Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 439 из 906<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
AuroraLX писал(а):
coth, Наверное - Intel Rapid Storage Technology driver software. Сейчас поставлю, отпишу что и как. Кстати, странно, воткнул в сата2 порт, которых синих 4, так со скоростью всё норм. По идее эти порты должны быть глючными :roll:
Точно, поставил его и всё нормально стало :lol: Как я мог забыть его поставить - хз. Спс те, что напомнил про такую тему :beer:
Но я имел ввиду Intel Chipset Software Utility - в него входит драйвер контроллера. Хотя может и Rapid Storage тоже устанавливает.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldId=19596
VOVANEK
Ну как говорится помоги себе сам) Вобщем кому интересно проблема решилась! Было похоже на какуюто защиту)) Вобщем запуск проги OCZToolbox и на вкладке Security эрейз той самой защиты мне помог) Видел подобный вопрос на просторах интернета но ответа никто не дал... возможно мой 'опыт' :-) кому-то поможет.
Здесь Security в смысле невозможности прочтения удалённых с диска данных, а не предотвращения доступа к диску. Выполнив эту функцию Вы физически переписали содержимое ячеек NAND Flash. На ЖД есть аналог - "zero all" или аналогично. К этому приходится прибегать, если во время создания раздела на диске произошёл сбой в работе ПК. Такой диск виден в BIOS но сделать с ним ничего нельзя ни средствами ОС ни утилитами создания/удаления партиций. Приходится занулять как минимум нулевой цилиндр, обрывочная информация в котором и сбивает с толку софт. После такой очистки диск годен к использованию,-созданию разделов и записи информации. Похожее происходит и обычными флэшками, если выдернуть их из ПК до окончания записи. При следующем подключении Винда в лучшем случае предложит отформатировать новый диск. Видимо что то похожее произошло и с Вашим диском. Обновляйте прошивку и пользуйтесь. И к стати, Ваш ещё на 34 чипах или уже 25 ?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
Хитрый John™ [USSR]
А по первому пункту никак без прожига загрузочного СД? Нету у меня дисков...
Можно попробовать сделать загрузочную флэшку, но лично я не пробовал. Это плата за вступление в клуб пользователей "Intel Original" (надеюсь никто не сочтёт это оскорблением, просто факт). Я думал что только HDD Seagate да буки и ПК FujitsuSiemens всё ещё используют диски с загрузчиком FreeDOS для обновления прошивок(труднее всего это понять пользователям Asus), теперь узнал ещё одного производителя, забывшего посмотреть на календарь.
Фото: 113
А в чем проблема с FreeDOS-то, или прошивка обязательно должна сопровождаться спецэффектами? :insane: :tooth: Работает? Работает. А больше ничего и не нужно.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Злая @ ™ писал(а):
Кстати да, тоже интересует вопрос "о безопасном стирании информации". Если занулить раздел или свободное место, то это вредно для SSD ?
Да, ресурс на один цикл записи из 20000 станет меньше, и причём для всего диска. Если не трёшь военные секреты- лучше не использовать.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
HertZ
Раз уж не вычистили посты про сжатие, хочу привести комменты на статью с Хабра http://habrahabr.ru/blogs/windows/106684/#comment_3362699 авторитетного человека - amirul
"А как можно точнее узнать, что можно сжимать, а что нет?
Сжал Program Files, Windows, ProgramData — перестал работать SQL сервер (впрочем об этом уже писали), а также Windows Update, пишет ошибку 80244018, причем не работают не только обновления, но и даже журнал уже установленных обновлений пуст. хвост WindowsUpdate.log"
Т.е. не все котята одинаково полезны.
Фото: 113
Скорее, это у человека просто невезение, либо явные проблемы с железом. Здесь есть человек, который пожал диск с SQL Server и ничего у него работать не перестало. И я знаю множество других примеров тому... Да и потом, думаю что необходимость создания бэкапа важных данных перед подобной операцией и так очевидна для всех, т.к. если в процессе произойдет сбой с электропитанием или железом, может быть нехорошо. Собственно, опасность этой операции в этом плане примерно сравнима с дефрагментацией. Впрочем, напоминание все же сделаем.
-"Важный момент (нашел случайно) — после того, как сжал Program Files, перестал работать SQL Server. Как оказалось, он использует низкоуровневый доступ к диску, который не совместим с сжатыми файлами NTFS. Сделал Uncompress, SQL Server начал запускаться."
