Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
хотел бы узнать о тенденциях на цену SSD в ближайшее время. например, стоит ли брать сегодня 128Гб или нет. может через пол-года цена рухнет и он будет стоить как 64? или мож скоро появятся 64-е модели по скорости 128-х? мож где аналитика есть на тему?
...в чём может быть проблема чтения на круциал м4 4к=15,48??? на интеле 320 такая же шляпа, а вот г2 старый интел даёт 28
Не там "шляпы надеты". Процессор.Шина.Оперативка.Настройки. Диск не при делах.Железо тормоз.Там ройте.
Один и тот же диск на разных деталюшках или разных настройках может дать результат в разы отличающийся по 4к или времени доступа. Возможности диска превосходят возможности почти всего железа для бытовухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2009 Откуда: Нижний Новгород
Напишу для статистики. Мой Kingston v100 на 64гб сдох после года с небольшим эксплуатации. Показал синий экран с ошибкой ввода вывода и больше не определялся даже биосом, проверил на нескольких компах результат одинаковый. Сдал по гарантии... Смотрел смарт за несколько дней до этого было ~7500 часов работы и никаких критических ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: В. Новгород Фото: 1
Подскажите плз на какие ССД диски обратить внимание. Бюджет около 5к рублей, покупаться будет в Москве/Питере в nix.ru или ulmart.ru Мать у меня Asus p5b deluxe, как я понимаю там SATA II. Диск нужен под систему + пару игр размером по 10-15гб. Важна надежность - поставил и забыл.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Кстати многие говорят что переключаются на интеловский контроллер и скорость возрастает, скажите как это сделать? У меня мать asus P7H57D V-EVO, там контроллер марвелл. А то по показаниям Кристалл диск скорость чтения 360мб/сек а скорость записи 160мб/сек.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 8
