Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Andbelugin Посмотрел на другие свои два винта, оба самсунга 500Гбайт и 1Тбайт. На одном spinup time 8600, на свтором 7424. Если время указано в миллисекундах, то и это кажется много, по 7-9 секунд на раскрутку. В моём случае тошиба ну никак не за 4,5 часа не раскручивается У Andbelugin вообше 50 дней получается
Там 3 поля в hex: 1 0151 0167. Соответственно 3 числа 1|337|359 в десятичной системе. Смотрели б лучше на Current&Worst vs Threshold, прежде чем проблемы искать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: В. Новгород
Имеется винчестер WD 320g с 6 блоками по 600 (оранжевые секторы в виктории), подскажите пожалуйста, можно ли какой утилитой их полечить или переместить(заместить) их запасными секторами ? Винчестер уже не системный и планируется применять его как переносной для фильмов...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Ukraine
Такой вопрос. От чего мог сгореть жесткий?
Принес кум системник чтобы я винду переустановил.
Вынул его жесткий и подсоединил к своему через карман (хотел фотки и видео скинуть). Запустил комп зашел на его жесткий и смотрю что он не его. Оказалось его малой поменял жесткий диск.
Я перезвонил. принес малой их жесткий. Вставил в карман запускаю и слышу треск. Думаю че за фигня? И дымок пошел. Я сразу переноску с розетки дернул. Вынул карман. Смотрю пригорел какой-то конденсатор черненький.
Вот сижу и не пойму? То ли он уже был спален (потому малой его поменял) или в кармане законтачил? Перед тем как его в карман положить подождал 20 мин.
Еще когда с системника вынимал типа его жесткий. То он был подключен 2-мя проводами питания 4-пин и сатовским питанием ну и дата кабель.
Кум говорит ставь на чужой (рабочий) винду. Теперь уже страшно его подключать. Может это карман контачит?
nso Спасибо. Оказывается не только у меня такие показания смарт ST320LT020-9YG142 на Lenovo, а то 5 дней всего этот HDD отработал на нетбуке и такое. А вообще походу у всех ST320LT020-9YG142 такие данные смарт.
Из любопытства открыл программу intel rapid, в ней видится только два харда, объединенных в рейд_0. Третий хард в ней не отображается, хотя все три воткнуты в сата разъемы одного цвета, подписанные сата3. Вопрос: эта программа исключительно для работы с рейдами или я что-то делаю не так? Описание на сайте интела читал, так и не понял)
Это выглядит так: перед загрузкой биоса система выдает черный экран с post-кодом А2 в правом нижнем углу. По документу производителя биоса он расшифровывается как IDE detect и происходит на фазе Driver Execution Environment (DXE) – main hardware initialization. Методом научного тыка выяснил, что системный ссд и сидюк не виноваты, а без винта хитачи все работает как часы.
Что интригует - все данные абсолютно невредимы и читаемы, если подключить его по док-станции после загрузки биоса и винды. Ради эксперимента оставил его во внешней коробке и ресетнул комп. И он снова не загрузился с тем же пост-кодом. Выключил питание на коробке - все вновь залетало. С родной утилитой windft винт проходит все тесты, smarthdd не нашел ни одного беда (по ходу их там и нет). Я очень не против варианта с гарантийкой - шумит он непозволительно громко для своего класса. Но оснований для возврата я не вижу:) (Параметр С7 так подрос из-за подключения к порту сата-2 вместо сата-3 - его перекрыло охлаждение видеокарты. подробности на ixbt в п.17 - тут)
_________________ Разгон мне друг, но тишина дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Siberia
Здравствуйте товарищи, недавно переустанавливал вин7 с 86х на 64х, сбрасывал биос МП на дефолт на время установки, уже всё установив вспомнил что ЖД забыл переключить в AHCI, до переустановки 2 года был AHCI, захожу в биос меняю IDE на AHCI и биос МП не видит ЖД, перепрощивка биоса МП не помогла, взял у товарища похожую МП для проверки, с AHCI биос МП тоже не видит ЖД... в дополнение ко всему синий экран типа 0х0000004Е начал периодически выпадать (разгона нет, чистая система), на что система была проверена 5ю часами прайма95 без разгона, ошибок не обнаружено, также ЖД прогнал системной проверкой на ошибки только с установленной ОС ошибок, не обнаружено. СМАРТ http://s018..radikal.ru/i527/1303/c0/4f322380631f.png сата кабель заменён на новый с упаковки, прошивка 3ЕА, есть мысль прошить последней 3МА, или пора готовится хоронить хитача?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: г.Москва
Memphis98 писал(а):
РжавоеВедро Параметр С7 так подрос из-за подключения к порту - счетчик поля RAW атрибута C7h не должен расти !!! Смените САТА-шлейф на AWG 26.
Кажется, в первые дни он работал в разъеме сата2 через обычный кабель от асусовской материнки. Увидел рост С7 - переставил в порт сата3, подключив и сата3-шлейф с защелками (awg сравню суть позднее), и его рост прекратился. После смены видеокарты вернул его на сата2 разъем, вот такая хронология событий. За другими винтами от сигейта и вд такого не замечено и они работают нормально.
