Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
по отзывам сравнивающих быстрые и медленные ССД по тестам разница минимальна.
psilocebin, перебирая диски и выжигая трафик по форумам,у меня пока напрашивается только один вывод: Разница у дисков конечно есть.И по мануальным характеристикам и по производству. Мы всё же её(разницу) видим по тестам,пусть даже и с какой-то долей погрешности. Но почему мы не видим(если не брать в расчет десятые и сотые доли секунды-да и то вопросно из за дисков ли разница или из за разного конфига в который диски устанавливаются) такой же разницы на практике? Как в тестах? В полтора,а то и в два раза? Железо? Да бесспорно оно у всех разное,и значительно разное.Но у некоторых имеется достаточно мощное железо.. Да и опять же-некоторые разные диски на одном и том же железе тестили... Про отзывы Вы сами знаете..
Предполагаю тут дело в прикладных задачах. Не в софте даже-любой диск на сегодня легко "сьест" и не поперхнется любой самый тяжелый софт-от видео и графики до игрулек. Легко.И диск за три тыс.рублей и за 15 тыр....
Просто сейчас нет таких задач у пользователя,которыми можно загнать ССД на предел его возможностей или перекрыть возможности диска,даже сделанные под скорости САТА2. По этому и не видим мы в реальном использовании разницы между КорсаромРР немного не дотягивающим по стоимости до десятки,и иопсами толщиной в железнодорожную рельсу и тем-же Кингстоном за две восемьсот...
Нужны задачи.Те которые потребуют всю способность Корсара(или Круциала..или МаксИопса и тд),всю..на пределе... Вот тут и почувствуется разница с Кингстоном начальным...
А пока таких задач нет даже на видимом горизонте(в бытовом или офисном использовании)-соответственно и разницы нет.(те мы просто не увидим её.) Нужны реальные(а не тестовые) нагрузки.И обязательно вкупе с железом не ограничивающим пропускные возможности ССД.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2008 Откуда: Уратай
Как перенести кэш,скажем, Firefox'а на RAMDisk.Инструкция пошаговая, с картинками.
Для создания рамдиска будем использовать программу Dataram RAMDisk — она бесплатна и поддерживает все версии Windows.
1.Скачайте и установите Dataram RAMDisk. 2. Откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…» (можно воспользоваться комбинацией клавиш Win + R). #77
3.В появившемся окне наберите «%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles» и жмите «Enter». Откроется окно, в котором вы увидите каталог с именем «абракадабра.default» (например, у меня «8wgsi09a.default»). Это и есть папка вашего профиля Firefox. 4.Посмотрите на размер каталога, содержащего профиль, и запомните его — на основе этой информации мы определим размер рамдиска. 5.Посмотрите на размер каталога, содержащего профиль, и запомните его — на основе этой информации мы определим размер рамдиска. 6.В поле «Disk Size» введите размер будущего рамдиска в мегабайтах. Не пишите слишком большое число, особенно если у вас мало оперативной памяти. Я выбрал размер 300 МБ — мой профиль за пару лет занимает всего лишь 170, плюс запас в 130 МБ. #77
7.Поставьте переключатель в положение «FAT32 Partition». 8.Нажмите кнопку «Start RAMDisk» и перейдите на вкладку «Load and Save» 9.десь поставьте 3 «галочки»: «Load Disk Image at Startup», «Save Disk Image on Shutdown» и «AutoSave». #77 10.Нажмите кнопку «Save Disk Image Now», затем «ОК». Теперь вы не потеряете свои настройки при перезагрузке или неожиданном отключении электричества. 11.В меню «File» выберите «Save Settings» и нажмите «OK». Что ж, виртуальный диск создан — теперь осталось только перенести на него ваш профиль и кэш и заставить Firefox работать с рамдиском. 1.Снова откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…» 2.В появившемся окне наберите «%appdata%\Mozilla\Firefox\profiles.ini» и жмите «Enter». 3.Откроется блокнот с загруженным файлом «profiles.ini». Замените «Profiles/» в переменной «Path» на «Z:\», где Z — буква вашего рамдиска. Убедитесь, что значение «IsRelative» равно нулю (как на картинке ниже). #77
4.Еще раз откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…». Наверное, вам уже надоело, но это еще не все 5.В появившемся окне наберите «%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles» и жмите «Enter». 6.Скопируйте папку «абракадабра.default» на виртуальный диск, созданный Dataram RAMDisk. Ваш профиль наконец–то перенесен. 7.В адресной строке Firefox наберите «about:config» и пообещайте, что будете осторожны;). 8.Щелкните в любом месте страницы правой кнопкой и выберите из контекстного меню «Создать»–«Строка» 9.В качестве имени настройки укажите «browser.cache.disk.parent_directory», а в качестве значения — путь к вашему профилю на виртуальном диске: к примеру, «Z:\абракадабра.default», только без кавычек. #77
10.В последний раз на сегодня откройте меню «Пуск» и нажмите «Выполнить…» 11.В появившемся окне наберите «%userprofile%\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles» и жмите «Enter». 12.Скопируйте папку «абракадабра.default» на рамдиск. Если будут запросы о замене файлов — отвечайте утвердительно. 13.Перезапустите Firefox. Теперь вы снова можете пользоваться своим любимым браузером. Сохранение и загрузка профиля автоматизированы, вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.
