Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21962 • Страница 438 из 1099<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 36
Faitzz писал(а):
Это не из-за usb 3.0 на шнурке, вставляется ведь в usb 2.0?
именно! От недостачи питания. У меня подобное началось - правда раньше спохватился
Имееется внешний жесткий диск от Seagate ST310005EXD101-RK объемом в 1 Тб.
2 года не было проблем и вот.
В основном использую для хранения фото, фильмов и просмотра фильмов через медиаплеер, работает нормально, но..
Попытался подключить к компу.
Обычно он определялся как локальный диск Е:.
В папочке "Мой компьютер" присутствует, но пишет, что "...нет доступа к Е:. Запрос не выполнен из-за ошибок ввода-вывода..."
В диспетчере устройств присутствует.
В "управлении дисками" - исправен , активен.
Попытался проверить Викторией.
22:05:43 : Starting seek test: 0...1953525167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
22:05:45 : Seek unknown error! (LBA 752628252)
22:05:10 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
Попробовал посмотреть через Акронис при загрузке:
Определяется как диск D: соответственно бывший ранее диск D, определяется как E, но буковки невозможно поменять.
Короче не понятно в каком направлении далее копать? что-то не верится что загнулся, т.к. с медиаплеера доступен.
Fujosej писал(а):
То есть мне включить этот тест и смотреть сериал ,до момента когда начнутся торможения? И что дальше? Что это мне даст =)
Будете уверены, что именно Offline data collection вас смущает.
Я не настаивал и не настаиваю. Всё равно придётся смириться с внутренней жизнью диска)
Fujosej писал(а):
А что насчет смарта скажете
В порядке, как и предыдущий.
nso
Спасибо за ответ, я вот недавно сделал скан на поврежденные сектора, вроде ноль ошибок было, правда скан занял 12 часов.
А смысл? Для этого не было показаний.
Фото: 3
astrix, а как сделать питание достаточным? На материнке нет usb 3.0. Как вы решили свою проблему?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
nso
я подумал может сектор поврежденный есть)) А это может сделать плохо диску,я имею ввиду сканирование на поврежденные сектора?
Fujosej
Ну, минус терабайт ввода-вывода неизвестного ресурса без малейшей пользы)
nso
ну если вы о времени,то мне не жалко.Главное чтобы все было нормально с диском.
Нет, я о ресурсе в неизвестных терабайтах ввода-вывода.
Да вы правы конечно, лишняя нагрузка на диск, но ведь один раз за два года надо сделать проверку на поврежденность. :oops:
господа помогите решить проблему,хотя может ее вовсе и нет,просто не очень шарю в области винтов...
нормально ли если при запуске почти любой программы в мониторе ресурсов % активного времени прыгает до 70-100?
вот только что играл в l.a. noire,так при поездке по городу почти всегда 90-100 активного времени и заметны какие то незначительные лаги,но на фпс это почему то не отражается...
еще заметил что после недавней замены материнки с процом винт начал почти всегда шуршать...
в мониторе ресурсов при запуске программ время отклика бывает около 500мс,норм ли это?
винт тестил из под Win через HDDScan,ничего серьезного он не обнаружил.
Помогите решить проблему если такова имеется,а то раньше до апгрейда вроде винт работал шустрее и тише...
смарт давай
Intel i5-760, 12GB DDR3, ASUS P7P55D, GTX 670 MSI PE, Cooller Master М850
Luxus писал(а):
Соответственно интересует подробное описание, что с хардами?
Подробно лень. Да и расстраивать не хочется.
Luxus писал(а):
HDD 2: SAMSUNG HD103SJ (Этот хард почти полностью забит нужной информацией)
За подключением кабелей следите. С винтом всё в прядке. Тот который пустой, можете фильмы хранить и ничего ценного.
Luxus писал(а):
И также по пунктам, что я должен сделать, чтобы вернуть их к жизни?
Первым делом взять деньги, пойти в магазин и купить вентиляторы. Ну, и установить их.
Здесь много полезного.
Mariks писал(а):
смарт давай
вот http://s019..radikal.ru/i609/1303/f0/c706d9827544.png
Фото: 3
kit4er96 в винде электропитании отключите парковку при простое...
тест скорости так же прогоните ... HDTunePro
а так походу ваш диск свое скоро отработает свое по механике, если правильно понял(диск тоже нужно указывать, модель)
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
диск
Какой-нить одноблинный 3.5" WD Green.
17 дополнительных парковок в час - стоит избавиться от них.
Фото: 10
Парни, подскажите плз, есть ли возможность программная уменьшить на постоянку скорость вращения шпинделей в HDD? А то у меня какая-то собака в резонанс входит и гудит пипец. Неважно даже на кол-во, важно чтоб можно было менять, чтоб резонанс убрать
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
модель wdc wd5000aads
и кстати в плане электропитания не нашел ничего про парковку...
рылся в гугле,вроде есть программа для отключения этой парковки,не подскажите?
Фото: 3
kit4er96 недавно про них читал... не очень надежная модель, старенькая, прошивка сырая, живут не долго 1-2 года наверно, не быстрый
не парковку нужно искать, а отключение питания
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
jokingly Управление уровнем акустического шума жесткого диска (AAM)