Фото: 113
У меня сжатый Program Files и SQL Server 2008 работает. Program Files тут вообще ни к селу, ни к городу, важно лишь то где файл журнала лежит. Это, собственно, компетентным лицам известно еще начиная с SQL Server 2000 SP3. :oops:
Nikolay40
Samsung тоже. Так что общая тенденция
Возникла очередная проблема с OCZ Agility 2. после эрейз протекшен винт заработал но был неотформатирован, средствами виндовс я запустил процесс форматирования и на 12% ssd завис опять. Красная лампочка и через которое-то время отключение. После рестарта лампочка уже загарается напостоянке и в биосе ссд не определяется(((( неужеле ему пришел окончательный ппц? можно ли его как-то отформатировать низкоуровневым форматированием? и что за площадки распаяны похожие на USB (+5v. -. + . gnd) на самом ссд?
Говорим по программу "SQL Server 2008" или про данные (БД)?
Делаю новую "сжатую" папку. Копирую базу (файлы *.mdf, *.ndf, *.ldf) в "сжатую" папку и присоединяю (Attach) базу из этой папки - SQL-сервер не даёт присоединения. Может не правильно? :oops:
SQL-сервер работает напрямую (низкоуровневый доступ) с файлами базы?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Первое, как я понял, это желательно обновить прошивку.
Если делать все аккуратно этот шаг, несомненно, зело пользителен.
Второе: разбивать, а точнее, создать раздел лучше средствами самой Windows 7 при установке, т. к. она умеет выравнивать раздел.
Скажем так - это самое простое. Но я, к примеру, так не делал а уже на установленной Вин7 произвел выравнивание сторонним софтом.
При этом стоит оставить какое-то неиспользуемое пространство, если мне, к примеру, хватает всего 80 или 100Гб под ОС и игры.
И это возражений не вызывает...
Я бы не рисковал запускать EXE файлы не пойми от кого...
А по первому пункту никак без прожига загрузочного СД? Нету у меня дисков... :oops:
И у меня нет СиДи. Сделал из iso загрузоч. флешку - все прошилось на ура!
Фото: 113
Не с базой, а с журналом.
Касательно форматирования SSD в FAQ прописано на этом сайте что форматировать и бить винт слудует так же как и обыный HDD. А вот что пишут на оф сайте OCZ:
Q. I need to format my SSD, which format should I use, quick or full?
A. Always a quick format, never full format an SSD.
Нельзя использовать паходу поное форматирование! попроавьте фак или это относится только с винтам OCZ ?
В своё время было убито много флэшек полным форматированием. Было указание от вендоров не принимать такие по гарантии, типа "повреждение в результате действий пользователя". Потом они перестали умирать от этого, сам проверял. Видимо доработали прошивку или контроллер. Можно ли было те флэшки реанимировать не знаю, тогда ещё не было такого количества фирменных утилит и их просто меняли.
Последний раз редактировалось Nikolay40 10.03.2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Такая проблема.
Решил обновить прошивку на SSD.
Запустил прошивалищик на середине комп повис (винда 7 стояла на ССД)
Перегрузился я и ССД уже не видет даже биос.
Что можно сделать?
Америку ты не открыл этим, обычный жесткий диск тоже нет смысла форматировать полным форматированием...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что можно сделать?
три вещи неизменны в мире - смерть, налоги и потеря данных. Догадайся, что случилось :-)
JIeXuH писал(а):
Такая проблема.
Что можно сделать?
Очень информативно. Прошивал SSD с которого стартовала ОС? Или ОС стояла на другом SSD когда шил этот? В первом случае- нет слов, надо сперва читать инструкцию, а потом что то делать. Во втором - это ни на что не влияет, вопрос чем ещё был занят ПК во время прошивки, что могло спровоцировать зависание.
Проверить на другой материнке и в сервис. Ну умер и умер, ты его не трогал.
SSD A-Data S599
Возможно я что то сделал не так?.
Можно ли прошивать SSD если на нём стоит ось? Можно ли прошить на х64 битной системе.?
JIeXuH писал(а):
SSD A-Data S599
И ведь таки сделал не так. Нет, прошить винт с которого загрузился, нельзя. Да, под х64 прошить можно.
Ищи другой комп, подключай свой SSD и держи пальцы крестиком. Иначе - в магазин.
После танцев с бубном. Винт всё таки завёлся и прошился по нормальному)
Владелци SSD A-Data кто знает зачем на самом винте есть маленький переключатель?
Команда Trim работает автоматически под семёркой?