Прога проверена на Win7 x64 SP1
_________________ Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Мне вот что в голову пришло, а нет ли отдельного скоростного контрллера для SSD в продаже магазинов чтобы в разъем PCI вставлялся, а то SSD у меня скоростной а на Marvell работает очень медленно, даже медленней чем на сата 2:(
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Есть, но стоят они дороже 256гб SSD. Вам надо такое счастье? Тем более по времени доступа и скоростям 4к SSD еще даже к стандартам SATA 1 не добрались.
соглашусь с предыдущем постом) брать то на что больше гарантия. Судя по спецификациям на 4кб блоках у а-даты 85к иопс, а у кингстона 60к. так что переплачива/доплачивать 200р решайте сами) по отзывам розетки на кингстонах были бсоды, лечится последней прошивкой, а дата мне досталась с последней так что о том были они или нет на старой прошивке мне неизвестно. псы: я бы брал а-дату_) собственно я её и имею.
Привет всем. Купил я vertex 3 на 90gb (2,15). Подключил к мат плате gygabite ma770-ud3 под sata 2(bios FKb последний). Сразу его система не определила нигде, кроме виндовса. В виндовс создал раздел, стала видеть в биосе. Поставил с 0 семерку, пересоздал установщиком как надо раздел,все ок. Система летала. На третий день произошел первый бсод, но я просто перезагрузил и все пошло, как будто его и не было. Вчера произошел второй и после этого Биос перестал видеть мой ssd в любом режиме, иногда в achi показывало hdd/smart error. Что я только не делал, сбрасывал биос, отключал питание, ставил старый биос на мат плату винта все равно не было видно. Пошел к соседу, подключил у его компу, там сата 1, винт увидело сразу все файлы целые , можно работать. Подключаю к себе и о чудо определился и НО на загрузке виндовс завис наглухо. В итоге за 2 часа я так и не смог с него загрузиться так как винт опять пропал из биоса. Поставил на старый винт винду, из под нее горячим подключением вставляю винт и он определяется, но при обращении(пример копирование файла на раздел, свойства винта и тд) через секунды 3 виснет. Ничего не помагает, а у соседа как второй все ок определяется. Провел еще тест, подключил через переходник sata to usb, определился вмиг и все работает , копируется читается. Мне можно его как-то отдать по гарантии ??? или есть какое нить решение проблемы(может sandforce частично совместим с amd 770). Подключил другой ссд в свою систему под ahci, его увидело=(, так что на сата контроллер видимо исправный. Вот что показывает diskinfo при подключении винта через переходник под usb http://imageshost.ru/photo/123162/id1431536.html
Производительность - отличная. Но это SF-2281, правда, с собственной интеловской прошивкой. В результате, вполне может соперничать с OCZ Vertex 3 Max IOPs, опережая основную массу остальных сандфорсов. Кроме производительности есть ещё две вкусности. Гарантия пять лет и хорошенькая утилита, которая умеет показывать смарт, делать Trim и Secure Erase, и, что самое главное, настраивать операционную систему, отключая Superfetch/Prefetch, Readyboost, управление питанием и дефрагментатор.
