Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 45 из 176<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Ing-Syst
Подскажите пожулуйста, какие дефолтные значения AAM и APM установлены в HDT721010SLA360?
Практически на всех Hitachi если полный паспорт прочитать, получим:
Accoustic Management Vendor................................. 128
Accoustic Management Current................................ 254
т.е. производитель рекомендует 128, и сам же устанавливает 254. Вот такой парадокс. :)
Kregore
Оба выключены.
TSC! Russia member
Фото: 32
Ing-Syst писал(а):
Kregore
Оба выключены.
Уверен? ты сам лично пробовал на SLA360 менять?
на KLA он выкл так он и работает громко - а SLA360 намного тише. Не могла потеря 2 пластин так шум убавить ИМХО
Королева бездорожья
На KLA никто по шуму и не заморачивался - он не для ночных загрузок.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Нет. Но уверен.
Фото: 93
У меня хитачи очень тихий, но проверил - Accoustic Management Vendor и Accoustic Management Current выключены. По сравнению с сигейтами от 7200.8 и выше - небо и земля.
Хм, у меня два HUA721010KLA330 и два ST31000340AS. Так вот хитачики по сравнению с сигами не гораздо, но тише.
А еще если вспомнить свежий баг сигов с потерей диска(пару раз терялись, но находились, я еще не мог понять в чем дело)...
По характеристикам приблизительно на одном уровне.
Вот бы хитачи поскорее 2 Тб модели выпустило бы.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Королева бездорожья
ну-ну, если диск настигает муха цц, он сам уже не находится... а у вас это глюки шнура, скорее всего.
КУКД:)
Хе-Хемуль
Могет быть я после этих событий сменил шнуры кстати.
разделил винт на 2 части. Влият ли это как нибудь на скорость винта, стоит ли делить вообще? Или пускай у меня система стоит на жестком ide?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
стоит ли вообще менять ААМ? просто в последнее время бывает заметен хруст головок непонятно с чего и ещё как будь то "винт останавливается" звук бывает, будь то головки паркуются... HDDScan для изменения AAM на моих винтах подходит?
M174
а что это такое? :-) Я же лично использовал Victoria...
если хруст головок мешает - да, но если проблема не в нем, то и ААМ трогать смысла нет.
а какими-нибудь симптомами это сопровождается? висяки, тормоза?
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
Gyper
на скорость самого накопителя - нет, но вот скорость работы (итоговая, при работе с ФС под виндой) - может быть разная.
да, чтобы логически разные типы данных были разнесены. Например, удобно устанавливать операционную систему на С:, программы и игры - на D:, а все файлы данных хранить на E:... Потому что при переустановке винды будет меньше геморроя с восстановлением данных :-)
Но могу сказать - скорее всего при переносе виндозы с ИДЕ на САТА комфорт от работы с компом повысится...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
M174
Да лошара я - у моих GLA ААМ оказывается уже по умолчанию залочен в бесшумном режиме, в том то и дело что не напрягает ничего, просто хотел сделать ещё тише (водянка у меня)... Симптомов неприятных никаких тоже нет, просто непонятный звук периодически бывает :insane:
P.S. Блин начинает раздражать уже этот звук - звук двигающихся головок!:x как можно посмотреть, какое из приложений так напрягает диск постоянно? (на антивирус грешу)
Filemon.
Приобрел Hitachi 7K1000.B 1000GB [HDT721010SLA360], смотрю утилитами у меня отключены такие функции как PowerUP in Standby, и Энергосбережение, как их можно включить и сильно ли это на скорости отразиться? Я так понимаю включение этих функций снизит потребление ну и нагрев упадет диска немного, хотя он и так на приемлимом уровне.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Скорее вы сойдёте с ума от постоянных старт-стопов диска.
Народ, помогите мне пожалуйста. До истечения 2 недель с момента покупки
HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi Deskstar P7K500 <HDP725050GLA360> 7200rpm 16Mb
осталось 1 или 2 дня. Потом если что сдать будет сложнее.
Признают ли в гарантийке за недостаток то, что если операционная система стоит на этом HDD, то при нажатии на файлах exe например 100 мег.
правой кнопки мыши в Мой компьютер Windows xp (pro, sp2, sp3 все равно) и выбора Свойства,
окно свойств появляется только через 8 секунд. Если повторно на том же файле нажать, то окно появляется мгновенно.
Также если подключить любой USB HDD, если операционка на этом Hitachi, то симптомы при открытии свойств exe файлов на usb hdd теже.
Пробовал менять SATA шнурки, проверял, что режим UDMA5, AHCI не использую, менял дрова,
с дистрибутивом ос все в порядке, вирусов нет, пробовал на i865, p43, на компе в Инфо. (каждый раз ос переустанавливалась с нуля)
Проблем со скоростью чтения и записи нет. В MHDD все ок. SMART ok.
Everest не выявил каких либо проблем в тестах диска.
В тоже время если операционка стоит на другом HDD, то окно Свойства exe файлов на этом Hitachi открывается мгновенно, также нет задержки при нажатии Свойства на exe файлах на подключенных usb hdd.
С файлами других расширений такого не наблюдается. Индексирование отключать пробовал.
Может дело в том, что кеш у него 16 мег? Я уже не знаю на что думать.
Может Vista винчестеры с 16 мег. кеша больше любит в этом смысле?
alx19 писал(а):
Признают ли в гарантийке за недостаток то, что если операционная система стоит на этом HDD, то при нажатии на файлах exe например 100 мег. правой кнопки мыши в Мой компьютер Windows xp (pro, sp2, sp3 все равно) и выбора Свойства, окно свойств появляется только через 8 секунд
Нет.
Ing-Syst
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK:
02 Throughput Performance 54 133 133 139 OK:
03 Spinup Time 24 118 118 20513107 OK:
04 Start/Stop Count 0 100 100 29 OK:
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK:
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK:
08 Seek Time Performance 20 131 131 29 OK:
09 Power-On Time Count 0 100 100 90 OK:
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK:
0C Power Cycle Count 0 100 100 29 OK:
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 31 OK:
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 31 OK:
C2 Temperature 0 230 230 13, 26 OK:
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK:
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK:
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK:
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 284 OK:
На период тестирования антивирус не использовался и вирусов точно нет.
То есть подобная задержка является просто фичей данной модели винчестера Hitachi HDP725050GLA360 (в смысле, что на всех экземплярах так) ?
Мешает ли такая фича использованию данного винчестера. То есть будут ли еще где-либо еще тормоза, связанные с дисковыми операциями? Можно ли с этим жить или лучше его продать?
Почему тормоза на этом Hitachi с выводом окна свойств возникают только если нажимаешь Свойства на exe файлах?
