Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 45 из 79<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
Satori писал(а):
Есть ли минусы в такой схеме перед внутренним?
Перегрев в большинства внешних, нужно искать с активным охлаждением.
Satori писал(а):
По скорости USB3 не хуже SATA.
Хуже, но обычно не на много.
Satori писал(а):
Возможно доп. нагрузка на процессор или что-то ещё?
Не замечал такого при использовании никакого USB устройства.
Satori писал(а):
Кто-то так делает?
Люди.
Спасибо, важный момент.
Тогда задам вопрос всем непосредственно по данной теме: посоветуйте внешний винт для постоянного подключения к ПК на 6TB. Что из требований:
- Возможно вместо USB лучше eSata или что предпочтительнее конкретно в моем случае. ПК планирую подобрать, подберу специально чтобы всё было.
- Интересует в первую очередь надежность, остальное вторично, включая цену. Посматриваю на RAID1, есть ли смысл?
- По скорости особых требований нет, но много ее конечно не бывает.
- Отсутствие "засыпания" или возможность отключить функцию.
WD My Book Duo, его можно перенастроить на RAID 1
Смотри-ка какой усатый
Нет, не лучше.
На все 6 ТБ нет, т.к. половина будет использоваться под мусор, не требующий зеркала. Можно 1 ТБ в RAID1, а остаток в объединение, но это уже нужен NAS (его, кстати, и советую взять).
С RAID1 есть "книжка" http://technopoint.ru/catalog/i0800272/ ... y-book-duo
Делайте быкапы каждый день на разные носители.
Смысл посматривать есть всегда - вероятность того, что сопрут - меньше. Что RAID1, что 2...
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Пользовался двумя внешними хдд(ноутбучными подключенными в кейсы) током 0.55А достался нахаляву с током 1А. Не будет ли USBшнику не чего? Учитывая тот факт, что 3.0 выдают только 0.9А? Винт сам по себе пашет и даже не отваливается.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
L1yod
Было бы разумным озвучить модель... э... халявного.
FatAndy писал(а):
L1yod
Какое значение имеет модель? Главное ток потребления 1А, а юсбшник 3.0 выдает 900мА имеет ли это какие то последствия для порта контроллера юсб?
В Вашей вселенной - да... :facepalm:
Как написано так и считаю -)
Модель MQ01ABD075
Сочувствую, но помочь ничем не смогу. :?:
L1yod писал(а):
Модель MQ01ABD075
Вполне себе нормальная балалайка для внешнега, пользуйтесь.
Видеотека разрастается, уже два WD Passport Ultra по 2Tb почти забиты. Тут присмотрелся к http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_western_digital/WD-WDBWLG0050HBK-EESN-Elements-5Tb-EXT-RTL-35-USB30_202284.html. Сколько места заберет система? Как тянет на современных телевизорах? Стоит ли брать такой объемный винчестер?
Станиславского?
Как трактор "К-700". Но я бы проверил на сайте телевизородела - как его продукция работает с нкопителями задвутерабайтного объёма.
На этот вопрос можете ответить только Вы по очевидным причинам. Шо до моего скромного мнения, то 5 ТБ - вполне себе обычный объём.
посоветуйте внешний до 5000р, брать буду скорее всего в ситилинке, пермь. как вам вот этот http://www.citilink.ru/catalog/computer ... 44/otzyvy/
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Преимущество внешних на 3.5 перед 2.5 в скорости и том, что проще внутри диск заменить? Или есть еще что-то?
По Seagate Backup Plus 3.5 нашел, что там ничего не припаяно, т.е. запросто можно диск в коробке поменять, а кто-нибудь в курсе как обстоят дела внутри WD Elements Desktop?
WD Elements Desktop интересует, ибо у него есть кнопка питания на корпусе и его будет удобно использовать в режиме: все подключил, нажал кнопку, скинул инфу, извлек, выключил кнопкой до следующего раза, т.е. не нужно дергать провода постоянно для отключения.
Я разбирал WDBAAU0020HBK-EESN WD Elements Desktop 3.5", нет там никакой кнопки.
А, это старый USB 2.0.
А мне интересно про "новый", вот такой http://www.wdc.com/ru/products/products ... d=260#Tab2 ,там кнопка питания на задней стенке.
Такой тоже был у меня, кнопку что-то не нашёл.
Pavel12 #77
Расскажите, пожалуйста, чего-нибудь об устройстве, раз у вас была похожая модель.
Получил WD Elements Desktop WDBWLG0020HBK. Брал именно его из-за кнопки питания на коробке, но оказалось, что по моему сценарию он не особо хочет работать)) Для интересующихся, как оно работает:
При подключении к включенному компу он автоматом заводится, без нажатия кнопки питания. При безопасном извлечении устройства средствами винды жд останавливается, но продолжает моргать белый светодиод на корпусе (что это за режим, зачем он нужен???). При этом при нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Если удерживать кнопку питания, то светодиод перестает моргать, тухнет. Теперь при нажатии на кнопку жд заводится. При перезагрузке пк, если жд был остановлен, но моргал светодиодом, то жд запустится. Если светодиод был потушен удерживанием кнопки питания, то при перезагрузке он не запустится.
НО (собственно это меня и не устраивает), при включении компа (именно включение полностью выключенного), в каком бы режиме (полностью потушен/моргает светодиодом) не был жд - он запускается. Т.е. кнопкой питания можно пользоваться только для вырубания/перезапуска жд при включенном пк. А хотелось бы, чтобы при старте пк жесткий диск оставался выключенным и запускался только кнопкой, когда он мне нужен.
