50:35
OS : Windows 7 Enterprise Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Фото: 9
toureech
Для статистики сюда пиши результаты и заполни как положено(еще картинки вставь http://www.10pix.ru/, а то воспринимать текст сложно):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=416586
vpe писал(а):
проверку достаточно сделать один раз. больше не надо. в принципе ее можно не делать вообще. Apple, как правило, все предусматривает за юзеров.
теперь просто юзай SSD также, как юзал HDD. то есть, не обращай на него излишне пристальное внимание и наслаждайся улучшенным откликом дисковой системы.
Спасибо// а вообще есть смысл переустановить mac os --- слышал что windows 7 нужно переустанвливать при замене ссд /// я просто сделал копию macos и все
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
#77 pciide-BAD - подскажите новичку как это исправить, и нужно ли? .
В режим AHCI переставь и в САТА3 воткни.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 18.02.2012 21:31, всего редактировалось 1 раз.
melehonow
Для новичков есть FAQ - читайте и многие вопросы отпадут.
Все твики Win настроил ,ACHI тоже/ САТА3 воткни :?:
melehonow
Подключен должен быть к белому порту.
psilocebin писал(а):
melehonow
Спасибо! ща попробую :-) .
melehonow
Ух :download: еле завел винду с третьего раза. В бенче ошибка исправилась, но он теперь виснет во время теста. Производительность диска оценивалась 7.3, теперь 7.8 . Разделы ровные, как потестить бенч не знаю. :?: Спасибо за помощь!
melehonow
Скрин AS SSD покажи. Как вариант драйвера поставить IRST с оф сайта Intel, если не установлены.
#77 ТАК?
Последний раз редактировалось melehonow 19.02.2012 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 183
melehonow Драйвер Intel RST установи.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Добрый ночи формучани.
Хочу купить ССД накопитель для домашнего ПК. Так как бюджет не резиновый смотрю модели 60-64гб под винду и пакета прог должно хватить :)
Склоняюсь к 2-ум вариантам:
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G (http://www.voronezh.ret.ru/tov_inf.jsp? ... 25SAT3-60G) и
Crucial CT064M4SSD2 64G (http://www.voronezh.ret.ru/tov_inf.jsp? ... T064M4SSD2)
За колоссальными цифрами не гонюсь. Посоветуйте опытные люди! :)
Little_Den
Если 300р не жалко, то М4, но в реале разницу наврятли почувствуете.
Ребят, а почему SSD Life на интел показывает количество записаных гб в разделе "обмен с диском"...а для кингстона не показывает?? прога вер. 2.2.39 про...
Intel i9900KF
Можно ли пользоваться прогами CCleaner или Reg Organizer для чистки SSD ?
