Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 439 из 644 • <  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
аппаратный создается через биос, программный из-под ОС
просто вспомни как ты его делал и прикинь палец к носу =)
ZXMASTER Jonny_B_112
Аппаратный RAID массив функционирует независимо от процессора и кода, управляющего им. В программном же RAID'е диски объединяются процессором под управлением соответствующего программного кода. Таким образом без того программного кода (Винда в данном случае) массива не будет. Вот и, убираем Windows – запустим DOS. Виден массив в FDISK ( сркдства BIOS—прерывание Int13 ), значит это - аппаратный RAID, и т.д.
палец к носу
Последний раз редактировалось NetFrien 30.07.2010 12:28, всего редактировалось 1 раз.
В первый раз я его делал через бивис. Второй через ОС. Т.е. через ОС нереально сделать программный RAID?
S3TrioV64+>RivaTNT2M64>GFTi4200>GF5500>GF6600GT>R1950X>GF8800GTS>R4830>R4830CF>R4870>R4870X2>R4870X2CF>GF680
И, в чем разница :?:
По поводу viewtopic.php?p=7497704#p7497704
Нашел, почему такие результаты странные. В винде по-умолчанию включено кэширование записи, увидеть можно в диспетчере устройств. От наличия или отсутствия кэша обратной записи в св-вах массива не зависит. Однако, если кэш обратной записи в св-вах массива выключен, а в св-вах устройства в диспетчере снять галочку кэширования записи, применить, потом включить назад и применить, то в св-вах массива включается кэш обратной записи. Такие вот пироги :spy:
PoLym0rph А, каковы результаты после открытия :-) :?:
при отключении этого кэширования результаты становятся нормальными. Но оно включено по умолчанию, и проблем я особых не встречал, так что оставлю его. Тестов сделал много, скоро буду подытоживать, наверное, в виде небольшой статьи оформлю
PoLym0rph Для повседневной работы полезно использовать эти кэши. Они существенно ускоряют работу системы, а в тестах создают неоправданные иллюзии, прямо как кремлевские чудотворцы :-)
Доброго дня!
Рэйд 0 делаю из двух ВД1000 EALS.
Страп думаю ставить 32Кб.
На один раздел - ХР, на второй - Севен.
Вопрос:
Требуется ли качать с сайта ВД утилиту WD Align для переназначения адресации?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Фото: 25
ВОзникла большая проблема! На профильной системе развалился RAID 10. Включаю утром компьютер а перед загрузкой ОС в меню рэйд контроллера пишется что мол 4 жёстких диска которые раньше были в RAID 10 сейчас пребывают в состоянии Offline member. Когда загрузилась винда то в моём компьютере тома нет, в управлении дисками тоже. Intel Matrix видит их как жёсткие диски не-RAID. Когда нажимаешь на любой из дисков то пишет в графе использование- Отключить Диск участник, состояние- нормальное. Как это лечить?
airserega Поиск в теме по "Offline member" поможет :-)
Фото: 25
Да спасибо, кажется этот глюк ещё с бородой, но нервишки он мне потрепал здоровски
airserega Да, и именно RAID 10 и ICHxR. И, как рещил проблему :?:
Привет всем!
Cобрать raid 0 массив, и раздробить на два логических диска С,D
отдать системе 20% (2Т) от общего размера.
Вопрос: Если слетит система можно будет установить всё по новой, без потери, данных на локальном диске (D) или придётся всё форматировать ?
конечно можно, форматировать ничего не нужно будет. :-)
Pavki Заполни профиль — неизвестно к чему вотросы относятся. Что понимается под "логических диска", в ОС - последышах DOS буквы присваиваются разделам на устройствах хранения, за исключением floppy, CD и пр. Так, что все будет как у обычных дисков, и ограничение на 2Тб, что к RAID не относится :-)
Приветствую %username%!
Имеем:
1. мать SuperMicro X8SI6-F (RTL) LGA1156 <i3420> PCI-E+SVGA+2GbLAN SATA/SAS RAID ATX 6DDR-III
2. "Винт 1" - HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD7502ABYS> 7200rpm 32Mb 5 шт.
3. "Винт 2" - HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD3202ABYS> 7200rpm 16Mb 4 шт.
На встроенном контролере хотим организовать дисковую систему:
1. RAID 1 из 2-ух дисков из группы "Винт 2" - для операционной системы
2. RAID 0 из 2-ух дисков из группы "Винт 2"
3. RAID 10 из 4-х дисков группы "Винт 1" (пятый диск в резерв для быстрой замены в случае выхода из строя одного из дисков) - разбить на два логических раздела:
3.1 На первом логическом разделе (25 GB)
3.2 Второй логический раздел (все оставшееся свободное место)
Возможно ли такое организовать на этой матери с этим контролером?
P.S.> Для более точного понимания задуманного прощу ознакомиться с данной темой
Saturn™ ,NetFrien, спасибо за ответ.
На счёт логических разделов
raid 0 состоит из двух дисков по 1 ТБ
На одном разделе будет система раздел С: на втором всё подряд музыка фильмы программы и.т.д.
раздел D:
То есть если слетит система можно будет пере установить систему не трогая раздел D:
Pavki Установка и переустановка, как у обычных дисков (кроме дров), все будет зависить от дистрибутива :-)
Всем привет. три дня пытался своими мозгами решить не получилось да и времени не было особо... посему решил спросить.
Купил два сигейта по 1.5 Тб для создания реида 0 (у меня была на прошлой системе пара 500-ок под рейд так же ставил одному другу такой же рейд из двух 500-ок и второму другу делал реид из двух 1000-ков. так что опыт имеется)
суть такова что хотел под проги и иггрушки сделать основной раздел гигов на 300-500 (т.к. винду меняю раз в 1-2 месяца в связи с сильным засиранием а на ссд денег жалко обьем всетаки маловат да и цена кусь кусь =(( )
остальное место планировал оставить под файлопомойку + остваить имеющиеся 750-ку(под архивы) и 500-ку (под торенты)
теперь о проблеме
1.мат плата ASUS P6T SE пере прошитая в P6T (что думаю не может служить причиной данной проблемы) в биосе выставил режим работы реид разгон по шине PCI сбросил до 100-ки тк обычно ставлю немного больше около 110 -113 для своей видяшки
2.создал реид из двух 1.5тб через ctrl+i d спец менюшке после чего снова ребут и пошел на установку винды..
3. в меню вин 7 ... выбираю 64 бита далее разделы начинаю делить раид который около 3тб откидываю 500 на винду а остаток он раскидывает как то странно типо 2тб + ошметки в конец.. ну читал мол винда больше 2тб раздел не поддерживает думаю фиг с ним сойдет...
3. но нет там где кнопки кправления разделами желтый значек ошибки суть такова что не может установлена быть винда проверти включена ли опция в биосе...( что то что диск не моджет быть загрузочным...)
PS: немного поковырял биос сбросил на дефолт ничего не помогло после чего прошил свой 1201 на 1303 там мол исправление с определением винтов более 2.2 тб но ничего не помогло пробовал с родного диска прогрузить дрова тоже эффекта 0 даже хуже пишет что и на обычный винт поставить не хочет ...
PS: еще как на зло случайно убил системный раздел 100мб и из за него слетело два других писец 170 гигов инфы пропало.. еще ее акронисом восстанавливать =((((
[img]http://img5.imageshack..us/img5/2739/49524053.png[/img]
сайт: chichik.ru
[img]http://img34.imageshack..us/img34/5381/exe1userbarr.png[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
