Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
ALXX "много лишнего" - Р-студия всего лишь перестраховывается и анализирует ВСЕ возможные варианты файловых структур... А учитывая, что их обычно на разделе по несколько копий лежит, то в меню выбора Р-студии получаются "фантомные разделы".
Если файлы битые, то можно попытаться другой вариант выбора раздела и так до победного конца.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Саратов
У меня такая история - случайно отформатировал раздел на котором была установлена Винда (и куча нужных файлов и программ). Форматировал Partition Magic, что был на загрузочном диске. Отформатировалось всё быстро. Соответственно теперь не грузится винда. Другой рабочей винды под рукой нет. Как можно восстановить работоспособность системы или хотя бы восстановить файлы? через загрузочный диск или дискету желательно...
При сохранении папок с фотками файлы сохраняются частично, причём в приоритете маленькие изображения, поодиночке открываются все, как сохранять этой прогой так чтобы она сохраняла всё, какие где настройки? Добавлено спустя 17 минут, 19 секунд Где кстати можно эту прогу с ключом скачать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
XLAND Маленькое изоброжение (превью) - маленькое и умещается в первый кластер файла. Далее уже идет сама фотография в нормальном разрешении.
Если файл фрагментированный, а информациии о положенни фрагментов нет, то естественно в файле будет мусор.
Такое характерно, для FAT12/16/32. При удалении файлов ссылки на кластеры в таблице FAT затираются.
Так же будет при восстановлении в RAW режиме (поиск по типу файлов) любой файловой системы. Где поиск осуществляется только по характерным сигнатурам в начале файла. Т.е. в RAW режиме возможно восстановить только нефрагментированные файлы.
В NTFS фрагментированные файлы восстанавливаются только при условии, что целы сами записи о файлах в $MFT и они правильно ссылаются на фрагменты файла. При удалении файла сама запись о файле не удаляется, а только помечается, что она свободная. И если система ее позже не использует, то файл легко восстановится.
Но при удалении в NTFS больших или сильно фрагментированных файлов, когда список занимаемых кластеров не умещается в одну запись о файле. Продолжение списка (нерезидентный ранлист) - теряется и основная запись о файле, как неполная, затирается.
Не пишите предыстории, потому ответ на все случаи.
Последний раз редактировалось Tomset 16.12.2008 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Если в предварительном просмотре фотография не открывается, то и с ключом к программе она так же не восстановится.
На форуме по правилам запрещено обмениваться варезом, но по поиску в интернете все легко находится при желании. Более того, восстановливаемый файл, пока просматривается, храниться во временной папке, под случайным названием, если таких файлов не много, их можно забрать из временой папки и переименовать.
И все таки хотелось бы услышать, как вы докатились до такого состояния.
подскажите мне, сегодня возникла следущая проблемка: на настольнике подключил внешний хард Maxxtor One toch mini (2.5HDD 250 GB). Он начал довольно таки медленно читаться (не хватало питания от БП скорее всего) оттуда загрузил видео, но оно после минут 20 просмотра подвисло. Принудительно закрыл просмотр, и случайно выдернул USBшнурок от харда..... После этой процедуры на винте папка "Видео" отображается , но при попытке открыть ее выдает "нет доступа, файл или папка поврежден" . все остальное на винте работает и доступно, папка видео по свойствам ничего не весит - 0 байт, но на жестком места занято столько сколько и было. В принципе я бы залил заново все видюшки но там было еще личное и важное для меня, это вот опечалило((( по HDDscan бэдов нет на нем.
Моя проблема решена, путем редактирования MBR. Добрые люди помогли на одном форуме вписать туда параметры пропавшего раздела и все появилось, инфа цела.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 1
Сегодня при установке висты случайно удалил раздел на 2 диске, после этого конечно форматировать не стал (я так думаю после форматирования вообще не реал что то найти). Установил висту на 1 винт. 2 диск конечно не виден, подскажите как правильнее восстановить данные спс Добавлено спустя 10 часов, 13 минут, 14 секунд Без напруга восстановил все программой Acronis Disk Director Suite 10.0
Всем советую)
Так же советую, если чет напортачили не пытайтесь дальше исправлять самостоятельно чтоб не стало хуже)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
После нескольких внезапных отключений электричества, винт стал выдавать ошибки CRC в определённых местах, при этом винт перезапускается. Виндовская проверка диска на ошибки не сдвигается с ноля процентов несколько часов, дальше ждать уже не вижу смысла:( Чем можно восстановить данные? Есть ли смысл отформатировать жесткий диск, или он уже не жилец?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: питер
после какого то глюка компа флешка видится пустой, хотя в свойствах написанно что она частично заполнена как воссановить информацию которая на ней есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2008 Откуда: Тверь
Здравствуйте,
Ситуация такая: на диске было 3 раздела, при помощи Partition Magic захотел перекинуть часть свободного пространства ( с диска D на Е) с одного логического диска на другой, система ХР. Получилось так, что на диске D, с которого планировалось взять немного свободного места, теперь часть файлов попортились, то есть они на диске есть (размер отображается), но открыть их невозможно. Например, на графике (*.tiff и *.jpeg) вместо изображения полосы серые, цветные, а другие вообще не открываются. Вместе с тем, диск D уменьшился в размере и там образовалась неопознанная область в 7Gb, которую, например, видит Ontrack File Recovery Professional 6.10, а другие проги нет.
