Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 45 из 99<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 99  >
ну тогда если из всего этого
НЖМД Western Digital SATA II 250Gb WD2500KS 16Mb
НЖМД Seagate SATA II 250Gb ST3250620AS 16Mb
НЖМД Samsung SATA II 250GB SMH-SP2504C 8MB
все за только
значит так тому и быть
тока вот маленький вопросец, если в системе будет ещё один IDE, то как?
просто я слышал что они не дружат и даже если ставить систему файлы подкачки и другие сис файлы будут на IDE даже если сама система на SATA, так чтоли? и исправить никак?
что значит не дружат? они же на разных контроллерах висят, все будет работать
omnitrio У меня два IDE стоят, и один SATA, все нормально работает.
Разрываюсь между 250,0 GB HDD Samsung (SP2504C) 7200 8Mb SATA II и 250,0 Gb HDD Hitachi (HDT722525DLA380) 7200 8Mb SATA II.
QNX, спрашиваю у тебя как у пользователя 250,0 GB HDD Samsung (SP2504C) 7200 8Mb SATA II - стоит его брать или лучше хитачик? :roll:
SuperDee
когда я смотрел тесты, я в первую очередь думал взять 10ки сигейта, но когда их не оказалось, взял самсунг, так как по некоторым тестам они отрывались от хитачи, по инфе ихбт :)
если честно, то сравнивая эти две модели можно брать любую, у них примерный паритет
SuperDee
А мне Хитачи немножко больше нравятся. Вообщем почитай тесты и сам выбирай. :)
Здраствуйте. Постала проблема замены винта на более емкий. Прочитал я последних 5 страниц и глаза забегали еще быстреею Не знаю что выбрать. Хочу 250 - 300 гб в районе 100 баксов.
Остановился на том что есть в прайсе:
HDD:320.0g 7200 Serial ATA II Hitachi 16Mb (HT0A33435) - 103 у.е.
HDD:250.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 16 Mb (NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s) (ST3250620AS) - 87 у.е.
HDD:320.0g 7200 Serial ATA II Western Digital 16MB (WD3200KS) - 110 у.е.
Мне надо чтобы скорость передачи даных хорошая была + низкий уровень шума
Как мне извесно Вестерны гудят конкретно (по крайней мере по сравнению с Самсунгом)
Спецы, помогите плз.
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Мономах я читал этот обзор давно ещё и хотел взять этот хитач, но на хоботе пишут, что хитач при бездействии отключается с характерным щелчком, а потом снова включается... и так постоянно.
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
SuperDee
Всё верно, при выключении винт издаёт характерный щелчёк, разве это проблема? ну если думаешь что этот щелчёк не даст тебе спать - бери самсунг.
Зум Не.. он во время работы.. когда бездействует отключается..
SuperDee
Ну если винт будет системным - щелчки не грозят :)
Зум В том то и дело, что он для архивов музыки, киношек.. :)
SuperDee
Так измени настройки, чтоб не отключался.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69
Какие настройки? Этот баг считается крутой фичей и не настраивается.
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
А как вот этот жесткий как сним дела???
HDD WD 250Gb 2500YS 16Mb буфер 7200rpm SATA II
Есть вариант этого диска с 8 мегами кэша, так вот цена баков на 10 ниже, а производительность в половине случаев такаяже или ниже на 1%, была статья на иксбити.
Собираюсь купить новый винт, предпочтительно 250 Г. В этой ветке советуют Seagate, но 250 с 16 кешами + САТА 2 нет. Есть вариант 5,но дорого. Приоритеты - 1. тишина, 2. Производительность (надеюсь 16 Мв дают хоть какой-то прирост?). Посоветуйте что-то из первых двух, если нет, то остальные варианты.
1.Maxtor 250GB 16MB, SATA II Model 6V250F0
2. WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II Model WD2500KS
3. Deskstar 160GB SATA II Model HDT722516DLA380
4. Samsung 160GB 7200RPM, 8MB, SATA II Model HD160JJ
5. Seagate 320GB 7200RPM, 16MB Model ST3320620A
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
И еще вопрос, Какой прирост производительности реально дает RAID 0 и в чем это выражается (загрузка системы, архивация, копирование файлов)? может есть ссылка на тесты.
"Я всегда буду против"
overwall купимл сегодня себе WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II Model WD2500KS...я даже не могу понять работает он или нет ))))) оч.тихий :)
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus Не могу найти что значит KS? И на что влияет 16 Мв конкретно.
Купил HDD 250Gb Hitachi 7200 8Mb SATA-2 имхо горячий.Хотя и не совсем правильно сравнивать с винтами другого класса,всё же для меня как для пользователя важен конечный результат.Есть ещё два жёстких IDE диска WD 80Gb 7200 8Mb и Maxtor 20Gb 5400 2Mb, так вот самый холодный и тихий WD, по температуре Maxtor и Hitachi примерно одинаковы,однозначно надо обдув делать.
