Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким. SSD такой Intel X25-M 120 Gb, прошивка последняя, ему почти год. Вчера утром включил компьютер часа на два. Windows загрузилась быстро без каких либо проблем. Вечером включаю компьютер, начинается загрузка Windows, появляется заставка, та где на черном фоне надпись "загрузка windows", минуты 3 ничего не меняется и только потом продолжается загрузка до конца. В Windows запуск программ происходит быстро и без каких либо нареканий. Пробовал переустанавливать windows, ничего не изменилось, опять тоже самое торможение при загрузке. Теперь скорость загрузки увеличилась раз в 7. Даже не знаю, что теперь делать.
_________________ R9 5900X/ Asus Rog X570-E/ bl2k16g32c16u4b 2*16Gb @3800CL16/ Arctic Liquid Freezer II 360/ Seasonic Prime PX-750W/ Samsung 970 Pro /мон.Gigabyte FI32Q
nepranov У вас есть возможность сравнить, на линейное чтение и запись внимание можно не обращать, остальные скорости более важны; марвелл в биосе отключить, время загрузки должно уменьшиться. Mori Какие то манипуляции проводил до этого, в виндовс или биосе? Скрин AS SSD покажи.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
psilocebin Время загрузки действительно уменьшилось, но я сначала неповерил увидив результаты в Кристалл диск. Я так понял что все в синих разъемах мой ССД будет работать быстрее чем в белом? Советуешь на постоянно оставить для работы и игр так?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
kolyan1980-08-11 писал(а):
Little_Den Я бы брал Crucial, не доверяю OCZ.
А какие у Вас для этого основания?.. Во-первых, если говорить о твердотельных дисках OCZ Technology, то эта компания является ближайшим, а вернее, самым близким партнером SandForce, со всемы вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, OCZ Technology одна из наибольших производителей оперативной памяти и флеш-памяти, в том числе и для компьютерных энтузиастов. Она же разработала модули памяти DDR для Apple Macintosh, датчики нервных импульсов Neural Impulse Actuator, которые преобразовывают импульсы головного мозга, движения глаз, мышц лица в команды курсора и много-много другого. Кстати, а Вы знаете, какая компания выпустила самый быстрый SSD-диск!?.
bytda В настройках питания поставь чтобы HDD не отключался.
Несколько страниц назад писал о проблеме с плеером, оказалось тоже из-за отключения диска.
В настройках стоит, но похоже это "инициатива" самого винта. Сейчас разбираюсь с утилитами настройки непосредственно HDD. Он у меня ноутбучный, поэтому себя так ведёт.
Да, с плеером тоже был прикол - если песня длинная следующая начинала играть с задержкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 183
TyphooNickРазве до сих пор оперативку делают? был как то комплект оперативки, весь исплевался и так обменял на Corsair, а один SSD OCZ Vertex досих пор работает, только в БИОС не всегда виден, но то что новое выпускают брать небуду, слишком много плохих отзывов.
Когда переподключил к сата2 разъему прога OCZ Toolbox заработала, прошивка стоит 2.11 но пока нестабильности невижу чтобы шиться на 2.15, да и ситема уже стоит на SSD этом. В общем после жесткого диска преход на SSD вызвал эффект вау!
А если еще точнее - то владельцем.
Неправда. Они были вынуждены покинуть рынок оперативной памяти, когда процент возврата их модулей дошел до неприличных 8%.
По состоянию на начало февраля этого года - FusionIO.
Подскажите, сильно ли будет разница Plextor 64GB PX-64M2S от Crucial 64Gb M4? В основном будет стоять винда на SSD! Просто Plextor дешевле на 1200 руб!:)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Украина
Господа, прошу совета. На профильном М4 думаю переустановить систему,ну может и попозже но все же,пользуюсь диском почти 2 мес.,нареканий нет,как только купил, начитавшись нужных и не очень советов, сначала инициализировал диск акронисом, создал раздел в 100Гб, форматировал. Установку винды проводил при отключеных других 2-х дисков( гте-то читал такое), все прошло без сучка и задоринки, раздел оказался выровненым, скрытый раздел не создавался, поставил драйвера, софт и провел всякие твики. #77 Вобщем, думаю, что сейчас уже я вдоволь наэксперементировался, и хочу поставить систему с нуля, в связи с этим возникает вопрос, точнее несколько: 1. Нужно ли на Crucial CT128M4SSD2 делать secure erase при переустановке системы? 2.Повторять ли меневр с отключениями других хардов во время установки системы( очень неудобная штука ) ? 3. если все прошло хорошо в прошлый раз, то хотел-бы снова( в случае очистки диска secure erase) розметить акронисом, не создавая скрытого раздела( места не жалко, просто не охота) или все же, все делать средствами установщика самой винды? Премного буду благодарен за ответы.
_________________ Ми так живем немов співаєм джаз...
