Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
cannibal_pro писал(а):
cannibal_pro
ну это значение у меня и так было выключено... недавно нашел отзыв о таком винте как у меня,там писали что WD серии Green имеют малое время ожидания активности,а именно 8сек и из за этого головки постоянно паркуются,так же советует перевести этот таймер с 8сек до 5мин... а если не переводить,то вроде винт быстрее выйдет из строя,вот что пишут...
Тот который пустой, можете фильмы хранить и ничего ценного.
Спасибо, за ответы. =) Кстати, 3-й хард я почти вылечил и без всяких викторий и мхдд. Если интересует, то вот рецепт: Есть всем известная программа по управлению хардами Minitool Partition Wizard, там есть функция "Затереть раздел" - Заполнить сектора нулями. После выполнения этой операции, Вуаля =) почти здоровый смарт.
"Всякие" (а есть и под винду) почти наверняка дали бы адреса оставшихся 24 пендингов (атрибут #C5). А так - трите дальше раздел и уповайте, чтоб соответствующие сектора попали под затирание)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008 Откуда: Марс
Luxus Кстати, 3-й хард я почти вылечил и без всяких викторий и мхдд - и че вы там вылечили ? Было 18 переназначенных, стало 24 ? Хороший результат... Может надо не радоваться лечению, а думать о новом харде, делать бэкап ?
Всем приветы! Прошу компетентной помощи:) Неделю назад купила новый HDD Seagate ST1000DM003 взамен старому Seagate 500 Gb (с ним все ок, отдала его маме в ПК для хранения фото). Сам вопрос, у нового HDD меня пугают два параметра SMART, которые появились за неделю эксплуатации. Command Timeout - 1, Power-Off Retract Count - 6!!! Кабели SATA Asus с металлическим фиксатором, порт тот же, да все условия сохранились, я просто вытащила "старый" HDD и вставила новый. У старого все параметры в порядке, а у этого уже такие показатели. Синих экранов и прочих каки-то проблем не было... Системы на нем не было ни разу, только видео, музыка, фото, игры. Ос у меня на SSD. Скажите, стоит мне идти в магазин и менять его? Вот ссылка на SMART http://img405.imageshack..us/img405/1664/59597821.jpg Заранее спасибо за помощь.
Значит уже не все хорошо:( Это то есть например выключила принудительно из сети ПК? Или что значит не стабильное питания? Почему прошлый HDD тогда от этого ни разу не пострадал за 1,5 года.. А если есть возможность поменять, Вы бы поменяли?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2013 Откуда: Челябинск
выкладываю смарт
SMART
Код:
[ ST32000645NS (Z1K046P6) ]
01 Raw Read Error Rate 44 72 63 18227674 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 96 93 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 100 100 426 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 2 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 57 53 75991420 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 98 98 2587 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 100 100 417 OK: Значение нормальное B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное BB Reported Uncorrectable Errors 0 99 99 1 OK: Всегда пройдено BC Command Timeout 0 100 95 1048597 OK: Всегда пройдено BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 63 48 623116325 OK: Значение нормальное BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 90 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 429 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 37 52 37 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 26 12 18227674 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 3 OK: Всегда пройдено
диск работает 3 месяца,а уже 2 сектора переназначил и это при том что диск корпоративного сектора,что ждать от него,или как всегда от Сеагате подлянку (есть печальный опыт с 11й серией),обратите внимание на параметр Reallocated Sector Count, еще меня смущает то что в характеристиках заявлено буфер 64мб,а Ashampoo HDD Control 2 показывает кэш=0,может надо еще на что то обратить внимание,работает довольно шумно,постоянно что то там громко глухо хрустит
_________________ Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и будет. Сделать женщину счастливой очень легко. Только дорого.
Последний раз редактировалось KT 09.03.2013 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Да уж, по Worst у Hardware ECC Recovered можно судить об общей тенденции дисков и "особых" отличиях дисков "корпоративного сектора"))) У вашего 12. Впрочем, бывает и ниже. -----
а нельзя ли как то поподробнее растолковать
----- Насчёт прямого сравнения я переборщил, в Data Sheet заявлено про Nonrecoverable/неисправимые, а в смарте - Recovered/исправленые. Всё равно, полагаю, можно прикидывать потенциал привалившего счастия и по глубине падения вышеупомянутого Worst ))
Добрый день, Купил себе хард на Тошиба на 3тб, винда увидела хард, правильно опеределила размер, но под разметку для создание разделов попадает лишь 2тб. Что с этим можно сделать?
Народ, помогите разобраться проблемой. Как уже писал выше, приобрел хард Toshiba 3Tb. Подключил, видна определила его полный размер 2794 Гб, при этом для разметки доступно лишь 2048Гб (MBR диск), для того чтобы для разметки было доступен весь объем преобразовал его GPT диск, но в этом случае не удается поставить на него Windows 7. Материнская плата Gigabyte MA770T-UD3P. Как быть в данной ситуации, хочу сделать полную разметку диска и поставить винду в один из трех разделов?
взял на днях toshiba GT01ACA200 на 2 терабайта. Очень большой spinup time у него 16056620 прочитал:
Практически ничего не говорит о здоровье диска, поэтому при оценке состояния винчестера на параметр можно не обращать внимания
. Но при певом старте значение было ноль, сейчас такое вот, и это после 12 включений. Стоит в внешнем боксе, как переносной винт, через USB подключен. До этого самсунг в этом боксе стоял, и никаких нареканий за 5 лет службы. Нисти назад, или действительно не обращать внимание?