То есть все файлы остались на D, но или открыть их невозможно, или файлы(например, графика с полосками, музыка с глюкаами) испорчены.
Если кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, как исправить.
vadim_beltz Сталкивались.
Чтоб сделать самому, придется изучить устройство файловой системы, и в дисковом редакторе искать смещение в указателях между старым и новым положением файлов. Так как при подобных операциях, часть данных переносится, то каша там получается конкретная.
Авто-рековери программы обычно бессильны.
Народ, помогите пож-та. У меня жесткий диск Hitachi 1Тб.
В общем при загрузке в биосе всё нормально видит, а при запуске системы определяется как будто его полный объём 38 Мбайт.
И почему-то разделов было десять, а стал один. Пробовал его форматировать - бесполезно. R-studio вообще никак не помогает. Она видит один раздел из десяти ранее существовавших, да и то как то коряво
Tomset писал(а):
Чтоб сделать самому, придется изучить устройство файловой системы, и в дисковом редакторе искать смещение в указателях между старым и новым положением файлов. Так как при подобных операциях, часть данных переносится, то каша там получается конкретная. Авто-рековери программы обычно бессильны.
То есть, как я понимаю, сами данные утеряны не полностью, а просто переместились. Данные одного файла теперь "переехали" в другое место, в результате - этот файл получается битый. И чтобы вернуть все как было, нужно вернуть данные на исходные места. Recovery-проги, действительно, беспомощны, как дети. Хотя на раздел и производилась запись, попробую отдать на восстановление. Мож спасут чего-нить.
Товарищи, подскажите, кто знает, в чем тут может быть проблема? На новом компе стоят три Сигейта (САТА 3) 2 по 500 и 1 - 1000 Гб. При попытке восстановить систему с загрузочного диска Acronis True Image Home 2009, или отредактировать разделы с загрузочного диска Acronis Disk Director Suite, вылетает сообщение "Ни одного диска не обнаружено". Хотя из под Виндовса обе программы функционируют нормально. На старом же компе все загрузочные диски работали нормально.
Вот конфигурации:
1. Новый комп
Intel Core 2 Quad Q9450 2,66Mhz\ CoolerMaster Hyper 212\ ASUS S775 P5Q Pro\ 4Gb Patriot Memory PSD21G8002\ MSI GeForce GTX280 1024Mb 512bit\ 2Tb (Seagate SATA-III 2x500 + 1Tb)\ CREATIVE X-Fi mX Xtreme Gamer\ ANTEC twelve hundred Advanced Gaming Case\ 1000W ANTEC True power Quattro ATXv2.2 CableManagement ActivePFC 80PLUS 4x12V
2. Старый комп
P4 Prescot 3000Mhz\Foxconn 875A02\Kingston K 2048Mb RAM\GeForce 6800Ultra Leadtek 400/1100(256)\ FW84.21\Creative Audigy Sound Card 5.1\650Gb (Seagate SATA 300+200+160) 3 x XP SP2
Zippy HP2-6500P 500W
отличная софтина для востановления удалённых файло EasyRecovery Professional.Удалял ненужные файлы(сразу удаляю мимо корзины) и случайно выделил папку с всяческим любимым видео,которое собиралось годами и переезжало с компа на комп,с винта на винт по мере апгрейдов. Погуглив почитав нашел EasyRecovery Professional и вот вуаля-сейчас с 80гб уже востановил половину(прога продолжает трудиться с востановлением дальнейших файлов) сначала правда пробовал востановить Р-студио,но так ничего и не получилось...толь с прогой не разобрался толь неправильно что-то делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
У друга после того как комп потух и больше не включался (причину так толком и не выяснили) винт теперь на другом компе не пашет, может тоже сдох х.з., но может можно спасти? Дело в том что он в биосе определяется лишь как раздел в 22метра, в пртишне пишет что он какой-то запорченный, на самом деле он на 80ГБ и был разбит на два. Открываться в винде не хочет пишет надо форматать, может есть какие утилитки или трындец?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
